morgan2000 Opublikowano 26 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2014 Witam wszystkich, Być może w złym miejscu umieściłem to pytanie, ale mam jedno, które mnie nurtuje, mianowicie: czy w sprzęcie należy wymieniać obydwie opony na raz,bez względu na stopień ich zużycia (zużycia bieżnika), czy wystarczy wymienić tą bardziej zużytą (tylną)? Proszę o konkretną poradę -odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Murzynek Opublikowano 26 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2014 nie musisz wymieniac 2 na raz. Przednia czasem starcza na 2 do 3 tylne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arczi137 Opublikowano 26 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2014 Jesli jest stary DOT to obydwie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
STAWROS Opublikowano 26 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2014 Może i nie trzeba ale najlepiej żeby były to identyczne modele a nie każda z innej parafii Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychu64 Opublikowano 26 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2014 Murzynek ma rację przednia wystarcza dłużej. Jeśli DOT jest powiedzmy z przed 6-ciu lat to wymieniłbym obydwie. Stara opona nie ma już takich właściwości jezdnych jak nowa. Choć używane dobrej firmy lepiej się czasem sprawują jak nowa chińszczyzna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
icon Opublikowano 24 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2014 Uwaga na okazje opony w super stanie z zza granicy.Jedyny mankament to kołek... A bieże się to z przepisów jakie są za granicą. Do pięciu lat od daty produkcji opony uważane są jako nowe później nie zależnie od tego czy opona ma 100% bieżnika czy 70% są wymieniane na nowe.Biorą wtedy wiertarkę robia dziurę i do wyrzucenia. Mądrzy Polscy bizmesmeni kozystając z okazji biorą w graticie te oponki jako prezent dla narodu Polskiego kołkują i do sprzedania.Tak więc warto się zastanowić...Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nfs Opublikowano 24 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2014 Albo na gorąco to kleją i hu.. widać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MiloszRR Opublikowano 24 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2014 Teraz zaczynają wiercić wiertłem 12-tką i to z boku, więc marne szanse na naprawę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TOMEK MOTOR Opublikowano 27 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2014 To z wymianą to zależy jaki motor i jak jeżdzisz,powiem tak ,sam mam afrike ,lubie szuterki mam tkc czyli kostke z przodu i czasem zakładam kostke do tyłu,jak latam po asfalcie do tyłu wkaladam bardziej asfaltową opone,jeden przód wystarcza mi na dwa tyły,zatem wnioskując,opony muszą być w miare nowe,najlepiej podobne lub takie same w biezniku,nie polecam uzywek,tak czy tak wszystko zalezy od modelu motocykla ,umiejetnosci oraz przeznaczenia,pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TOMEK MOTOR Opublikowano 27 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2014 a gdybyś jeszcze napisał jaki masz motor,może bym coś polecił Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Taurus Opublikowano 27 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2014 Przednia czasem starcza na 2 do 3 tylneZ wyjatkiem przypuszczalnie Bridgestone BATTLAX BT-021.W mojej lokomotywie "mam" Brigstony BT 021 i niestetyprzednia nie wytrzymala 6tys . w przeciwienstwie do tylnej na ktorej nakrecilem ponad 14 tys.Totalna porazka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
