uszczelniacze
onkel pyjter
Witka, wymieniłem uszczelniacze w przednich lagach bo się pociły. Niestety jedna strona mi nadal cieknie, chyba nawet bardziej niż przed wymianą :( Wręcz rzyga olejem. Czy powodem może być simmering założony "do góry nogami"? Czy tez może - co gorsza - po prostu laga się wytarła?
1)Gdzieś już spotkałem się z założonym "na opak" uszczelniaczem.
2)Znajomy miał skrzywioną lagę
3)Czasem można uszkodzić uszczelniacz podczas montażu
4)Możliwa jest również wada fabryczna uszczelniacza
14 godzin temu, onkel pyjter napisał:
Nie bardzo rozumiem co masz na myśli mówiąc "jakie".
Chodziło mi o markę,bo często uszczelniać np.Ari, to nie to samo co np.Ariette;)
Mimo wszystko obstawiam jakiś błąd higieniczno montażowy;)
Kurczę nie wiem. Jakiś M-Line czy coś takiego. Po napisaniu posta uświadomiłem sobie, że prawdopodobnie sam sobie zrobiłem kuku bo mi raz "zeszło" i puknąłem prosto w lagę zamiast w simmering :ph34r: Jeszcze pomierzę ją w paru miejscach ale raczej na pewno zrobiłem seppuku :wacko:
