Opiłki metalu ? W oleju ?
sjs
Siema!
Dzisiaj podczas wymiany oleju zauważyłem takie dziwne opiłki metalu na śrubie spustowej.
Do śruby miałem przyczepiony magnes neodymowy przez co mogła coś zebrać.
Możliwe że są to pozostałości gwintu z miski, lub samej śruby która ma za sobą minimum 4 zmiany oleju ? (teraz dałem w końcu nową). Z braku klucza dynometrycznego dokrecałem śrubę zawsze na maksa.
Olej zmieniany co 5-7kkm zawsze czysty
Znajomy miał podobne (kawałki ), po kilku tys. sypnął się ząb w skrzyni ( i wracał z Grecji bez 5 ,a potem już i 2 biegu) .Jak rozebrał to okazało się ,że zęby są utwardzane powierzchniowo i z czasem to utwardzenie ... zaczyna się kruszyć ( jest na to fachowa nazwa ) i właśnie to było przyczyną najpierw w/w okruchów .Tak tylko podpowiadam ,bo widziałem zdjęcia i wyglądało podobnie ,ale może ???
Dzieki za szybkie odpowiedzi ale czy to nie mogą być opiłki ktore powstały w skutek złej zmiany biegów. Wiadomo coś zgrzytanie czasem mocniej czasem słabiej.
Do tego teraz dopiero się dowiedziałem że raczej nie zdrowe dla skrzyni jest zbijanie o kilka biegów w dol co mi się zdarzało ...
Jeszcze w oleju znalazłem dwa 3 takie ten długi i wąski ma ok 4 mmdwa pozostałe 2,5-3mm
Teraz dopiero sprawdziłem te 3 opiłki magnesem i ich magnes nie przyciąga. Nie wiem jak z tymi co były na śrubie bo nie przyszło mi do głowy ich sprawdzać  ale możliwe że one się tam przykleiły a nie przyciągały.
Co to może znaczyć ? Możliwe że za mocna śrubę dokrecilem spustową i się przekręca ?
  • 2 miesiące temu...
