identyfikacja roku produkcji po nr VIN
przemo xj6n
Cześć,
czy może mi ktoś powiedzieć jak rozszyfrować rok produkcji po nr VIN? Chodzi o Yamahe..dzisiaj diagnosta nie był w stanie określić daty produkcji bo w papierach z Wloch byla tylko data pierwszej rejestracji...
Na necie jest sporo artykułów ale żaden mi nie określił jak to opisuje Yamaha;/
Wiem juz co oznaczają pierwsze literki...JYARJ (że z Japoni, że pojemność do 600cm, że model sportowy) dalej mam już tylko cyferki i pewnie z nich mozna wyczytać rok produkcji
HELP
http://www.motoverse.com/tools/vin/yamaha.asp
Recap with examples:
Digits 1,2,3 are World, Manufacturer, Identifier
Digits 4,5,6,7,8 are Vehicle descriptor Section -- *Somewhat variable based on manufacturer.
Digit 9 is the check digit
Digit 10 is the Year code
Digit 11 is the Factory code
Digits 12,13,14,15,16,17 are the Vehicle Identification Sequence
Let's see how this splits:
First digit - Country code
U.S.A.(1 or 4), Canada (2), Mexico (3), Japan (J), Korea (K), England (S), Germany (W), Italy (Z)
Second digit - Manufacturer
Audi (A), BMW (B), Buick (4), Cadillac (6), Chevrolet (1), Chrysler ©, Dodge (B), Ford (F), GM Canada (7), General Motors (G), Honda (H), Jaguar (A), Lincoln (L), Mercedes Benz (D), Mercury (M), Nissan (N), Oldsmobile (3), Pontiac (2 or 5), Plymouth (P), Saturn (8 ), Toyota (T), Volvo (V), Suzuki (S), Kawasaki (K).
Third digit - Identifier
Motorcycle (1 or A) Kawasaki and Suzuki seem to follow this anyway
Fourth digit - Vehicle category
Data here is Suzuki specific, haven't found info for other brands.
Scooter ©, Business model or commuter (B), Single cylinder sport/street (N), Multiple cylinder sport/street (G), Family (F), Off road (S), V-Type engine, street, V2/V4/V6/8,... (V), Square Four (H)
Fifth digit - Engine Displacement
A=49cc and less
B=50-69cc
C=70-79cc
D=80-89cc
E=90-99cc
F=100-124cc
G=125-149cc
H=150-199cc
J=200-249cc
K=250-399cc
M=400-499cc
N=500-599cc
P=600-699cc
R=700-749cc
S=750-849cc
T=850-999cc
U=1000-1099cc
V=1100-1199cc
W=1200-1299cc
Y=1400-1499cc
Z=1500 & up
Sixth digit - Engine Type
1=2 stroke single
2=2 stroke twin
3=2 stroke triple or four
4=4 stroke single
5=4 stroke twin
6=?
7=4 stroke four
Seventh digit
Design sequence or model version first version uses 1 then second version uses 2 etc... the tenth version would then be identified by the letter A then B etc..
Eigth digit
First version uses 1 then second version uses 2 etc... the tenth version would then be identified by the letter A then B etc...
Ninth digit - Check digit
The ninth vehicle identification number digit is a VIN accuracy check digit, verifying the previous VIN numbers. This is how the check digit works
STEP 1
Assign to each number in the VIN its actual mathematical value and assign to each letter the value specified for it in the following chart:
ASSIGNED VALUES:
A=1 G=7 P=7 X=7
B=2 H=8 R=9 Y=8
C=3 J=1 S=2 Z=9
D=4 K=2 T=3
E=5 M=3 U=4
F=6 N=4 V=5
STEP 2
Multiply the assigned value for each character in the VIN by the position weight factor specified in the following chart:
VIN POSITION AND WEIGHT FACTOR:
1st = 8 10th = 9
2nd = 7 11th = 8
3rd = 6 12th = 7
4th = 5 13th = 6
5th = 4 14th = 5
6th = 3 15th = 4
7th = 2 16th = 3
8th = 10 17th = 2
9th = check digit
STEP 3
Add the products from steps 1 and 2 and divide the total by 11.
STEP 4
The numerical remainder is the check digit which would appear in the 9th position in the VIN. If the remainder is 10, then the letter "X" is used for the check digit.
Tenth digit - Year Code
80(A), 81(B), 82©, 83(D), 84(E),
85(F), 86(G), 87(H), 88(J), 89(K),
90(L), 91(M), 92(N), 93(P), 94®,
95(S), 96(T), 97(V), 98(W), 99(X),
00(Y), 01(1), 02(2), 03(3), 04(4),
05(5), 06(6), 07(7), 08(8 ), 09(9) ( Don't know what happens after that )
Eleventh digit - Factory Code
Manufacturer code for what plant it was built in
Twelfth to Seventeenth digits - Serial Number
Dzięki Mroczny za szybką odpowiedź...niestety ten opis juz też gdzies znalazlem i to akurat nie dotyczy Yamahy:( a przynajmniej nie z teraźniejszych lat. Wiem że te oznaczenia zgadzają się w Suzuki bądź w Hondzie ale niestety nie w moim przypadku.
Ja np na 10 pozycji w nr VIN mam cyfrę "0" a nie literę która by oznaczała rok produkcji.
Z linku też już probowalem skorzystać ale też nic...brak danych
  • 7 lat później...
