Jaro1233 Opublikowano 4 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2020 Witam posiadam Kawasaki er6n z 2013r Problemem jest sprzęgło. Motocykl na zimnym silniku normalnie zmienia biegi i nie ma żadnego problemu poza biorącą manetką sprzęgła od samego początku (linka wyregulowana ma lekki luz ) Problem jest widoczny dopiero jak motocykl się rozgrzeje od 4 biegu do 6 biegu przy zmianie na wyższy motocykl przeciąga zmianę biegu (po puszczeniu manetki sprzęgła motocykl powoli odpuszcza sprzęgło przy dużych obrotach) poza tym nie jest żwawy podczas przyśpieszania rozpędza się wolniej niż na zimnym. Drugą sprawą jest że tak samo przy rozgrzanym silniku na słabej drodze na wybojach wysprzęgla się bieg. I teraz jest to moje pytanie czy to może być wina że źle zmieniam biegi czy wina samego sprzęgła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ste-fan Opublikowano 5 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2020 Wg. mnie wygląda to na uślizg sprzęgła ale niech się wypowiedzą forumowi mechanicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MikiZ75 Opublikowano 5 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2020 Wydaje mi się, że sprzęgło jest już przypalone i dlatego się ślizga. Na ciepłym oleju bardziej bo wraz ze wzrostem temperatury zmniejsza się jego lepkość. A to, że coś w końcu złapie przy wysokich obrotach to już tylko dobijanie tego sprzęgła. A co do wysprzęglania się biegów to nie wiem czy wyskakuje Ci bieg czy tylko się zaczyna jeszcze bardziej ślizgać sprzęgło? Bo albo jest coś z wodzikami, że nie do końca spinają tryby albo coś Ci się w tym sprzęgle poluzowało. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
