Zastanawiam się od jakiegoś czasu nad zakupem czujników ciśnienia w oponach dedykowany do motocykli.
Mam na myśli sprzęty oferowane na znanym chińskim portalu. Czy ktoś z Was używa albo używał tego typu rozwiązań ?
Występują w dwóch wersjach; wew. i zew. .Można zamontować je jako wentyle ale do tego trzeba zdjąć i ponownie założyć oponę albo jako zewnętrzny czyli w miejscu kapturka zaworka. Tu łatwiej zamontować ale łatwiej też stracić; zgubić lub zmienić właściciela.
Jeśli ktoś miał z tym do czynienia to chętnie wysłucham opinii.
ale po co ?od któregoś tam roku są obowiązkowe w samochodach w UE i tyle, nie wiem jak w motocyklach .Mam to w aucie i pierwsze co bym z tym zrobił to wy...… w piz du ,ale to moje zdanie .Wew. czy zew. wiąże się z montażem jakiegoś wyświetlacza i po co jedziesz zatankować sprawdzasz oponki no chyba że tak ci szybko powietrze uchodzi
Mam w samochodzie i faktycznie potrafi irytować szczególnie gdy przy kompresorze nie widzisz różnicy. Największe przerażenie w oczach miałem jak mi w wynajętym Tipo na izraelskiej autostradzie "zapikało" a menu po hebrajsku ? - na szczęście odkryłem, że w Tipo do resetu jest osobny przycisk ;)
Ale w zeszłym sezonie w GL-u pojawiły mi się rozstępy na tylnej oponie i powietrze powoli ale schodziło. Osobiście wolał bym wiedzieć wówczas jakie mam ciśnienie bo na każdej stacji paliw kłaść się aby dopompować tylne koło... Zresztą sam masz z tego co widzę Electrę więc pewnie dojście do tylnego wentyla masz podobne.
Zwyczajnie dla własnego komfortu wolał bym aby "zapikało" a na plastikowym GL-u mam trochę miejsca aby zamontować wyświetlacz więc to akurat problemem dla mnie nie jest.
Mam i używam . Jest OK. Mierzy nie tylko ciśnienie ale też i temperaturę. Mogę śmiało stwierdzić , że podczas jazdy ciśnienie w oponie potrafi się zwiększyć o 0,2 - 0,4 bar.
Masz ten z AliEx... czy jakiś bardziej profesjonalny ?
Bo upatrzyłem sobie trzy i zastanawiam się tylko czy brać zewnętrzny czy wew.:
1. https://pl.aliexpress.com/item/4000478747164.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.86622e0edhZAjS - z solarem
2. https://pl.aliexpress.com/item/32825469920.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.86622e0edhZAjS - ten ma zaworki wewnętrzne no i ewentualnie chromowane zewnętrzne.
3. No i ten ma zaledwie dwie opinie a w tytule "bubel" - to chyba zły znak ;): https://pl.aliexpress.com/item/33046507190.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.86622e0edhZAjS
Jeśli możesz dać link do tego, którego Ty używasz to będę wdzięczny.
Ja  to jestem pełen  podziwu dla was.
Ja cale życie (ponad 40 lat)nie miałem czujnikow.
Przed jazda czasem spojrzałem na kola i jechałem.
teraz mam w toyocie takie czujniki w kolach letnich a w zimowych nie mam i cały czas świeci lampka.
Nie wiem czym wy sie tak jaracie.
Tu nie chodzi o jaranie się. Pamiętam jak kiedyś się mówiło, że pralka automatyczna niszczy pranie a frania jest najlepsza. Jest coś nowego, praktycznego; czemu to odrzucać? Założyłem ten temat bo mnie to interesuje; być może kogoś też. Do tego to forum służy.
Też nie miałem czujników, mam od dwóch lat w samochodzie. Są zawodne, czasem irytujące ale skoro są to czemu tego nie wypróbować. Ktoś montuje wyświetlacz biegów inni LED-y a jeszcze inni czujnik ciśnienia ;)
Poza tym nie piję, nie palę i nie wydaję na sprzęt audio i video to sobie chociaż czujnik kupię ;)
wiesz ... kiedyś ludzie mieszkali w jaskiniach i też było OK . A teraz nie obejdą się bez internetu ...
Ja mamy chyba ten typ 2. Piszę '' chyba'' bo kupywałem to ze ...2 lata temu ..?? Porównywałem kiedyś wskazania TPMS z manmetrem na kompresorze i... mniej więcej jest to samo. Ja traktuję to jako pewnego rodzaju wskazanie . Możesz ustawić sobie na nich poziom alarmu i gdy ciśnienie spadnie TPMS będzie ''wył''
  • Thanks 1
1 godzinę temu, palnik napisał:
Ja mamy chyba ten typ 2. Piszę '' chyba'' bo kupowałem to ze ...2 lata temu ..?? Porównywałem kiedyś wskazania TPMS z manometrem na kompresorze i... mniej więcej jest to samo. Ja traktuję to jako pewnego rodzaju wskazanie . Możesz ustawić sobie na nich poziom alarmu i gdy ciśnienie spadnie TPMS będzie ''wył''
Dziękuje Ci bardzo. Zastanawiałem się nad tym zakupem już w zeszłym roku ale jak to z Ali.. 50 na 50 (bubel/coś działającego). Wygląda to dobrze, zamówiłem te z drugiego linku bo to chyba faktycznie takie same. Ostatecznie z zewnętrznymi czujnikami; zawsze łatwiej wymienić czy czujnik, czy też baterie.
Będę mógł już wyrazić swoją opinię; chociaż nie wiem czy jeszcze w tym sezonie. Pozdrawiam.
9 godzin temu, victoryMP napisał:
Chociaż w tych czasach warto się zdezynfekować (od środka) czasem.   ;)
Ale to min. 70% ? ;)
specjalisci mowia ze 65 wystarczy  ?
wtedy jeszcze nie wiedzieli ze mozna uprawiac sex grupowy,
a terz jest to bardzo popularne.
WIESZ DLACZEGO?
Bo czasami mozna odpoczac.?
  • Haha 1
Chopie... Ale żeś jest we błyndzie
Przeca to łoni wymyślyly we tych jaskiniach
Cimno tam było i ino wszyskich zady scypiały
Ni mieli interneta, to co inkszego miely robić?
:D
Praktykowali malarstwo jaskiniowe/naskalne.
Taki paint tamtych czasów :)
Sign in to follow this
