tomkos61 Opublikowano 9 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2019 Witam. Czy ktoś zdradzi mi tajemnice luzu zaworowego do Yamaha XVS250 DragStar? Nigdzie nie mogę znaleźć informację na ten temat. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANVIELD Opublikowano 9 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2019 Zawór ssący (zimny): 0.08 ~ 0.12 mm Wydechowy zawór (zimny): 0.10 ~ 0.14 mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkos61 Opublikowano 10 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2019 Dziękuję za odpowiedz. Zawory wyregulowane jednak problem z yamahą dalej . Objawy to nie pali na jeden gar. Jak już wspomniałem zawory wyregulowałem, kompresja jest, nowe świece i nowa cewka bo stara nie dawała iskry. gaźnik wyczyszczony i dalej lipa. Mieszkam w Irlandii i jest tu ogromny kłopot z serwisem motocykli- najbliższy to godzina jazdy i próbuję ogarnąć samemu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 10 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2019 Iskra jest??Paliwo dochodzi?? Jeżeli tak,to może być problem ze szczelnością zaworów, a w ostateczności tłok cylinder. Musiałbyś zrobić próbę olejową cylindra, który nie pracuje..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkos61 Opublikowano 10 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2019 6 minut temu, Wicher napisał: Iskra jest??Paliwo dochodzi?? Jeżeli tak,to może być problem ze szczelnością zaworów, a w ostateczności tłok cylinder. Musiałbyś zrobić próbę olejową cylindra, który nie pracuje..... Tłok z pierścieniami kupuje się uniwersalny pod dany wymiar cylindra czy pod konkretną markę i model? Ja tu sprowadzam części z Anglii Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LBG Opublikowano 10 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2019 Sprawdź napięcie ładowania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkos61 Opublikowano 10 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2019 50 minut temu, LBG napisał: Sprawdź napięcie ładowania Mi odpala na jednym cylindrze bez żadnego problemy. Sprawdziłem ładowanie jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 10 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2019 7 godzin temu, tomkos61 napisał: Tłok z pierścieniami kupuje się uniwersalny pod dany wymiar cylindra czy pod konkretną markę i model? Ja tu sprowadzam części z Anglii Najpierw zrób próbę olejową, żeby przynajmniej wstępnie określić, co jest nie tak, będziesz wiedział na czym stoisz Wstrzyknij do martwego cylindra jakieś 10 cm3 oleju silnikowego. Wkręć starą świecę, zakręć rozrusznikiem na chwilkę, żeby rozprowadzić olej w cylindrze(najlepiej zdejmij fajki se świec). Zrób pomiar ciśnienia sprężania i porównaj z wynikami pierwszego pomiaru, który robiłeś. Jeżeli wynik będzie taki sam, to masz nieszczelne zawory. Jeżeli zaobserwujesz wyraźny(duży) wzrost wartości ciśnienia, to wskazuje to prawdopodobnie na nieszczelność pierścieni tłokowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkos61 Opublikowano 10 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2019 12 minut temu, Wicher napisał: Najpierw zrób próbę olejową, żeby przynajmniej wstępnie określić, co jest nie tak, będziesz wiedział na czym stoisz Wstrzyknij do martwego cylindra jakieś 10 cm3 oleju silnikowego. Wkręć starą świecę, zakręć rozrusznikiem na chwilkę, żeby rozprowadzić olej w cylindrze(najlepiej zdejmij fajki se świec). Zrób pomiar ciśnienia sprężania i porównaj z wynikami pierwszego pomiaru, który robiłeś. Jeżeli wynik będzie taki sam, to masz nieszczelne zawory. Jeżeli zaobserwujesz wyraźny(duży) wzrost wartości ciśnienia, to wskazuje to prawdopodobnie na nieszczelność pierścieni tłokowych. Dziękuję ziomek za odpowiedz- jutro będę działał. A Tak a propo ja też pochodzę z Rudy Śląskiej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
