MikiZ75 Opublikowano 6 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2020 Zastanawiam się od jakiegoś czasu nad zakupem czujników ciśnienia w oponach dedykowany do motocykli. Mam na myśli sprzęty oferowane na znanym chińskim portalu. Czy ktoś z Was używa albo używał tego typu rozwiązań ? Występują w dwóch wersjach; wew. i zew. .Można zamontować je jako wentyle ale do tego trzeba zdjąć i ponownie założyć oponę albo jako zewnętrzny czyli w miejscu kapturka zaworka. Tu łatwiej zamontować ale łatwiej też stracić; zgubić lub zmienić właściciela. Jeśli ktoś miał z tym do czynienia to chętnie wysłucham opinii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kolba Opublikowano 6 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2020 ale po co ?od któregoś tam roku są obowiązkowe w samochodach w UE i tyle, nie wiem jak w motocyklach .Mam to w aucie i pierwsze co bym z tym zrobił to wy...… w piz du ,ale to moje zdanie .Wew. czy zew. wiąże się z montażem jakiegoś wyświetlacza i po co jedziesz zatankować sprawdzasz oponki no chyba że tak ci szybko powietrze uchodzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MikiZ75 Opublikowano 7 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2020 Mam w samochodzie i faktycznie potrafi irytować szczególnie gdy przy kompresorze nie widzisz różnicy. Największe przerażenie w oczach miałem jak mi w wynajętym Tipo na izraelskiej autostradzie "zapikało" a menu po hebrajsku ? - na szczęście odkryłem, że w Tipo do resetu jest osobny przycisk Ale w zeszłym sezonie w GL-u pojawiły mi się rozstępy na tylnej oponie i powietrze powoli ale schodziło. Osobiście wolał bym wiedzieć wówczas jakie mam ciśnienie bo na każdej stacji paliw kłaść się aby dopompować tylne koło... Zresztą sam masz z tego co widzę Electrę więc pewnie dojście do tylnego wentyla masz podobne. Zwyczajnie dla własnego komfortu wolał bym aby "zapikało" a na plastikowym GL-u mam trochę miejsca aby zamontować wyświetlacz więc to akurat problemem dla mnie nie jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
palnik Opublikowano 7 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2020 Mam i używam . Jest OK. Mierzy nie tylko ciśnienie ale też i temperaturę. Mogę śmiało stwierdzić , że podczas jazdy ciśnienie w oponie potrafi się zwiększyć o 0,2 - 0,4 bar. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek_73 Opublikowano 7 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2020 Dlatego właśnie trzeba regulować ciśnienie, na zimnych oponach. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MikiZ75 Opublikowano 7 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2020 3 godziny temu, palnik napisał: Mam i używam . Jest OK. Mierzy nie tylko ciśnienie ale też i temperaturę. Mogę śmiało stwierdzić , że podczas jazdy ciśnienie w oponie potrafi się zwiększyć o 0,2 - 0,4 bar. Masz ten z AliEx... czy jakiś bardziej profesjonalny ? Bo upatrzyłem sobie trzy i zastanawiam się tylko czy brać zewnętrzny czy wew.: 1. https://pl.aliexpress.com/item/4000478747164.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.86622e0edhZAjS - z solarem 2. https://pl.aliexpress.com/item/32825469920.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.86622e0edhZAjS - ten ma zaworki wewnętrzne no i ewentualnie chromowane zewnętrzne. 3. No i ten ma zaledwie dwie opinie a w tytule "bubel" - to chyba zły znak : https://pl.aliexpress.com/item/33046507190.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.86622e0edhZAjS Jeśli możesz dać link do tego, którego Ty używasz to będę wdzięczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
victoryMP Opublikowano 7 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2020 Ja to jestem pełen podziwu dla was. Ja cale życie (ponad 40 lat)nie miałem czujnikow. Przed jazda czasem spojrzałem na kola i jechałem. teraz mam w toyocie takie czujniki w kolach letnich a w zimowych nie mam i cały czas świeci lampka. Nie wiem czym wy sie tak jaracie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MikiZ75 Opublikowano 7 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2020 Tu nie chodzi o jaranie się. Pamiętam jak kiedyś się mówiło, że pralka automatyczna niszczy pranie a frania jest najlepsza. Jest coś nowego, praktycznego; czemu to odrzucać? Założyłem ten temat bo mnie to interesuje; być może kogoś też. Do tego to forum służy. Też nie miałem czujników, mam od dwóch lat w samochodzie. Są zawodne, czasem irytujące ale skoro są to czemu tego nie wypróbować. Ktoś montuje wyświetlacz biegów inni LED-y a jeszcze inni czujnik ciśnienia Poza tym nie piję, nie palę i nie wydaję na sprzęt audio i video to sobie chociaż czujnik kupię 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
victoryMP Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Masz racje. Chociaż w tych czasach warto się zdezynfekować (od środka) czasem. 1 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
palnik Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2020 18 godzin temu, victoryMP napisał: Ja to jestem pełen podziwu dla was. Ja cale życie (ponad 40 lat)nie miałem czujnikow. Przed jazda czasem spojrzałem na kola i jechałem. teraz mam w toyocie takie czujniki w kolach letnich a w zimowych nie mam i cały czas świeci lampka. Nie wiem czym wy sie tak jaracie. wiesz ... kiedyś ludzie mieszkali w jaskiniach i też było OK . A teraz nie obejdą się bez internetu ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
palnik Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2020 22 godziny temu, MikiZ75 napisał: Masz ten z AliEx... czy jakiś bardziej profesjonalny ? Bo upatrzyłem sobie trzy i zastanawiam się tylko czy brać zewnętrzny czy wew.: 1. https://pl.aliexpress.com/item/4000478747164.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.86622e0edhZAjS - z solarem 2. https://pl.aliexpress.com/item/32825469920.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.86622e0edhZAjS - ten ma zaworki wewnętrzne no i ewentualnie chromowane zewnętrzne. 3. No i ten ma zaledwie dwie opinie a w tytule "bubel" - to chyba zły znak : https://pl.aliexpress.com/item/33046507190.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.86622e0edhZAjS Jeśli możesz dać link do tego, którego Ty używasz to będę wdzięczny. Ja mamy chyba ten typ 2. Piszę '' chyba'' bo kupywałem to ze ...2 lata temu ..?? Porównywałem kiedyś wskazania TPMS z manmetrem na kompresorze i... mniej więcej jest to samo. Ja traktuję to jako pewnego rodzaju wskazanie . Możesz ustawić sobie na nich poziom alarmu i gdy ciśnienie spadnie TPMS będzie ''wył'' 1 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MikiZ75 Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2020 1 godzinę temu, palnik napisał: Ja mamy chyba ten typ 2. Piszę '' chyba'' bo kupowałem to ze ...2 lata temu ..?? Porównywałem kiedyś wskazania TPMS z manometrem na kompresorze i... mniej więcej jest to samo. Ja traktuję to jako pewnego rodzaju wskazanie . Możesz ustawić sobie na nich poziom alarmu i gdy ciśnienie spadnie TPMS będzie ''wył'' Dziękuje Ci bardzo. Zastanawiałem się nad tym zakupem już w zeszłym roku ale jak to z Ali.. 50 na 50 (bubel/coś działającego). Wygląda to dobrze, zamówiłem te z drugiego linku bo to chyba faktycznie takie same. Ostatecznie z zewnętrznymi czujnikami; zawsze łatwiej wymienić czy czujnik, czy też baterie. Będę mógł już wyrazić swoją opinię; chociaż nie wiem czy jeszcze w tym sezonie. Pozdrawiam. 9 godzin temu, victoryMP napisał: Chociaż w tych czasach warto się zdezynfekować (od środka) czasem. Ale to min. 70% ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
victoryMP Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2020 2 godziny temu, MikiZ75 napisał: Dziękuje Ci bardzo. Zastanawiałem się nad tym zakupem już w zeszłym roku ale jak to z Ali.. 50 na 50 (bubel/coś działającego). Wygląda to dobrze, zamówiłem te z drugiego linku bo to chyba faktycznie takie same. Ostatecznie z zewnętrznymi czujnikami; zawsze łatwiej wymienić czy czujnik, czy też baterie. Będę mógł już wyrazić swoją opinię; chociaż nie wiem czy jeszcze w tym sezonie. Pozdrawiam. Ale to min. 70% ? specjalisci mowia ze 65 wystarczy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
victoryMP Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2020 3 godziny temu, palnik napisał: wiesz ... kiedyś ludzie mieszkali w jaskiniach i też było OK . A teraz nie obejdą się bez internetu ... wtedy jeszcze nie wiedzieli ze mozna uprawiac sex grupowy, a terz jest to bardzo popularne. WIESZ DLACZEGO? Bo czasami mozna odpoczac.? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek_73 Opublikowano 9 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2020 21 godzin temu, victoryMP napisał: wtedy jeszcze nie wiedzieli ze mozna uprawiac sex grupowy, Chopie... Ale żeś jest we błyndzie Przeca to łoni wymyślyly we tych jaskiniach Cimno tam było i ino wszyskich zady scypiały Ni mieli interneta, to co inkszego miely robić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 9 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2020 6 godzin temu, grzesiek_73 napisał: Ni mieli interneta, to co inkszego miely robić? Praktykowali malarstwo jaskiniowe/naskalne. Taki paint tamtych czasów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
