Sign in to follow this
DANVIELD
Słów kilka o tworzywach sztucznych i ich zespalaniu/klejeniu
Jeżeli czasem zdarzy się niemiła przygoda i pęknie jakiś plastik z zasady wiemy,
że powinno się "ów" element kleić na ciepło za pomoca dobranego do typu klejonego plastiku -topnika
Na elementach plastikowych zwykle znajduje sie oznaczenie producenta - rodzaj tworzywa etc. które pomaga nam dobrac topnik
najczesciej spotykane to PVC, CPVC, PVDF, PP, PE, ABS, PTFE.
Głównie interesuje nas ABS (owiewki) PP(polipropylen) PE (polietylen)
Sedno tematu.. co zrobic gdy akurat musimy cos skleić i akurat nie mamy mozliwości odwiedzic warsztatu ze "spawarką"?
Odsyłam do tematu o klejach do tworzyw! Jezeli wydaje Ci sie że wiesz jak i czym "kleić" zdecydowanie przeczytaj!
http://www.amb.pl/pubWiecej_119/Klejenie_tworzyw_sztucznych.html
Dobry temat a więc prościej żywica poliestrowa i mata szklana załatwi sprawę klejenia plastików próbowałem nie raz jest to prostsze niż klejenie na ciepło i daje nie zły efekt na dobrze sklejonym plastiku jest widoczna tylko mała ryska
niestety  "nie załatwi sprawy" - głównie chodzi o róznice w elastyczności obu materiałów i poprostu nie ma siły - nawet przy lekkim szlifie całość odpadnie.
Owszem kiedys nie było materiałów i technologii  w polsce więc z pomoca przychodziły znane reparaturki z żeglarstwa ;)
Dzis juz jest wszystko więc powinnismy zrobic to  tak aby miało rece i nogi..
niestety  niejednokrotnie nadal spotykam owiewki na trytrytkach o grubości pancernej płyty polepione szpachla.
Z doświadczenia....
mata i zywica odpada płatami z materiału ABS
szlifowanie matowanie podkładki z blachy czy czegokolwiek nic nie daje rady. zywica po czasie odpanie całym płatem szkoda zachodu i kosztow.
Od jakiegoś czasu noszę się z zamiarem kupna spawarki do plastiku. Na Alledrogo znalazłem wiele modeli od stacji lutowniczych poprzez przypominające opalarki aż po zszywarki do plastiku na specjalne wtapiane zszywki. Ceny też różniste do 900 zeta. Co wybrać...Co do zszywarki wydaje mi się że do naszych plastików raczej się nie nada ze względu na małą grubość owiewek...Pozostaje więc albo stacja lutownicza albo coś na wzór opalarki...Może ma ktoś doświadczenie z takowym ustrojstwem i umie podpowiedzieć na co się zdecydować. Zamierzam urządzenie wykorzystywać na własne potrzeby ew. by pomóc znajomym więc nie chciałbym inwestować powyżej 500 zeta.Wpadło mi w oko kilka- którą wybrać?   :huh:
http://allegro.pl/hg-2000-e-mocna-spawarka-do-plastiku-steinel-but-i5084874870.html
http://allegro.pl/853aa-spawarka-do-plastiku-3w1-4dysze-zgrzewarka-i5090692940.html
http://allegro.pl/853da-spawarka-do-plastiku-5w1-18-dysz-zgrzewarka-i5612411270.html
http://allegro.pl/968da-spawarka-do-plastiku-3w1-4dysze-samsung-smd-i5612431006.htm
Używam takiej w formie opalarki, z elektronicznym wyświetlaczem i możliwością płynnej regulacji temperatury. W takich warsztatowych zastosowaniach, jak spawanie zderzaków, owiewek motocyklowych oraz innych elementów z tworzych sztucznych(głównie motoryzacyjnych) sprawdza się znakomicie.W zestawie płaska dysza, przy użyciu której możesz ładnie zgrzać np rozerwaną plandekę. Jest bardziej"manewrowa", bo w tych stacjach lutowniczych czasami brakuje długości węża, jak trzeba sie przemieszczać w trakcie spawania.Trochę to niewygodne, jak trzeba całą tą stację przenosić, lub stawiac na jakimś stoliku, zeby była na odpowiedniej wysokości. Do takich amatorskich zabaw taki np. Steinel w zupełności wystarcza.Odradzam ci spawarki, które rzekomo produkuje firma 'Ataszek". Spawarki z serii AT są mocno zawodne. Mam taką, troche ksoztowała, ale są z nią ogromne problemy. Kup sobie tez dyszę typu żelazko. Przyda się kiedy trzeba będzie wtopic siatkę wzmacniającą lub przy tworzywach trudno lub niespawalnych gdzie trzeba wtapiać "laskę" w spawany element.
Wicher- Piszesz że używasz spawarki w formie opalarki z wyświetlaczem i płynną regulacją temperatury i że zdaje egzamin- taką więc kupię :). Znalazłem Steinela w cenie nieznacznie przekraczającej zaplanowaną i posiadającego wymienione przez Ciebie elementy - http://allegro.pl/hg2310-lcd-solidna-spawarka-do-plastiku-3l-gwar-ww-i5084903597.html . Nie do końca wiem co jeszcze można robić za pomocą stacji lutowniczej ale często bywa że jak coś jest do wszystkiego to jest do niczego. Niestety znaleziona spawarka nie posiada w zestawie żelazka, ale nie powinien to być znaczący wydatek więc dokupię dodatkowo.
Pozdrawiam i dziękuję za radę :)...
 Zanabyłem http://alnar.pl/steinel-hg-2320-lcd-opalarka-2300w-hl-scan-p-22654.html plus na razie dyszę szybkiego spawania (but)- cieszę się ;). Muszę jeszcze dokupić dyszę do wtapiania siatki (żelazko) i można się będzie bawić w klejenia plastików a w przyszłości w oklejanie folią. (Oczywiście póki się nie naumiem to eksperymenty tylko na swoich wynalazkach, ale w przyszłości - kto wie)...
w Katowicach gdzieś na Mikołowskiej jest firma profesjonalnie (podobno) spawająca plastiki. Ktoś korzystał? Mozecie polecić?
1. Dawny teren huty Baildon.
2. Piekary Śląskie, reszta się mocno wykruszyła.
