Sign in to follow this
Stańczyk Grzegorz
Gniazdo usb
Witam wszystkich, mam Suzuki bandit 600 z 2002 r zakupiłem uchwyt na telefon z gniazdem USB, podłączam kabelki dwa do akumulatora czerwony do plusa a czarny do minusa, przykrecam śruby, i przy próbie odpalenia motoru robi się jak by zwarcie, (zaiekrzylo na klemie) i nie da się odpalić, dodam że na kablach nie ma bezpiecznika, ani przełącznika, w czym będzie problem
Dokręciłeś klemy? Zobacz, czy nie trzeba ich wyczyścić
Klemy były czyszczone dokładnie, jak nacisnę na rozeucznik to nie reaguje, odepne kabelki pali na dotyk, i pytanie mam jak podlacze a nie odpalam to ma świecić dioda od portu USB cały czas, jeśli tak to nie rozladuje akumulatora
Jeśli masz podpięte bezpośrednio do aku to teoretycznie coś tam może pobierać przy zgaszonym motocyklu, ale nie powinien być to jakiś wielki pobór którym miałbyś się martwić. Zawsze możesz podpiąć się pod przednią lampę i będzie ładować tylko wtedy gdy włączysz się światło.
Co do zwarcia to może kable od uchwytu są gdzieś nieszczelne.
Proponuję Ci podłączenie tego przez przekaźnik. Zasilanie przekaźnika możesz wziąć spod stacyjki albo ze świateł postojowych. W takim rozwiązaniu przy unieruchomiony silniku lub przy zgaszonych światłach nie ma tam napięcia. Pomiędzy akumulatorem a przekaźnikiem załóż mały bezpiecznik. Uchroni to kable i akumulator przed ewentualnym zwarciem gdyby np. do gniazda dostałaby się woda. Potrzebne części można kupić w internecie lub w jakimś sklepie z elektroniką a schemat jak to podłączyć znajdziesz na goglach.
Panowie, to co podpowiadacie i tak nie rozwiązuje problemu. Poza tym nie potrzeba żadnych przekaźników czy bezpieczników gdyż nie jest to ( po wpięciu iphone'a czy nawigacji )obwód dużej mocy. Jeżeli dzieje się tak, jak to opisuje kol. Grzegorz, to ewidentnie wskazuje na zwarcie w gnieździe USB. Dziwi mnie jedynie fakt, że to gniazdo jeszcze istnieje. Jeżeli daje pełne zwarcie a akumulator jest sprawny, to powinno przy pierwszej próbie  zostać spalone. Jeżeli tak się nie stało, podejrzewam, że akumulator też już dogorywa. Trzeba sprawdzić, czy po podłączeniu przewody  i samo gniazdo USB nie są gorące. Jeżeli tak, to do kosza. Proponuję kupić gniazdo bez żadnej kontrolki, która tylko niepotrzebnie zżera prąd. Prąd wtedy będzie pobierany tylko w momencie wpięcia jakiegokolwiek odbiornika.
Uf. Ale się spisałem.
Tak racja, tylko że podłączenie przez przekaźnik jest dobrym rozwiązaniem, zawsze jest to pobór prądu, a przy przekaźnikach nie ma takiego spadku, aczkolwiek jak podłączy bez nic się nie stanie :D
Z zasady dokładam bezpiecznik... W razie zwarcia jest zabezpieczenie i od razu widać gdzie jest problem. A ładowanie po stacyjce.
