Polityka, teorie, ciemna strona mocy
DANVIELD
czytałem o nowych przepisach i z tego co zrozumiałem młody kierowca jak zrobi kat.B nie może na tej kat.pracować zarobkowo i jeździć z zielonym listkiem i ma ograniczenia prędkości, a za miesiąc może zrobić kat.powiedzmy C i już go te ograniczenia nie obowiązują i na kat.C jeździć ciężarówką nie jest już wedle przepisów młodym kierowcą.I jeszcze co z robiącymi kat.A jako pierwszą kat. w swoim życiu są młodymi kierowcami w tym naszym pięknym kraju i muszą se przylepić listek na czoło
Oloos wyprzedziłeś mnie. Kolega dzwonił i mówi jak to w Krk w nocy motocyklistów łapali. Sami byli w szoku. Kończy się rok, a trzeba limity zrobić, więc trzeba uważać, bo będą wszystkiego się chwytać co łatwo jest sprawdzić. Po co bandziorów chwytać jak można przetrzepać co drugie moto i co drugą puszkę i limity same się zrobią :)
Nawet gdyby apka pokazała, że przekroczony jest poziom hałasu nic by mu nie mogli zrobić właśnie przez brak homologacji.
Akurat odnośnie tej sytuacji mam odczucia ambiwalentne.... z jednej strony nękanie ludzi za to, że chcą pojeździć, natomiast z drugiej.... odkręcanie w terenie zabudowanym po to żeby ludzi pobudzić to też raczej niezbyt fajne, szczególnie gdy ktoś rano do roboty wstaje.
GooseKat z tym budzeniem to rozumiem w jakieś małej mieścinie, gdzie obok drogi głównej stoją domy czy mieszkania (sam tak mam). Ale w Krk oni śmigają drogami, które są oddalone od osiedli (przynajmniej sam tak jeździłem). Ja i tak jestem zaskoczony, bo tam raczej policja jest przyjacielsko nastawiona dla motocyklistów, a tu taka niespodzianka.
POmiar głośności wydechu
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 31 GRUDNIA 2002 r.
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
(Dz. U. Nr 32 poz. 0262)
POZIOM HAŁASU ZEWNĘTRZNEGO
Lp. Pojazd Rodzaj silnika - o zapłonie iskrowym o zapłonie samoczynnym
1 Motocykl z silnikiem o pojemności skokowej:
- nie przekraczającej 125 cm3 94 -
- większej niż 125 cm3 96 -
2 Samochód osobowy 93 96
3 Pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej
3,5 t, z wyjątkiem samochodu osobowego 93 102
4 Inny pojazd samochodowy 98 108
5 Ciągnik rolniczy 104
wartości w dB
z dnia 16 grudnia 2003 r.
w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach
Dz. U. nr 227 poz. 2250
Załącznik nr 3
Ustawienie mikrofonu
§ 8. 1. Mikrofon powinien być ustawiony tak, aby:
1) jego wysokość nad powierzchnią obszaru pomiarowego była równa wysokości końcówki wylotu rury wydechowej pojazdu, jednak nie mniejsza niż 0,2 m;
2) był skierowany w stronę końcówki wylotu rury wydechowej i odległy od niej o 0,5±0,01 m;3) oś jego maksymalnej czułości była równoległa do powierzchni obszaru pomiarowego i tworzyła kąt 45 ±10°, z płaszczyzną pionową przechodzącą przez oś kierunku wylotu wydechu, zgodnie z rys. 1 i 2.
Wykonanie pomiarów
§ 9. 1. Pomiar polega na odczytaniu wartości poziomu hałasu w dB w krótkim okresie pracy silnika przy ustalonej prędkości obrotowej, odpowiadającej 75% prędkości obrotowej mocy maksymalnej (dla motocykli, których prędkość obrotowa mocy maksymalnej jest większa od 5 000 min-1, należy do pomiarów przyjmować 50% prędkości obrotowej mocy maksymalnej) oraz w czasie jej zmniejszania do prędkości obrotowej biegu jałowego (po szybkim zwolnieniu pedału przyspieszenia).
2. Dopuszcza się określanie prędkości obrotowej silnika przy wykorzystaniu sprawnego wskaźnika obrotów zamontowanego na pojeździe.
3. Należy wykonać co najmniej trzy pomiary następujące po sobie. Pod uwagę bierze się tylko te zmierzone wartości, które zostały uzyskane z trzech następujących po sobie pomiarów, nieróżniących się od siebie o więcej niż 2 dB. Pomiary należy prowadzić aż do uzyskania trzech wartości spełniających powyższy warunek.
Jeżeli podczas kontroli drogowej policjant zakwestionuje głośność układu wydechowego, ma prawo do pomiaru poziomu hałasu.
Sonometry nie znajdują się na wyposażeniu wszystkich radiowozów, co nie powinno dawać amatorom ryczących wydechów poczucia bezkarności.
W przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że motocykl przekracza normę głośności, funkcjonariusz skierować pojazd na dodatkowe badanie techniczne.
Nie oznacza to jednak, że użytkownicy jednośladów muszą rezygnować z modyfikowania układów wydechowych.
Problemów nie powinny mieć osoby, które wyposażą pojazd w tłumik renomowanej firmy ze znakiem homologacji międzynarodowej "E".
Akcesoryjne tłumiki charakteryzują się bardziej "soczystym" brzmieniem, a rozsądny poziom hałasu zostanie zachowany,
dopóki z wydechu nie zostanie usunięta wkładka wyciszająca - tzw. db-killer.
Jeżeli wydechy są opatrzone napisami "For race use only" i nie posiadają żadnych ograniczników decybeli,
właściciel maszyny może spodziewać się utraty dowodu rejestracyjnego oraz mandatu w wysokości do 300 złotych.
Praktyka różni się nieco od teorii. Jeżeli motocykliści nie nadużywają wysokich obrotów,
policjanci potrafią przymknąć oko na stwierdzony podczas kontroli sportowy wydech - nawet gdy ten nie będzie wyposażony w silencery.
Reagują natomiast na skargi wyrwanych ze snu mieszkańców metropolii. Zatrzymani pseudomotocykliści,
którzy terroryzują ulice rykiem przelotowych wydechów mogą stracić dowód rejestracyjny pojazdu
oraz otrzymać mandaty za używanie pojazdu na obszarze zabudowanym
w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmiernym hałasem oraz zakłócanie ciszy nocnej.
Jeszcze bardziej surowi są funkcjonariusze w krajach zachodniej Europy.
Za znacznie przekroczony poziom hałasu grożą wysokie mandaty oraz odholowanie motocykla.
Ten tekst końcowy to Twojego autorstwa? :D Bo spadłem z krzesła jak przeczytałem te cytaty:
Jak Ciebie słychać z 1km jak jedziesz normalnie to do jakiej kategorii Ciebie Dawid zaliczyć? :D
To jest dobre i trzeba mieć to na uwadze:
"Sonometry nie znajdują się na wyposażeniu wszystkich radiowozów, co nie powinno dawać amatorom ryczących wydechów poczucia bezkarności. W przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że motocykl przekracza normę głośności, funkcjonariusz skierować pojazd na dodatkowe badanie techniczne"
Oznacza to, że wystarczy przypuszczenie, bez potwierdzenia badaniem, żeby gliniarz zatrzymał dowód.
Wychodzi na to, że jak najbardziej może się podeprzeć apką w smartfonie, albo wziąć to na słuch i powiedzieć -
o, pokazało mi tu 100 decybeli, co prawda nie ma ten telefon atestu, ale dzięki niemu pojawiły sie przypuszczenia, że masz pan za głośnego wydecha! zabieram dowód i marsz na badanie techniczne!
No to jest trochę zryte
Goose ludziom mieszkającym na prywatnych osiedlach przeszkadza tam zwykły ruch pojazdów. Ale jak nazwać pomysł budowania sporych osiedli zaraz przy głównych drogach? Oddzielają je barierami i myślą, że to pomoże. Chcieli mieszkać blisko głównego wyjazdu z Krakowa i do centrum Krakowa (bo bliżej do pracy itd.) to niech biorą na klatę też to, że mają głośno. Nikt tam nie jeździ specjalnie między osiedlami, żeby hałasować. Jak się trafią jakieś przypadki to jeden na tydzień.
Wydaje mi się, że to była jednorazowa akcja.
