Spec-88 Opublikowano 24 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2018 Witam , mam problem z hyosungiem GT 125 , otóż : motor kręci się normalnie do 13tys natomiast gdy włączę światła motor traci moc i kręci się różnie raz do 9.5 raz do 11 raz do 10,5 , gdy światła są w wyłączone to znów wszystko okej. Jakieś sugestie ? O co biega ? Założyłem nowy stabilizator napięcia fakt że nie dedykowany tylko taki u iwersalny trój fazowy i to samo. Więc wlazylen spowroten oryginalny , Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 24 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2018 A jakieś pomiary zrobiłeś?? Pomiar napięcia na klemach akumulatora, pomiar rezystancji i napięcia miedzyfazowego?? Od tego bym zaczął...... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Spec-88 Opublikowano 25 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2018 Ładowanie jest ok i na wolnych i na wysokich obrotach, z i bez obciążania jest ok 14.2 v Napięcie bedzy fazowe na wolnych obrotach ok 28v przy wysokich ok 60v. Rezystancja między fazami jest różna. Fachowiec stwierdził że jest za mocna żarówka ( H4 55/60) tylko że wcześniej działa normalnie, więc ok zmieniłem na 35w, podziałało, ale na chwilę, po jednym dniu efekt taki sam czy jest 35w czy 55 bez różnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sjs Opublikowano 25 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2018 a mówiłem bierz Japończyka a nie Koreańca, bo japońce pracowitsi ;D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 25 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2018 Akumulator wykluczyłeś?? Podepnij aku z innego moto, ewentualnie z samochodu, ale bez pośrednictwa tego motocyklowego, zobacz co będzie się dziać. Jeżeli objawy będą takie same, to duża szansa, że masz gdzieś zwarcie. Sprawdź jeszcze wszystkie połączenia masowe.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
powolny Opublikowano 26 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2018 Jak wsadziłeś mocniejszą żarówkę ,a nie wymieniłeś kostki i kabelków ,to może ci się robić gdzieś zwarcie ( z przegrzania ) . W wielu motorkach po zmianie 35 na 55 W działo się podobnie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
