serwis klimatyzacji-ktoś ma sprawdzony?Audi A6
jetboy
ściągnij tą plastikową osłonę co zasłania aku, filtr kabinowy, po stronie pasażera są końcówki do klimy, odkręć jedną cienkin śrubokrętem naciśnij zaworek delikatnie jak poleci gaz to trzeba szukać przy sprężarce. Przawdopodobnie elektromagnes nie zasprzęgla lub sprzęgiełko do wymiany i nie kręci. A eco ci się świeci cały czas czy gaśnie przy przełanczaniu? Jak się świeci to trzeba szukać dalej przwdopodobnie padł czyjnik ćiśnienia gazu.
Ściągnąłem ten plastik i były takie dwa korki czarne na rurkach,odkręciłem każdy z nich,ale nic nie leciało.Eco ponoć gaśnie z tego co mi ojciec mówił (na szczęście to nie moje auto). Chciałbym oddać to auto do jakiegoś sprawdzonego warsztatu niech to ogarną.
jak chcialbyś tylko nabić to moze by sie udało za 80 zł do 100zł to zrobic
Chętnie,tylko wcześniej chciałbym wiedzieć,czy to będzie wystarczający zabieg,bo bez sensu byłoby ładować gaz,a instalacja byłaby nieszczelna,albo coś zdupczone. Najpierw chciałbym znać koszt naprawy,żeby się zdecydowali,czy to naprawiać,napełniać itd.
możesz mieć zatarty wentylator od klimy i dlatego cały gaz wywaliło przez zawór poprzez nadciśnienie jak chcesz speca od grupy audi vw
to moge polecić tylko napewno znajdziesz coś bliżej wentylator ~200 +napełnienie 250 bo gazu niema prawie wcale ja przynajmiej tak miałem pozdro
