zablokowany suzuki gsxr k3/k4 1000 na 78 kw
Witam
Prosze was o pomoc .. niestety posiadam zdlawionego gsxra k3 1000 na 78 kw prw. tak pisze w papierach .. ogolnie podobno jest mozliwosc obejscia tego wszystkie ( nie mowie o wymianie sterownika) a o odlaczeni odpowiedniego pinu w kosci  od ecu. wiadome mi jest ze w k5.k5 da sie to wykonac w podobny sposob tylko ze tam pin ma nr 57 a ktory w k3 k4 ? czy ktos juz z was cos takowego robil??  jezeli tak prosze o zdradzenie rabka tajemnicy :)
Spróbuj wpiąc opornik 6,8 Kohm pod czujnik zapiętego biegu który masz na skrzyni biegów.
każdy bieg posiada inną oporność tak aby Ecu wiedziało na jakim biegu lecimy.
To co Ci napisałem ma na celu oszukanie ECU tak jakbys jechał ciągle na 5tym biegu.
O co chodzi: Otóz gixer dopiero na 5tym biegu ma pełna moc.. na ponizszych jest "zablokowany"
Moim zdaniem zniknie szarpanie na niskich obrotach no i zyskasz całkowita moc, spadna obroty jałowego o ok 100rpm
poniżej zestawienie opornosci dla poszczególnych biegów (każdy bieg ma inna mape zapłonu!)
1  567ohm
2  827ohm
3  1,5Kohm
4  2,7Kohm
5  6,8Kohm
6  15Kohm
poniżej masz zdjecie opornika jaki potrzebujesz
Nie wiem jak w Twoim wypadku ale w seryjnym gixerze modyfikacja daje dobrego buta.
Z 600/750 jest podobny patent.
Możesz kupic gotowy zestaw G-Pack lub TRE działa na tej samej zasadzie posiadając gotowe wtyczki kosztuje ok 350zł
odemnie masz przepis gratis.
tre tak zwane to swoja droga ale jest fakt jeden  on jest fabrycznie zabrokowany na 78 kw czyli jaies 110 km hehe :)  no juz mniej wiecej wiem co ominac tylko nie wiem ktory pin  jedn nazwany map seleckt switch ewentualnie mode select switch
