Gacy666 Opublikowano 9 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2015 Cześć, Poszukuje fachowca, który umiałby dorobić tulejki prowadzące w lagach. Sprzęt jest stary, zawieszenie praktycznie nie do dorwania w przyzwoitym stanie, a mojej jest proste i nie porysowane, tak w ramach wyjaśnienia. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANVIELD Opublikowano 9 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2015 Motocykl, marka model? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CB1 Opublikowano 9 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2015 Zapytaj w Tecrolu http://www.tecrol.bielsko.pl/Mi dorabiają rury zawieszenia do Virago 500 z 83roku też generalnie nie do zdobycia w dobrym stanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gacy666 Opublikowano 10 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2015 DANVIELD:Suzuki GS 400 z 1980 roku (Modelowo 1976-1979)CB1:Dzięki, zadzwonie i spróbuje się dowiedzieć co i jak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANVIELD Opublikowano 10 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2015 z tego co patrzyłem w fiszke to oryginalnie nie było tam "tulejek" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gacy666 Opublikowano 11 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2015 Oczywiście, że jest, kiepskiej jakości dowód jest w załączniku DANVIELD nie posiadasz w tej fiszce, rozmiarów oferowanych tulei? Może od biedy uda mi się je wpasować z jakiegoś innego sprzętu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANVIELD Opublikowano 11 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2015 srednica rury? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gacy666 Opublikowano 13 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2015 33mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANVIELD Opublikowano 17 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2015 poszukaj z yamahy virago 250, ew majesty 250 lub yzf-r125.Maja te same srednice rur, wiec zostaje Ci tylko wysokosc tulejki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gacy666 Opublikowano 21 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2015 Akurat to nie problem zawsze idzie dociąć. Dałem zawieszenie do znajomego ślusarza ma mi dorobić te tulejki z teflonu, ale i tak dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CB1 Opublikowano 21 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2015 Teflon się do tego nie nadaje. Lepiej jakiś brąz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
