HubertK
Drżenie kierownicy Suzuki BANDIT 600
Witam.
Potrzebuje pomocy bo podczas jazdy czuć na kierownicy delikatne drżenie(nie zawsze), a jak puszczę kierownicę to zaczyna lekko wezykowac, motor jedzie prosto. Myślałem że to łożyska główki ramy, odpada bo sprawdzałem (przy sprawdzaniu bardziej słychać stuk w okolicy koła), łożyska koła tez nie wyczuwam żadnych luzow. Kolejne co pomyślałem to może któryś tloczek w hamulcach się zapiekł bo przy przeprowadzaniu motocykla słychać jakby szuranie albo opone już szlak trafił. Może ktoś miał coś podobnego albo wie gdzie szukać przyczyny?
Pozdrawiam
po pierwsze czy to jest zawsze? czy tylko raz sprawdziles na asfalcie? może droga byla nierówna? wbrew pozorom nie ma sie z czego smiac.. koleiny, stare oleje, syfy, źle wyprofilowana jezdnia - jest w czym wybierac.
po drugie najprościej zacząc od sprawdzenia cisnienia w kole. potem wyważyc od nowa oponę.
po trzecie : potem najprosciej sprawdzic faktycznie hamulec, moze trzeba rozebrac i wyczyscic?
po czwarte : tutaj ja bym juz oddał do serwisu jesli problem by nie znikał.
Powiem tak, rożnie to bywa, ale tu nawierzchnia raczej nie ma za bardzo wpływu bo jezdze dużo i często tą samą trasą i raz czuje drżenie, a raz nie.
Odnośnie opony to ciśnienie jest ok, opona ma już zrobione jakies 8tys zakładałem ja w zeszłym roku przed sezonem byla nowa.
Jutro wezme się za hamulce.
Jeszcze po głowie chodzi mi że może coś z lagami, ale w zeszłym roku miałem robione uszczelniacze i wymieniany olej i nie sądzę żeby padło po 5tys km. Dodam że żadnej gleby nie było.
Sprawdź oś koła, czy nie jest krzywa.
Mieliśmy podobny przypadek na forum tigera. Wszystko sprawdzone, oprócz osi koła ;)
Witam.
Problem rozwiązany, jeden z tłoczków na prawym zacisku bardzo ciężko chodził, klocek byl krzywo starty no i opona była do wymiany. Wyczyscilem wszystko, poskladalem i zrobiłem jakieś 200km, wezykowanie i drgania ponad normę znikły. Oś jest prosta.
Pozdrawiam
