Piotr2142 Opublikowano 5 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2016 Witam i pozdrawiam wszystkich, jestem tu nowy na forum wiec proszę o wyrozumiałość jak coś :-). Wczoraj mi popsuła się CBRka na DTS'ce, z góry dziękuje motocyklistom za pomoc w transporcie na miejsce, Pod czas jazdy slinik zaczął przerywać prace aż w końcu się zatrzymał, przez krótką chwile jeszcze kręcił po czym przestał. Było już tylko cyknięcie przy próbie naciśnięcia zapłonu, aż w końcu cisza kompletna, wiem że się nie powinno, ale próbowaliśmy odpalić od samochodu i nic... Dziś z rana chwyciłem za miernik i sprawdziłem akumulator i okazało się że jest kompletnie nieżywy, więc kupiłem nowy akumulator, niestety odpalił na 4 sekundy i zgasł. potem jeszcze raz na sekunde i nic. Myśle że zalałem świece, jednak nie mam klucza więc odczekałęm z 20 min, spróbowałem jeszcze raz i nic. Proszę o jakieś dorady co dalej robić... Pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marian65 Opublikowano 5 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2016 Kolego zaczął bym od sprawdzenia styków na samym akumulatorze oraz od oczyszczenia uziemień na ramie. Następnie naładował bym akumulator i spróbował odpalić motonga. Jeśli odpali to miernikiem należało by sprawdzić ładowanie akumulatora (napj. ładowania ok 14V.).... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Liban Opublikowano 6 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2016 Na pych nie da rady 125 cc odpalić ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
