onkel pyjter Opublikowano 15 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2018 Witka, wymieniłem uszczelniacze w przednich lagach bo się pociły. Niestety jedna strona mi nadal cieknie, chyba nawet bardziej niż przed wymianą Wręcz rzyga olejem. Czy powodem może być simmering założony "do góry nogami"? Czy tez może - co gorsza - po prostu laga się wytarła? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LBG Opublikowano 15 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2018 Wytrzeć to raczej nie, prędzej ma rysy. Albo trochę nie wyszła Ci wymiana uszczelniaczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 15 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2018 I jeszcze pytanie zasadnicze.Jakie uszczelniacze zamontowałeś?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
onkel pyjter Opublikowano 16 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2018 Nie bardzo rozumiem co masz na myśli mówiąc "jakie". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek_73 Opublikowano 17 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2018 W dniu 15.06.2018 o 18:18, onkel pyjter napisał: Czy powodem może być simmering założony "do góry nogami"? Czy tez może - co gorsza - po prostu laga się wytarła? 1)Gdzieś już spotkałem się z założonym "na opak" uszczelniaczem. 2)Znajomy miał skrzywioną lagę 3)Czasem można uszkodzić uszczelniacz podczas montażu 4)Możliwa jest również wada fabryczna uszczelniacza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 17 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2018 14 godzin temu, onkel pyjter napisał: Nie bardzo rozumiem co masz na myśli mówiąc "jakie". Chodziło mi o markę,bo często uszczelniać np.Ari, to nie to samo co np.Ariette;) Mimo wszystko obstawiam jakiś błąd higieniczno montażowy;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
onkel pyjter Opublikowano 18 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2018 Kurczę nie wiem. Jakiś M-Line czy coś takiego. Po napisaniu posta uświadomiłem sobie, że prawdopodobnie sam sobie zrobiłem kuku bo mi raz "zeszło" i puknąłem prosto w lagę zamiast w simmering Jeszcze pomierzę ją w paru miejscach ale raczej na pewno zrobiłem seppuku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ste-fan Opublikowano 18 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2018 Nie panikuj. Sprawdź najpierw czy założyłeś uszczelniacz dobrą stroną tzn. napisy (rozmiar) powinien być od góry widoczny. Czasami zdarzyć się może, że sprężynka się zsunie i traci szczelność. Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 18 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2018 Dokładnie, nie panikuj Sprawdź wszystko na spokojnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LBG Opublikowano 19 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2018 No, może drugi raz też nie trafiłeś dobrze i trafiłeś w Simmerring tak, ze mu zrobiłeś bubu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
