Dziwne zachowanie przedniego koła
SRS
Witam , jak w temacie zaobserwowałem dziwne zachowanie przedniego koła podczas hamowania.
Przy mocniejszym hamowaniu koło ma tendencje by się kłaść lekko na bok. Trochę to niebezpieczne  :D
Objaw ten występuje od ok.3 dni , jedyne co mogło to spowodować to gwałtowne hamowanie na skreconej kierownicy (mała predkość )
Od tego momentu każde mocniejsze użycie klamki powoduje nieprzyjemną reakcje koła.
Nadmienię że lagi suche.
Co radzicie ?
pozdro
Romek
Sprawdzałeś ciśnienie w oponie? Sprawdź u siebie, u mnie zalecają 2,5bara.
Może krzywa tarcza hamulcowa, bo o złym wyważeniu raczej mowy być nie może, skoro problem pojawił się 3 dni temu.
Może źle wyregulowane amortyzatory?
Ciśnienie jest ok , tarcza też to pierwsze co sprawdzałem , zwłaszcza że na tarczę zakładam blokadę a na parkingu różnie bywa.
Chyba coś się przestawiło ale dlaczego ?
Od razu do mechanika zanim skończy się to źle.Za rozmowę nic się nie płaci mechanik nie gryzie.
Witaj , gadałem z mechanikiem , zalecił rozkręcenie (poluzowanie lag) i ponowne skrecenie z momentem zalecanym w serwisówce.
Zobaczę jutro bo brakuje mi jednej nasadki do klucza dynamometrycznego.
Może się ułoży .
Bardziej się zastanawiam od czego się to stało :angry:
czasem gleba, czasem lekkie uderzenie przodem.
sprawdź tez łozyska koła(jedno może byc uszkodzone i bedzie podobny efekt)  ;)
Moto przewróciło się kilka lat temu na parkingu, ale wszystko było ok, sprawdzałem na postoju przy maksymalnej pracy amorów widać że koło się lekko przesuwa względem błotnika.
Koło i łożyska sprawdzę po wymontowaniu .
Jak wrócę z roboty pospawam konstrukcję pod silnik by to prosto stało.
mam podobnie w swoim, różnica jest taka że przy prędkości do 60 przy nagłym hamowaniu opona dobija do felgi, moto dopiero kupione, stało 1,5 roku i gumy z 2006 roku, mam już nowy kpl kwestia założenia tylko czekam w kolejce również po pełny serwis odrazu, to że tak dobija to może być wyłącznie wina opon? dodam że lagi suche, tarcze nie biją i na prostym nie sciąga
Jak opona dobija do felgi? - rozwiń wypowiedź
kilka razy się zdarzyło że przy mocnym wciśnięciu hamulca było odczuwalne tąpnięcie a z opony robił się placek i blokowało koło, wrażenie dosłownie jak by nie było powietrza a opona dobijała do felgi
A może nie ma powietrza? Chyba że wrażenie dobicia jest z amortyzatora że dobija, za miękki jest, albo oleju nie ma wcale i tłumienie nie istnieje i chodzi na samych sprężynach.
Co do kolegi w temacie, sprawdź czy ci tłoczki w zaciskach równo chodzą ew. prowadnice zacisków jeśli to pływające zaciski (brak info jakie moto).
Lagi suche ale oleju już dawno nie nie ma.
dzieki Panowie, w poniedziałek odstawiam na pełny serwis i zwróce na to uwage,
co do samych opon to cisnienie jest dobre, jutro jade na wyrazów i jak odbiore już kota z naprawy to tez sie wybieram zeby zobaczyć jaka jest różnica w jeździe na starych/nowych oponach i napisze w czym konkretnie był problem.
Pozdrawiam
Pozdrawiam
Najprawdopodobnie brak oleju.
W moim przypadku rozbieram to jutro , narzędzia skompletowane , robi sie podstawka .
Witajcie , materiały przygotowane .
Nie z lenistwa ;) ale nawału zajęć zapytam czy któryś z Kolegów zna angielski techniczny , inacze zabawa z translatorem czyli masakra.
Chodzi mi o momenty dokręcania górnego zamocowania i dolnego lag , jak i osi koła przedniego.
Pozdrawiam
post-207735-0-57217200-1403944910_thumb.
Więc tak.
Olej był nie do określenia , szaro-stalowy żur.
Samo demontowanie jak i wymiana oleju poszła gładko, wykonana jednoosobowo  :P .
Moto podstawione , wypoziomowane , lagi poskrecane momentami z instrukcji serwisowej.
Widelec chodzi jak nigdy,różnica jest ogromna.
Jedynym mankamentem był brak miarki na 385ml , ale od czego stoisko z butelkami dla niemowląt.
Dziekuję wszystkim za pomoc i rady.
Poprawa na 95% o pozostałych pięciu to już po sezonie
pozdrawiam
Romek
odebrałem kota i w jednej ladze nie było oleju a w drugiej był olej z frytek, teraz ładnie amortyzuje a w dodatku z nowymi oponami nic nie blokuje koła przy hamowaniu.
Pozdrawiam i dzieki za pomoc :)
