Problem z silnikiem jak go wyosiować?
Siemek
Witam.
Jak w temacie. Mam problem z wyosiowaniem silnika CHYBA!
a mianowicie kupilem od policjanta fzsa za niecale 6k jak sie okazało ty byl strzał w kolano.
Myślałem ze jakaś pierdola bo właściciel troche fleja nie dbal o moto co sie okazało głowica zatarta i wal korbowy również, ale do rzeczy.
Udało sie wszystko ogarnąć głowica zrobiona wał też wszystko poskładane wsadzone do ramy śruby szpilki wszystko przeszlo i zostało skręcone na gotowo moto odpalone pochodziło kilka godzin i wszystki igla pali od strzala.
Z tym ze juz zostala końcówka tylko regulacja, ale zeby to zrobić trzeba airboxa wsadzi i tu właśnie jest problem ponieważ przerwa między gaźnikiem a gumami od airboxa jest za duża o ile z prawej strony guma wchodzi całkiem lekko i do konca to z lewej żeby weszła trzeba użyć w ch... pardą bardzo dużo siły.
Patrząc na silnik wygląda to tak jak by był skręcony lewą stroną do przodu i jak by trochę opadniety w dół.
Moto gleby nie zaliczyło nie widać żeby było gdzieś udeżone.
Polisman sprowadził go z usa i byl 1 właścicielem.
Macie może jakies pomysły jak to ugryźć?
Przed demontażem silnika airbox pasowal.
Po 1 niektóre silniki posiadjaa tuleje dystansowe do regulacji jego położenia, jak np Srad.
To może byc ejdna rzecz. Druga to gumy czy to gróćcce ssące czy dolotowe.
Niektóre sa asymetryczne i posiadają wpusty które ustalaja ich prawidłowe położenie.
W przeciwnym wypadku wszystko "patrzy" jak chce
