Łukasz Kiepura Opublikowano 28 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2019 Witam! Jest to mój pierwszy wpis na tym forum . Posiadam jeszcze nie dotartego ktm-a duke 125 z 2016 roku( przejechane 680 km). Motocykl kiedy jest rozgrzany na wolnych obrotach co około 10 sekund wydaje odgłos cyknięcia czasem razem z nim silnik gaśnie dzieje się to czasem również przy redukcji biegu, na wyższych obrotach wszystko jest ok. Podejrzewam, że trzeba wyregulować luzy zaworowe. Już umówiłem się w warsztacie na ową regulację. Mam pytanie, czy nie muszę obawiać się zrobić brakujące 320 km do 1000 km aby dotrzeć silnik ponieważ zalecana regulacja jest właśnie przy 1000 km? Czy to cykanie to nie zderzanie się zaworów z tłokiem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek_73 Opublikowano 30 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2019 Jeśli zauważyłeś jakąś nieprawidłowość, to nie ma na co czekać, tylko jedź czym prędzej na serwis. Jeździłeś na przeglądy gwarancyjne? Masz jeszcze gwarancje, czy już minęła? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANVIELD Opublikowano 22 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2019 Czasem niektórzy właściciele myślą że silnik jest w swej pracy tworem bezgłośnym. Mam nadzieje że wszystko jest ok? Polecam zawsze zweryfikować niepokojące dźwięki u mechanika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
