Sign in to follow this
kamilj360
Suzuki Bandit 400 nie odpala
Witam! mam problem z Suzuki Bandit 400, motor nie odpala po wciśnięciu startera. wyjąłem akumulator, był całkowicie rozładowany, po naładowaniu nadal nic. z przycisku startera chyba jest sygnał, bo przy akumulatorze słychać pyknięcie. motor był w serwisie miesiąc temu, kompresja i wszytko inne ok. Przed serwisem motocykl gasł mi i akumulator się rozładowywał, ale po wciśnięciu startera kręcił,mechanik powiedział, że był problem z elektryką, teraz zero reakcji na wciśnięcie startera. Będę wdzięczny za podpowiedź gdzie moze być problem.
zacznij od najprostszego kup nowy akumulator nawet gdyby długo stał nie powinien się rozładować do zera jeśli nie zapali można szukać dalej jeśli znów się szybko rozładuje trzeba szukać co ci zabiera prąd ,ale nieraz najprostsze wyjście jest  najlepsze
Można spróbować odpalić na kablach, z aku samochodowego, jeśli będzie tak samo, to raczej nie aku.
Czasem bywa, że aku pada w taki sposób, że ma napięcie prawidłowe 12,5V (mierząc miernikiem) , ale pod obciążeniem schodzi do zera.
