Synuu Opublikowano 28 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2016 Cześć! Posiadam 2gi rok Honde Hornet 900 2003rok. Zamontowane mam niestandardowe tłumiki firmy Dominator. Motocyklem jeżdżę sporadycznie, praktycznie tylko weekendowo, jednak zauważyłem, że coraz bardziej dokuczliwy jest smród spalin. Po każdej jeździe samemu, bądź z plecakiem, wszystkie ciuchy są tak przesiąknięte spalinami, że nie można wytrzymać Sprawdziłem wydechy, ściągnąłem je, dałem nowe obejmy, uszczelniacz do tłumików w miejsce połączeń i... problem nadal występuje. Nie wiem czy to nie jest przypadkiem spowodowane ułożeniem wydechów w Hornecie (pod tyłkiem). W poprzednim moto - żadnych takich problemów nie miałem. W związku z tym - mam kilka pytań - czy to normalne, czy musi gdzieś być jakaś nieszczelność? Jeżeli jak - to jak sprawdzić? Na stacji diagnostycznej? Dodam jeszcze, że silnik mam zdrowy - nie dymi, nie bierze oleju.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANVIELD Opublikowano 28 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2016 smród spalin jest bo po 1- wydech przelotowy powoduje że komputer sterujący wtryskiem wzbogaca mieszankę chroniąc silnik i zawory - minusem jest tzw smród spalin. Załóż oryginalny wydech i problem zniknie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 28 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2016 Albo jeździj szybciej, to sie ciuszki przewietrzą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nfs Opublikowano 28 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2016 Tak myslalem ze za bogata mieszanka.Dbkiler cos powinien zmienic tylko taki konkretniejszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Synuu Opublikowano 29 Sierpnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2016 Ok, dziękuje za info Zacznę od kupna DB killerów - zobaczymy czy to coś zmieni. Powrócić do oryginalnych tłumików - nie bardzo chce... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil89559 Opublikowano 16 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2016 Wydech Dominator , tu jest powód tego zjawiska. Wydech jeżeli masz pełnym przelocie bez dB killera , więc żeby wydatek na taki wydech dał nam efekt , silnikowi trzeba dać więcej paliwa i poprawić przepływ powietrza przez filtr , Wniosek : wieksza dawka paliwa = wiecej spalin , i z tąd ten zapach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TURBO1000 Opublikowano 18 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2016 chyba zapieprza taka hąda co ;)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
severian Opublikowano 21 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2016 (edytowane) Mam fz6 z leosiem+ db killery i mi też ciuchy oraz plecak trochę śmierdzą spalinami ale bez dramatu.Czytałem jakiś test tego motocykla sprzed lat i tester też narzekał,że ciuszki mu prześmiardły.Napisał,że to ze względu na umiejscowienie wydechu i zawirowania powietrza tworzące się za motocyklem.Nie wiem czy to prawda ale brzmi nieźle.Musiałbym wstawić maszynę do tunelu aerodynamicznego by to potwierdzić Zresztą moja ranga na forum nie pozwala mi na to narzekać. Edytowane 21 Grudnia 2016 przez severian Błendy ortograficzne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sjs Opublikowano 22 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2016 Ja mam HH600 '01 r seryjny wydech i tez czasem walą, ale nigdy nie zwracałem na to zbytnio uwagi bo czy to wada jakaś ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
K.Łapouch-y Opublikowano 28 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2016 Ja mam pełny przelot i katar więc wszystko jest okej..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
