Peto zx10 06 Opublikowano 24 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2019 Witam mam problem z moją zx10r z 2006 roku ... Kilka dni temu oddalem ja do mechanika na wymiane uszczelki pod deklem zaworowym gdyż kawasaki zaczelo jak by to nazwac ( kichać) dzialo się to raz na jakiś miesiąc i przeważnie przy dojeździe do ronda lub skrzyżowania słyszałem wtedy charakterystyczne wypchnięcie powietrza i motocykl zaraz po tym gasł lecz normalnie od razu odpalał i wszystko było ok zauwazylem ze pojawia się kilka kropel oleju wlasnie pod deklem zaworowym i dlatego oddalem żeby wymienić uszczelke lecz to był chyba błąd !!! bo wczoraj odebrałem motocykl i po ok 20 km w taki sam sposób kichnięciem na skrzyżowaniu wydmuchało nową uszczelke i wiadomo zaczął się wylewac olej po silniku . Teraz już wiem ze trzeba się było od razu zabrać jako pierwsze za zdiagnozowanie tego kichania !!! dodam tez ze przed wydmuchaniem nowej uszczelki dolewalem oleju jakies dwie setki i moglem trochę przesadzic czy przypadkiem wlasnie to nie jest powod ze gdzies musiało wyrzucić nadmiar oleju ??? tylko skad pod deklem zaworowym tak duże cinienie ze tym razem ja wydmuchało ... dodam tez ze mechanik dzisiaj sprawdzal drożność odmy oraz kanalikow sciekowych w głowicy i wszystko ok ! Czyli w skrocie co jeszcze może powodować to kichanie czyli tak duże ciśnienie pod pokrywa zaworow ??? Proszę o pomoc i Dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aror6 Opublikowano 25 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2019 Po pierwsze uszczelkę pod deklem warto jednak potraktować odrobiną silikonu , z czego niektórzy się śmieją a później klient cierpi... Nie bardzo jednak rozumiem co ma kichanie do tej nieszczelności. Powodów może być wiele , nie napisałeś jakie czynności serwisowe robiłeś w tym moto do tej pory, wtedy łatwiej będzie pomóc .Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Peto zx10 06 Opublikowano 25 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2019 Regulacja zaworow byla zrobiona. Po tym jak wydmuchalo usZczelka poskladalem jeszcze raz właśnie juz z silikonem i sytuacja sie powtórzył Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Peto zx10 06 Opublikowano 25 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2019 Wymienilem tez zawor odpowietrzajacy ktory sie znajduje nad pokrywa zaworow Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
