Basik1991 Opublikowano 28 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2016 Moi drodzy uszczelniałem dziś pokrywę i wpadł do mnie kolega który pierwsze co zrobił wsadził palec w przepustnice (a z tego co rozmawiałem kiedyś z mechanikiem przepustnicy niewolno dotykać bo silnik krokowy głupieje) i tak własnie sie stało. Po włączeniu zapłonu przepustnica sie otworzyła i wyskoczył błąd. Teraz nie reaguje. Miał juz kiedyś ktoś taki problem? Był bym wdzięczny za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grybljan18 Opublikowano 29 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2016 Błąd c28? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Basik1991 Opublikowano 29 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2016 Włąsnie jeszcze nie doszedłem jak szczytuje sie dokładnie bład. Wyskakuje mi na wyświetlaczu check i motocykl kręci ale nie odpala, a przy załączeniu zapłonu przepustnica nie reaguje:/ Dodam że to nie wyskakuje FI. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANVIELD Opublikowano 29 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2016 A przepustnica nie zablokowała się w jakis "kiepski" sposób? Odczytaj błędy i zobaczysz co Ci wyjdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Basik1991 Opublikowano 29 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2016 Mostkuje biało-czerwony z czarno-białym ale nic nie wyskakuje. Cały czas świeci sie check. Przepustnica niejest zablokowana. Jak sie ją palcem ruszy to płynnie chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Basik1991 Opublikowano 29 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2016 Chłopaki jakieś pomysły? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grybljan18 Opublikowano 29 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2016 Jak możesz to nagraj filmik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Basik1991 Opublikowano 31 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2016 Pewna ciekawostka. Dziś popołudniu miałem zamiar dalej dłubać w motocyklu ale przekręciłem stacyjkę i odpalił:pSuper ale z ciekawości mówię sprawdzę czy kostka diagnostyczna zadziała.Zmostkowałem piny i elegancko pojawiło sie C00 z minusem u góry. Więc myślę sobie wyreguluje od razu.Elegancko poszło minusik w połowie.Ale gdy dokręcałem czujnik odpiąłem wtyczkę od czujnika żeby było więcej miejsca i jak na złość zapomniałem ją wpiąć i załączyłem zapłon.Silniczek krokowy poszedł do pozycji granicznej dwa razy szczelił i znowu ten ch***rny "chec" Jakieś sugestie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grybljan18 Opublikowano 31 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2016 a możesz nagrać ten cholerny filmik jak to wygląda przy włączeniu zapłonu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Basik1991 Opublikowano 1 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2016 Mogę nagrać ale nie ma co nagrywać bo nic sie nie dzieje.Przekrecam stacyjke załączam zapłon i nic nie reaguje. Żadnych ruchów żadnych dźwięków. Jak wrócę z pracy to wrzucę nagranie.https://www.facebook.com/Basik1991/videos/1011812208903127/?ref=notif¬if_t=video_processed¬if_id=1464788788842237 Już dostępne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grybljan18 Opublikowano 1 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2016 sprawdzałeś bezpieczniki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Basik1991 Opublikowano 1 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2016 Bezpieczniki sprawdzałem. Jak wypinałem przerywacz nic mi sie tam niepokojącego nie rzuciło w oczy. Przekaźnika pompy paliwa w sumie nie sprawdzałem. A czy przekaźnik pompy paliwa może mieć coś wspólnego z przepustnicą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Basik1991 Opublikowano 1 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2016 A czy to że jak wypiąłem czujnik przy silniczku krokowym włączyłem zapłon, siliczek napotkał opór bo nie dostawał sygnału z czujnika o wychyleniu, ten zaś mógł ewentualnie spalić obwód w module zapłon do którego w sumie jest podpiety bezpośrednio. Ale za pierwszym razem było podobnie i jakoś z niewyjaśnionych przyczyn naprawiło sie samo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Basik1991 Opublikowano 2 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2016 I zadziałał:P Wczoraj wypiołem cała wiązke od silnika wpiołem i dziś załapał. Tylko nie wiem od czego to zależne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANVIELD Opublikowano 2 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2016 zaśniedziałe styki? Masa ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Basik1991 Opublikowano 3 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2016 Ciężko powiedzieć. Wyglada na to ze motocykl potrzebuje jednego dnia na skasowanie błędu. Bo nic specjalnego nie zrobilem.Rozpiolem wiązke złożyłem i na drugi dzień odpalił. Za pierwszym razem bylo tak samo. Wiec niewiem jaka mogła być przyczyna i co bylo powodem ze wszystko zadzialo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
