Gwóźdź w tylnej oponie
ROBAS
Jak przy wulkanizowanych tak  przy nowych jest wszystko dobrze jak sie nic nie stanie , jednak jak sie cos stanie to i tak beda wykrety  i szukania winy u ciebie (bylo za niskie cisnienie ,za wysokie i takie tam bajery) sam to na wlasnej skorze doswiadczylem.
Ps.Zajrzyj na Pw.
Powiedziala co wiedziala ! :P
Ja latalem z gwozdziem w tylnej oponie i jakos nic nie strzelilo , wiec dlaczego ma cos strzelic jak jest odpowiednio robota zrobiona.Gwozdz zauwazylem przy wymianie opony na nowa.
Na wszelki wypadek w puszce i motorku mam taki zestaw  do naprawy popn (juz pare razy kolkowalem)
Bildergebnis für reifen reparatur set
jednak po powrocie sciagam opone  i reperuje ponownie tym Bildergebnis für reifen reparatur set
  • 4 tygodnie później...
Tak się składa kolego że pracowałam przez 3 lata na wulkanizacji i widziałam już nie jeden przypadek, może w puszkach wystrzały ale guma to guma, kolego z posta wyżej ten zestaw naprawczy który zalinkowałeś to największy błąd jaki można zrobić to załatać bez ściagania opony i jeździć dalej. Ten zestaw służy do chwilowej naprawy! i jak tym łatasz to odrazu na wulkanizacje, aby przeprowadzili fachową naprawę, te kołki z kapturem są idealne do tego typu zadań, jednak tylko na płaskiej powierzchni. Jeżeli łatasz tymi pierwszymi i zaraz jedziesz łatać kapturkami to spoko ale jak masz dłuzszą trase do zrobienia to nie polecam jazdy z tym kołkiem.
Ameryki nie odkryłaś i nikt tu nie pisał,że taki zestaw to rozwiązanie finalne.
Niestety np. w Kazachstanie czy Uzbekistanie lub innych egzotycznych krajach,wulkanizacja to często zjawisko porównywalne z lądowaniem ufo na rondzie w podkarpackiej mieścinie.
Często taki zestaw,to jedyne rozwiązanie i często finalne,bo przejeżdza się na nim setki kilometrów,często offroadem z dala od ludzkich osad......
12 godzin temu, Motofanatyczka92 napisał:
Tak się składa kolego że pracowałam przez 3 lata na wulkanizacji i widziałam już nie jeden przypadek, może w puszkach wystrzały ale guma to guma, kolego z posta wyżej ten zestaw naprawczy który zalinkowałeś to największy błąd jaki można zrobić to załatać bez ściagania opony i jeździć dalej. Ten zestaw służy do chwilowej naprawy! i jak tym łatasz to odrazu na wulkanizacje.
Przeciez napisalem ze zestaw Nr.1 to tylko dorazna naprawa :huh:
Ps.Nastepnym razem jak bede robil wypad do okola wsi wezme ze soba zamiast zestawu Nr.1  maszyne do sciagania i zakladania opon + zestaw Nr.2
tak na wszelki wypadek ;)
