Jaki prostownik?
*IRO*
13 godzin temu, kudlaty_bytom napisał:
Kupiłem dzisiaj rano :P Bardzo fajnie wykonany jak na taki tani (w promocji w końcu) prostownik i z 3-letnią gwarancją.
Instrukcja w j.polskim, wszystko ładnie i prosto opisane, solidne pudełko, w którym można go przechowywać.
Wada: prostownik automatycznie rozpoznaje docelowe napięcie akumulatora. Niby wszystko pięknie, ale nie mogłem nim naładować ostro wycioranego 12V 70A ponieważ napięcie spadlo poniżej 8V i aku został rozpoznany jako 6V. Ten aku został naładowany dopiero po podpięciu do prostownika z manualną regulacją napięcia. Działa ponad rok od tego czasu.
W instrukcji są opisane napięcia, po których rozpoznaje jaki to akumulator. Przy 8V powinien uznać jako 12-kę.
W takich przypadkach podłączyć trzeba padalca do dobrego aku przez kable rozruchowe i wtedy prostownik podpiąć. Jak zacznie ładować jako 12V, to odpinasz kable z dobrym aku i tamten się ładuje. W zimie co roku mamy na serwisie przynajmniej jednego klienta z tak rozładowanym aku i powyższa opcja zawsze działa ;) a mamy oryginalny prostownik impulsowy bezpośrednio od producenta samochodów.
A tak na marginesie, akumulatora nie powinno się doprowadzić do takiego rozładowania [emoji14]
Piźnięte kilofem na Pentagram Monster za pomocą Tapatalk
  • Like 1
  • 1 rok później...
Panowie ja polecam jedną ładowarkę do wszystkiego . W modelarstwie lotniczym ,którym to się lubię zajmować, napędy elektryczne są już stosowane od wielu lat i są też ładowarki do wszystkich typów dostępnych ogniw . Polecam taką  http://www.nastik.pl/ladowarka-redox-alpha-combo-p-4457.html  ,używam jej już trzech lat i daje radę . jest zasilana i z sieci i można ją zasilić z drugiego aku 12V  .Oprócz tego naładujecie nią każdy akumulatorek jaki tylko macie w domu , widząc na wyświetlaczu ile energii do niego weszło ,jakie jest nap .ładow .... same bajery ,a cena chyba przystępna . Można oczywiście poszukać czegoś podobnego ,może tańszego ?? ,ja swoją nabyłem tam .
  • Like 1
6 minut temu, grzesiek_73 napisał:
ten chopek od testów, zrobił test prostownika z lidla....
wychodzi no to, że jest delikatnie pisząc "cieniutki":(
Mój brat używa tego z Lidla i jest zadowolony. Ładuje akumulatory samochodowe jak i motocyklowe. Ja mam Optimate-4 i przy ok 45 Ah już się zaczyna gubić.
Jeszcze dwie godziny temu, też byłem zadowolony, ale po oglądnięciu testu, widać, że napięcie odpowiednie jest, ale gęstość elektrolitu (której nie mierzę, bo są to akumulatory tzw.bezobsługowe) jest na poziomie rozładowanego aku :o
No, a czy po naładowaniu innym prostownikiem ten akumulator wróci do normalnego stanu? Zasiarczenie płyt jest zjawiskiem nieodwracalnym w 100%. Taka regułę kiedyś usłyszałem, że rozładowanie akumulatora do zera to odjęty jeden rok z jego żywotności.
Jedno jest pewne. Napięcie akumulatora nie powinno zejść poniżej 10,5V bo w takiej sytuacji traci "coś niecoś" ze swojej pojemności.
Jesienią 2016 zostawiłem w moto kluczyki i albo zostawiłem zapłon, albo zostawiłem na postoju i stał tak ok miesiąca.
Aku miałem prawie nowe i po naładowaniu dalej żyje, ale jaką ma teraz pojemność tego nie wiem.
Fajne są te ładowarki co powolny poleca, one pokazują ile prądu wchodzi do aku, ale ja potrzebowałbym jakąś około 8A. (do auta)
No to zwykły prostownik, opornica, amperomierz i jazda. Jak nie masz opornicy to pokombinuj z różnymi żarówkami jako opornikami. Ja miałem do Syreny ruski prostownik. Dawał chyba ze 16 A. Wystarczyło zupełnie wyładowane aku i do tego stare, 5 minut podładować i zapalić na aku i prostowniku. Gorzej potem było w mieście, ale miałem obcykane wszystkie górki w Chorzowie i Świętochłowicach :). Syrena paliła na dotyk, nawet zimą.
  • Haha 1
Od paru lat używamy codziennie prostownika Yuasa różniącego się od Cetek tylko naklejką. Ładuje bez zarzutu zarówno akumulatory samochodowe jak i motocyklowe. Naładował tez parę akumulatorów, którym inne ładowarki powiedziały NIE!
