MichaelloEs Opublikowano 18 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2013 Witam wszystkichPodążając za wytypowaniem wreście tego "jednego" dla siebie modelu chciałbym jeszcze prosić o przysługę kogoś kto ma CBR XX, najlepiej od 2002 na wtrysku o info a potem spotkanko, chciałbym sie do takiej maszyny przymierzyc bo na sucho nie ma co przegladac internetu:) W sumie przy moich "wymiarach" 172cm i 77kg wagi nie do konca jestem przekonany czy podołam takiej maszynie;) Oczywiscie moto do polatania tu i tam ale tez z kuferkami i plecaczkiem gdzies dalej:)Jak narazie na z moich wstepnych typów to na zywo widzialem VFR, V-storma i Sprint-a; mam zamiar jeszcze ten jeden model zobaczyć...Pozdrawiam i z gory dzieki za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thrillco Opublikowano 18 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2013 cześć, od kilku sezonów latam na xx-ie, możesz smiało pytać. Nie mam wersji na wtrysku, a gaźnikowca. obie wersje rożnia sie tylko detalami oraz kilka zmian w silniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mieso Opublikowano 18 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2013 XX to dobry sprzęt, będzie Ci dobrze służył ! Polecam. Ja mam wersję na wtrysku, stoi w Czerwionce. Wcześniej miałem gaźnik, ale ja polecam wtrysk, choć wrażenia są subiektywne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MichaelloEs Opublikowano 18 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2013 Podstawowe pytanie: czy przy wzroscie 172cm spokojnie bede mogł obsługiwać motocykl:P?? Jak wyglada wygoda: nie dmucha podczas jazd? Pasazer takze ma wygodnie bo na tym tez mi zalezy?Który z Was chetny na spotkanko, najlepiej jak sie przymierze do maszyny:P Choć nie zmuszam jawol;)Wczesniej w gre wchodziły motocykle co wyzej wymieniłem ale jak na zywo mnie XX powali to moze byc faworytem:DPozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thrillco Opublikowano 18 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2013 Z twoim wzrostem nie powinno być problemów, wiadomo czuć masę tego motocykla na postoju, ale jak ruszysz to juz bajka co do wygody to ja nie narzekam, sporo ludzi zmienia szyba na turystyczna MRA, latam na oryginalnej i ochrona przed wiatrem i deszczem jest super. Pasażerka napewno nie bedzie narzekać, bo kanapa ma spore rozmiary, z tyłu uchwyt sprzęt wygodny, niezawodny w lataniu po okolicy jak i w dalekie trasy. no w czasach kryzysu nie jest łakomy na paliwo - spalanie od 6 litrów.czesci eksploatacyjne wiadomo ze trzeba wymieniać, i przy naprawde ostrej jezdzie opony, klocki i naped znikaja w oczach możemy sie umówić na jakis spot sam myslalem na vfrka 800, ale nie załuje, bo silnik ma coś z motoyckla sportowego. przy okazji możesz zajrzeć na forum iksa : cbr-xx.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANVIELD Opublikowano 18 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2013 jak wy biadolicie z ta masa, ogarniam przy Michałowych gabarytach sprzeta o masie 320 kg i nie anrzekam plecaka tez daje rade zabrac;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marian65 Opublikowano 28 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2013 jak wy biadolicie z ta masa, ogarniam przy Michałowych gabarytach sprzeta o masie 320 kg i nie anrzekam plecaka tez daje rade zabrac;)DANVIELD jedni na moto jeżdżą a drudzy noszą je na plecach, spróbuj być wyrozumiałym dla kolegów... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sajmi89 Opublikowano 3 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2013 albo pakują motory do kombika do transportu na serwis zamiast wynajmować przyczepkę i wtedy masa ma spore znaczenie kto w temacie to wie jak ciężko samemu motur wcisnąć do renault:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANVIELD Opublikowano 3 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2013 no tak to fakt, kolega jest silny:Dp.s. a wyładunek w 4rech:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maniek0203 Opublikowano 3 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2013 Czy jest możliwość sprawdzenia maszyny na której jezdzisz "XX" chce sobie cos takiego sprawic ale sam wiesz trzeba poznać maszyne i opinie na jej temat. Może gdzieś się zgadamy. DANVIELD Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
