gsr 600 - awaria
krzysztof_4
Wczoraj pojechałem na krótką przejażdżkę. Dojechałem do celu. Zgasiłem moto i po pół godzinie już nie zapalił.
Ogólnie sprawa wygląda tak:
1) przekręcam kluczyk
2) załączam zapłon (czerwony przycisk) - słychać jak coś pracuje
3) naciskam przycisk aby zapalić i nic - jedynie przygasają światła - rozrusznik w ogóle nie kręci.
Dodam że coś takiego już mi się ze 3, 4 razy zdarzyło ale wtedy po jakimś czasie po kilkukrotnym włączenie/wyłączeniu zapłonu zaskakiwał.
Czy po tak krótkim opisie można coś wywnioskować co to może być ?
A jak to poznać ?
Jak włączę zapłon to słychać tak przez 3-4 sekundy taki dźwięk (tak było zawsze).
Odpaliłem go na popych. Chodzi normlanie. Tak że przypuszczam że to kwestia rozrusznika. Korci mnie żeby to sprawdzić.
Ma ktoś może jaką instrukcję serwisową do GSRa ?
Łatwo jest się dostać do rozrusznika ?
Raczej akumulatorowi brakuje pojemności, a najbardziej prawdopodobne - konieczność oczyszczenia styków na akumulatorze, bądź na rozruszniku. Włączony rozrusznik potrzebuje stosunkowo dużej mocy, opór na stykach powoduje duży spadek napięcia stąd przygasanie świateł.
Serwisówka do gsr600: https://www.manualslib.com/manual/860672/Suzuki-Gsr600.html
Ok, ale jeżeli nie działa włącznik rozrusznika czyli przycisk lub kabel, nie powinny przygasać światła. Podczas sprawdzania rozrusznika kręcił się sam rozrusznik czy z silnikiem.
Dla nieobciążonego rozrusznika mogło wystarczyć prądu w akumulatorze. Dla obciążonego silnikiem już nie. Ale tak czy siak jesteś już blisko zlokalizowania usterki.
Pozdrawiam.
a może lepiej zabrac miernik i sprawdzić jakie napięcie trzyma aku,ewentualnie jak odpali to spr ładowanie,ewentualnie podmienic aku na inny i jak odpali to znaczy ze tamten juz na szrot...lepiej od razu wyeliminować najprostsze rzeczy niż rozkręcać itp.itd
Oczywiście masz rację, ale jeżeli nie masz miernika to najlepiej oddać moto do aso, a tam wymienią aku, rozrusznik, wiązkę, wyłącznik zespolony ect. Wtedy na pewno wszystko zadziała prawidłowo, tylko lać i jeździć.
Aku jest dobre. Ładowałem i sprawdzałem volotmierzem.
Cytuj
Rozrusznik sprawdzałem normalnie z obciążeniem. Motor zapalił bez problemu i chodził.
Cytuj
Też mnie to właśnie zastanawia. Przygasanie by świadczyło że jednak działa. Ale zobaczymy. Jestem na etapie rozbierania przycisku.
Więc wygląda na to że włącznik jest dobry. Podaje + na cewkę stycznika.
Czyli brakuje Masy na cewce. Sprawdziłem. Jak podam masę np. z AKU to motor odpala normalnie. Muszę teraz dojść skąd leci ta wadliwa masa. W najgorszym wypadku wezmę z innego miejsce i też będzie.
