Maro82 Opublikowano 20 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2016 Czołem Będę zaczynał kurs (i nie chcę być totalnie zielony z takowego tematu) mam parę pytań związanych z manewrami na egzaminie na placu manewrowym: -Czy slalomu wolnego nie trzeba robić z obu stron ? Czyli pierwsze zaczynam w pierwszej bramce kieruję w prawo a przy następnym przejeździe z drugiej strony pierwsze kieruję w lewo ? i o to samo się tyczy slalomu szybkiego jak to wygląda? czy jest to obojętne z której strony wjeżdżam do slalomu ? i z której strony omijam pierwszy pachołek? W ominięciu przeszkody jest wyraźnie napisane że raz z prawej a raz z lewej strony, ale nic nie piszą o slalomach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sjs Opublikowano 20 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2016 To Ci wszystko wyjaśni instruktor o ile nie bedzie pijany 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
osa71 Opublikowano 20 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2016 nie wiem czy się coś zmieniło, ale slalomy robiłem dwa razy z jednej strony,egzaminator uznał że "...jak kto woli..",jedynie ominięcie przeszkody z dwóch stron. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OnaiOn Opublikowano 20 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2016 27 minut temu, osa71 napisał: nie wiem czy się coś zmieniło, ale slalomy robiłem dwa razy z jednej strony,egzaminator uznał że "...jak kto woli..",jedynie ominięcie przeszkody z dwóch stron. A jak dawno zdawales? bo ja co pamietam to w 2013 roku trzeba było z obu stron . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cukier. Opublikowano 20 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2016 ja zdawałem w maju tego roku i było tak : a slalom szybki W obu przypadkach jedziesz tak samo. Ja przy slalomie szybkim miałem tak, że egzaminator powiedział wprost jak pierwszy przejazd zaliczycie - czyli prędkość zachowana, niepotrącenie pachołków i niepodparcie się - to drugi przejazd nie musi być już z prędkością 30km/h ale nie można się podeprzeć i nie można dotknąć pachołka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szubert Opublikowano 20 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2016 Ja zdawałem nie tak dawno w Bytomiu i slalom wolny był dwa razy z tej samej strony, czyli w przypadku naszej grupy na egzaminie pierwsza skręt był w prawo, czyli odwrotnie niżeli na obrazku użytkownika Cukier. Slalom szybki był tak jak na obrazku powyżej, czyli dwa razy od prawej strony, jeden przejazd z prędkością min. 30 km/h, następny może być nawet 1 km/h, to już nie ma znaczenia, wystarczy raz śmignąć 30 km/h. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bbbartos Opublikowano 20 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2016 Egzaminator powinien Ci wszystko wyjaśnić przed egzaminem. U musisz pytać a on musi odpowiedzieć na twoje pytania. Wszystko zależy id egzaminatora Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maro82 Opublikowano 21 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2016 18 godzin temu, bbbartos napisał: Egzaminator powinien Ci wszystko wyjaśnić przed egzaminem. U musisz pytać a on musi odpowiedzieć na twoje pytania. Wszystko zależy id egzaminatora Tak to już za daleko zabrnąłeś bo aż do egzaminu. . . A ja tylko orientacyjnie się pytałem jak to wygląda , chce tylko być przed kursem trochę obeznany w temacie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maro82 Opublikowano 21 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2016 21 godzin temu, Cukier. napisał: ja zdawałem w maju tego roku i było tak : a slalom szybki W obu przypadkach jedziesz tak samo. Ja przy slalomie szybkim miałem tak, że egzaminator powiedział wprost jak pierwszy przejazd zaliczycie - czyli prędkość zachowana, niepotrącenie pachołków i niepodparcie się - to drugi przejazd nie musi być już z prędkością 30km/h ale nie można się podeprzeć i nie można dotknąć pachołka. Cukier dzięki kolego, o to mi chodziło dokladnie zrozumiales o co mi biegalo w pytaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cukier. Opublikowano 21 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2016 4 minuty temu, Maro82 napisał: Cukier dzięki kolego, o to mi chodziło dokladnie zrozumiales o co mi biegalo w pytaniu. Prosze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pieron2007 Opublikowano 21 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2016 Slalom robi się z jednej strony, zaś ominięcie rzeszkody przy powyżej 50km/h z obydwu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cukier. Opublikowano 22 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2016 Ominiecie przeszkody to najprostrze zadanie. Jak wjedziesz dobrze pod katem to tylko raz ruszasz kierownica - wiem bo mialem okolo 65km/h przy tym zadaniu. A Gladius w Jastrzebiu jest taki ze ruszanie pod gorke z 2 nie robi na nim wrazenia;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bbbartos Opublikowano 13 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2016 O 21.07.2016 o 17:56, Maro82 napisał: Tak to już za daleko zabrnąłeś bo aż do egzaminu. . . A ja tylko orientacyjnie się pytałem jak to wygląda , chce tylko być przed kursem trochę obeznany w temacie Najlepiej wytłumaczy ci to instruktor a nawet zademonstruje jak się to wszystko robi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
