grejan Opublikowano 23 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2015 Witam, kto mi doradzi gdzie zakupię uszczelniacz o wymiarach 36x57x10 do Hondy CB60. Wszędzie gdzie szukam jest 36x56 lub 36x58. Jeden jest za mały a drugi za duży. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANVIELD Opublikowano 23 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2015 http://sklep.passerotti.pl/sklep/index.php/oferta/kartaProduktu/162230polecam:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grejan Opublikowano 23 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2015 Proszę mi jeszcze powiedzieć jak to tam zakupić, bo właśnie o taki model simeringa chyba chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiotRR Opublikowano 23 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2015 http://www.passerotti.com.pl/kontakt Chorzów, Gałeczki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grejan Opublikowano 23 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2015 Wyjąłem stary simering i wygląda on tak jakby był z dwóch części, mniej więcej zamknięty. Zdjęcia pokazują oryginalny zniszczony simer. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
letek Opublikowano 23 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2015 mam taką maszynę jak twoja, RC03, też miałem ten problem. prawidłowo żeby wymienić uszczelniacz wałka zdawczego trzeba rozpołowić silnik. odpowiedni komplet masz tu http://www.larsson.pl/index.php?c=r&no=NjQwMDAxMg==&bid=104290 pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grejan Opublikowano 23 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2015 Bez rozpoławiania silnika nie da się go zabudować? Link podany mi się nie otwiera. Proszę podać nr towaru. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
letek Opublikowano 23 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2015 larsson.pl kod towaru 6400012. niestety nie bardzo, na zewnętrznym kołnierzu jest dodatkowa warga która wchodzi w wycięcie w karterach. obejrzyj dokładnie ten stary. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grejan Opublikowano 23 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2015 W sumie tak, jednak czy od strony silnika wewnątrz czy na zewnątrz i tak trzeba go przecisnąć. Czy to z jednej czy z drugiej strony. A simering trzeba włożyć od czoła. Chyba że ta część gdzie jest wcięcie jest wyciągana. Czy się mylę? Proszę mi powiedzieć czy wymiar tych uszczelnień napewno będzie pasował do mojego motrku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grejan Opublikowano 23 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2015 Po czym poznać, że to jest ten zestaw uszczelnień właśnie do cb650? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
letek Opublikowano 23 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2015 ten silnik rozkłada się w poziomie, nie jak wsk w pionie. wyszukaj model motocykla po lewej i w zakładce silnik są te uszczelniacze. każdy sklep motocyklowy w okolicy powinien to sprowadzić na zamówienie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grejan Opublikowano 24 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2015 Między połówkami korpusu silnika jest jakaś uszczelka czy pasta? Należy na coś zwrócić uwagę przy rozdzielaniu połówek? Czy w warunkach garażowych jest możliwość wykonania wymiany uszczelnień? Dziękuję za odpowiedzi i porady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grejan Opublikowano 27 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2015 Czy przy wymianie uszczelnienia na wałku napędu jest konieczność ustawienia rozrządu itp? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
