O co chodzi zeby nie hamować silnikiem
Dawid Wyrwas
Witam zakupiłem swoje pierwsze moto jest to yamaha yz 125 sprzedawca powiedział mi żebym w 2t nie hamował silnikiem czyli co jak widze zakręt to poprostu hamuje na sprzęgle , redukuje bieg skręcam puszczam sprzęgło i daje gazu  czy o co chodzi kolega napisał ,, i wiesz ze zakret to nie dawaj 4 3 2 i bez gazu ,, czyli jak trzymać gaz  przy redukcji biegów ? wytłumaczy mi ktoś jak obsługiwać się tą maszyną aby starczyła mi na długo :D ?
Żeby starczyło na długo, to trza postawić w garażu, od czasu do czasu przepalic, systematycznie czyścić i polerowac? Żeby natomiast nauczyć się jeździć, to trzeba iść do odpowiedniej szkoły i czytać odpowiednią literaturę, a nie słuchać porad kolegów ?
Pewnie chodzi o smarowanie silnika. W starych dwusuwach, gdzie olej był zmieszany z benzyną, podczas długotrwałego hamowania silnikiem (raczej mierny efekt) do silnika nie dostawała się wystarczająca ilość oleju (zamknięty dopływ benzyny, a tym samym i oleju do smarowania) i groziło to szybszym jego zużyciem lub wręcz zatarciem. Ale to dotyczy tylko długotrwałej jazdy z góry. Zalecane było co jakiś czas wcisnąć sprzęgło i przegazować trochę.
Obecnie osobno leje się benzynę, a osobno olej i nie wiem, jak to teraz jest rozwiązane. Czy podczas hamowania silnikiem nie dodawana jest większa dawka oleju?
Niestety nie jest, bo dozownik podaję dawkę oleju właśnie w momencie kiedy dodajesz gazu.
Chodzi właśnie o smarowanie silnika, tak jak koledzy napisali, czyli należy ograniczyć jazdę na obrotach z zamkniętą przepustnicą, oczywiście bez przesady, ale dłuższe górki zjeżdżaj raczej na luzie lub na niższym biegu jeśli górka była by zbyt stroma i taka jazda groziła by przegrzaniem hamulców, czterosuwy nie mają tego problemu.
2 godziny temu, Dawid Wyrwas napisał:
Czyli poprostu mam mu dawać w dupę żeby się darł tak ??? A z górki na sprzęgle i przygazowac czasami ? Jeszcze jak to jest z tymi zakrętami sprzęgło hamulec redukcja trzymam obroty manetką i puszczam powoli sprzęgło ?
1 godzinę temu, Dawid Wyrwas napisał:
Chodzi mi o praktykę bo w teorii wiem czemu tak nie można a nie umiem zastosować mojej wiedzy w praktyce ?
Tak, dawaj w dupę, niech się drze, ale nie tak, żeby go zaraz cała wieś słyszała...
Na sprzęgle się nie jeździ, ale w twoim przypadku nie masz innego wyjścia ?, dawno temu, jak jeździłem dwusuwem to nie miałem tego problemu, ale miałem tylko 2 biegi z luzem po środku ?, możesz też fechtnąć maszynę na dwójce, wciepać luz i niech sie kulo ?
A z tymi winklami to żeś mie zdołowoł, wracej chopie na kurs prawa jazdy ? (ja! pierw dowosz gas na fol i zaroz puszczosz szybko sprzęgło, good luck ?)
Tyle że na crossowki nie robi się prawka bo tym po drodze się nie jeździ mam 16 lat ????
2 godziny temu, staszek_s napisał:
Prawko to jedno (A1 akurat możesz już zrobić) a kurs - drugie. Zawsze lepiej się podszkolić pod okiem fachowca, warto wykupić chociaż parę godzin.
u mnie można wykupić parę godzin szkolenia, a dziewczyny szkolenia mają za free ? (nie starsze niż 40-tki) ?
  • Like 1
  • Haha 1
Mariusz... Jak się Twoja baba zaloguje na forum i poczyto że ty chcesz młode dziołchy szkolić, to Ci ten Twój motor do szopy schowie, a klucza nie znajdziesz??
  • Haha 1
stary ty sie nie przejmuj gadaniem kumpli, po prostu rób ja cie uczyli, bo jezdząc po terenie to jest niemożliwe, zeby w ogóle nie hamować silnikiem... to tak jakbys jechał w błoto i nie chciał sie uwalić - niemożliwe ...
tu chodzi o to, żeby nie przesadzać w żadną stronę, przeczytaj ze zrozumieniem jak ci napisał LBG, smarowanie silnika w dwusuwie jest przez benzynę, kazdy silnik zeby pracował długo musi być smarowany, dwusuwy akurat smaruje sie przez benzyne (upraszczając temat), więc logiczne że jak zakręcisz gaz to benzyna nie leci, ale silnik dalej chodzi więc jest jakieś prawdopodobienstwo że może byc niesmarowany ... w praktyce - jesli nie lecisz z dużej góry na zakręconym gazie co najmniej kilometrów 2 to ci nie grozi zadne zatarcie, bo to by musiało wyglądać tak, że jak hamujesz silnikiem to w koncu silnik ci gaśnie bo benzyna się wypali i co dalej?? no nic, ta benzyna cały czas tam jest i sie leje, jak odkręcisz to mocno, a jak zakręcisz to słabo lub wręcz prawie w ogóle, ale jednak benzyna cały czas krąży w układzie do momentu braku jej w baku ... praktycznie taka sytuacja w lesie, na torze czy na polu nie występuje, non stop przecież dodajesz i ujmujesz gaz, raz ciśniesz pod górkę a za chwile z górki, potem zaraz pod górke i tak w kólko, to sie wydupcysz albo ci moto zaleje... ale bez stresu, zatrzeć to ci sie nie zatrze z tak glupiego powodu, możesz oleju zapomnieć dodać i to już 10 x większe prawdopodobienstwo...poza tym jak ty sie dopiero uczysz jezdzic to prędzej go rozpierd.. tego motka niż zatrzesz silnik.
taka moja opinia :D
  • Like 1
Jeżeli to jest cross i będziesz go używać do jazdy w terenie, to nic mu się nie stanie jak zjedziesz z jakiejś górki hamując hamulcami i silniem.
Chodzi o to abyś w Alpy się nie wybrał.
A co do zakrętów, to przed zakrętem powinieneś wyhamować do prędkości którą będziesz wstanie pokonać zakręt.
I przed zakrętem masz mieć wrzucony odpowiedni bieg.
Na zakręcie nie hamujesz, nie ruszasz sprzęgła i delikatnie z manetką gazu.
Wychodząc z zakrętu możesz zacząć przyspieszać.
Na ogół, szarpnięcie motocykla na łuku, kończy się zaliczeniem przydrożnego rowu.
