przemo xj6n Opublikowano 15 Stycznia 2013 Opublikowano 15 Stycznia 2013 Cześć, czy może mi ktoś powiedzieć jak rozszyfrować rok produkcji po nr VIN? Chodzi o Yamahe..dzisiaj diagnosta nie był w stanie określić daty produkcji bo w papierach z Wloch byla tylko data pierwszej rejestracji...Na necie jest sporo artykułów ale żaden mi nie określił jak to opisuje Yamaha;/ Wiem juz co oznaczają pierwsze literki...JYARJ (że z Japoni, że pojemność do 600cm, że model sportowy) dalej mam już tylko cyferki i pewnie z nich mozna wyczytać rok produkcjiHELP Cytuj
Mroczny Opublikowano 15 Stycznia 2013 Opublikowano 15 Stycznia 2013 http://www.motoverse.com/tools/vin/yamaha.asp Recap with examples:Digits 1,2,3 are World, Manufacturer, IdentifierDigits 4,5,6,7,8 are Vehicle descriptor Section -- *Somewhat variable based on manufacturer.Digit 9 is the check digitDigit 10 is the Year codeDigit 11 is the Factory codeDigits 12,13,14,15,16,17 are the Vehicle Identification SequenceLet's see how this splits:First digit - Country codeU.S.A.(1 or 4), Canada (2), Mexico (3), Japan (J), Korea (K), England (S), Germany (W), Italy (Z)Second digit - ManufacturerAudi (A), BMW (, Buick (4), Cadillac (6), Chevrolet (1), Chrysler ©, Dodge (, Ford (F), GM Canada (7), General Motors (G), Honda (H), Jaguar (A), Lincoln (L), Mercedes Benz (D), Mercury (M), Nissan (N), Oldsmobile (3), Pontiac (2 or 5), Plymouth (P), Saturn (8 ), Toyota (T), Volvo (V), Suzuki (S), Kawasaki (K).Third digit - IdentifierMotorcycle (1 or A) Kawasaki and Suzuki seem to follow this anywayFourth digit - Vehicle categoryData here is Suzuki specific, haven't found info for other brands.Scooter ©, Business model or commuter (, Single cylinder sport/street (N), Multiple cylinder sport/street (G), Family (F), Off road (S), V-Type engine, street, V2/V4/V6/8,... (V), Square Four (H)Fifth digit - Engine DisplacementData here is Suzuki specific, haven't found info for other brands.A=49cc and lessB=50-69ccC=70-79ccD=80-89ccE=90-99ccF=100-124ccG=125-149ccH=150-199ccJ=200-249ccK=250-399ccM=400-499ccN=500-599ccP=600-699ccR=700-749ccS=750-849ccT=850-999ccU=1000-1099ccV=1100-1199ccW=1200-1299ccY=1400-1499ccZ=1500 & upSixth digit - Engine TypeData here is Suzuki specific, haven't found info for other brands.1=2 stroke single2=2 stroke twin3=2 stroke triple or four4=4 stroke single5=4 stroke twin6=?7=4 stroke fourSeventh digitData here is Suzuki specific, haven't found info for other brands.Design sequence or model version first version uses 1 then second version uses 2 etc... the tenth version would then be identified by the letter A then B etc..Eigth digitData here is Suzuki specific, haven't found info for other brands.First version uses 1 then second version uses 2 etc... the tenth version would then be identified by the letter A then B etc...Ninth digit - Check digitThe ninth vehicle identification number digit is a VIN accuracy check digit, verifying the previous VIN numbers. This is how the check digit worksSTEP 1Assign to each number in the VIN its actual mathematical value and assign to each letter the value specified for it in the following chart:ASSIGNED VALUES:A=1 G=7 P=7 X=7B=2 H=8 R=9 Y=8C=3 J=1 S=2 Z=9D=4 K=2 T=3E=5 M=3 U=4F=6 N=4 V=5STEP 2Multiply the assigned value for each character in the VIN by the position weight factor specified in the following chart:VIN POSITION AND WEIGHT FACTOR:1st = 8 10th = 92nd = 7 11th = 83rd = 6 12th = 74th = 5 13th = 65th = 4 14th = 56th = 3 15th = 47th = 2 16th = 38th = 10 17th = 29th = check digitSTEP 3Add the products from steps 1 and 2 and divide the total by 11.STEP 4The numerical remainder is the check digit which would appear in the 9th position in the VIN. If the remainder is 10, then the letter "X" is used for the check digit.Tenth digit - Year Code80(A), 81(, 82©, 83(D), 84(E),85(F), 86(G), 87(H), 88(J), 89(K),90(L), 91(M), 92(N), 93(P), 94®,95(S), 96(T), 97(V), 98(W), 99(X),00(Y), 01(1), 02(2), 03(3), 04(4),05(5), 06(6), 07(7), 08(8 ), 09(9) ( Don't know what happens after that )Eleventh digit - Factory CodeManufacturer code for what plant it was built inTwelfth to Seventeenth digits - Serial Number Cytuj
przemo xj6n Opublikowano 15 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 15 Stycznia 2013 Dzięki Mroczny za szybką odpowiedź...niestety ten opis juz też gdzies znalazlem i to akurat nie dotyczy Yamahy:( a przynajmniej nie z teraźniejszych lat. Wiem że te oznaczenia zgadzają się w Suzuki bądź w Hondzie ale niestety nie w moim przypadku.Ja np na 10 pozycji w nr VIN mam cyfrę "0" a nie literę która by oznaczała rok produkcji. Z linku też już probowalem skorzystać ale też nic...brak danych Cytuj
Mroczny Opublikowano 15 Stycznia 2013 Opublikowano 15 Stycznia 2013 Pozostaje zadzwonić do ASO Yamahy. Powiedz co i jak, na maila prześlij im vin. Cytuj
przemo xj6n Opublikowano 15 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 15 Stycznia 2013 Tak właśnie zamierzam zrobić Dzięki za chęci Cytuj
oldnita Opublikowano 16 Stycznia 2013 Opublikowano 16 Stycznia 2013 Nie wiem jak z Twoją Yamahą , ale np. u Drag Stara robionego na Europę po vinie rocznika nie sprawdzisz , a V-Stara na USA bez problemu . Cytuj
przemo xj6n Opublikowano 18 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 18 Stycznia 2013 Napisalem maila do YamahanPolska z zapytaniem i mi bardzo szybko konkretnie odpisali:-) wiec oni widocznie maja dojscie jak po vinie to wszystko sprawdzic, podali mi nawet miesiac w ktorym zostal wyprodukowany:-) Cytuj
easy-rider Opublikowano 28 Stycznia 2013 Opublikowano 28 Stycznia 2013 rok, kolor, i jaki rynek jestem bez problemu w stanie Wam odczytać z VIN. Tylko Yamaha Cytuj
zbigniew Opublikowano 22 Lipca 2020 Opublikowano 22 Lipca 2020 W dniu 28.01.2013 o godzinie 18:22 easy-rider powiedział: rok, kolor, i jaki rynek jestem bez problemu w stanie Wam odczytać z VIN. Tylko Yamaha skuter wodny yamaha Us-yama1780e505 -to jest vin jaki jest rok produkcji?? Cytuj
