Adamv Opublikowano 6 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2013 idzie do mnie pc, kupilem go przez przypadek. gdzie to podlaczyc, zamontowac i jak zgrac mapy? przegladalem stronke z dynojet, sa gotowe. ktora bedzie najlepsza? mam baffle w ori wydechach i filtr z k&n. tak wogole, to daje to cos? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal Opublikowano 9 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2013 tak daje jak go źle ustawisz musisz kupić drugi silnik sam się zastanawaiałem nad PC do zx 12 ale po przeczytaniu kilku postów na ten temat zrezygnowałem- dla mnie gra nie warta świeczki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bartekER6N Opublikowano 9 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2013 wydaje mi sie ze taki zabawki to najlepiej jak jakis spec na hamowni ustawi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adamv Opublikowano 9 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2013 najlepiej. najpierw chcialbym sprobowac mapek ze stronki, do tego bedzie napewno strojenie na hamowni. jesli nie pokaze >190km na wale, to idzie na czesci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adamv Opublikowano 14 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2013 a gdzie to wsadzic? pod tylny zadupek? filtr mam dna, zrezygnowalem z k&n, ten podobno jest lepszy. czy gra nie warta swieczki, to nie wiem. jest lekarstwem na dosc slaby dol w rn12. mam jeszcze na oku wydechy akrapovic, ale z nimi zaczekam do wiosny, zobacze jak bedzie chodzil bez kata. jesli ok, to zostawiam, jesli nie, to wkladam caly system. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adamv Opublikowano 19 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2013 zapytam sie inaczej. kto potrafi stroic, moze ma hamownie? szukam na necie i jakos nie moge znalesc. jak tylko zrobi sie cieplej, przyjezdzam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buli Opublikowano 19 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2013 Strojenie z indywidualna mapą w Ratka motocykle robią, koszt 500zl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adamv Opublikowano 19 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2013 o nich wiem, ale to nie ten serwis co kiedys. jesli nikogo nie znajde, to oddam do dyno- tech. mam nadzieje, ze jest jakis majsterkowicz. cena moze byc identyczna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
.majzel. Opublikowano 19 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2013 z tego co wiem chłopaki w dynotechu robią bardzo dobrze ale do najtańszych nie należą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adamv Opublikowano 19 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2013 nie jest zle. 100zl wiecej niz ratka. mam dostep do goscia, ktory robi programy do samochodow dla znajomych. nie wiem, czy doszedl juz do tego, zeby robic dla moto. jesli moto ma miec wiecej ducha, to wydaje mi sie, ze jest to warte tej ceny. dol naprawde nie jest ciekawy, a wlasciwie tylko dlatego zmienilem na litra. powyzej6-8tys. dostaje konkretnego strzala, na 2 stawia bez potrzasania manetka. napewno mialem zle ustawiony exup i byl zapaskudzony filtr powietrza, to pewnie mialo wplyw na jazde. nie bylem zdecydowany na pc, ale jakos tak wyszlo, ze przyszedl do mnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel.mrk Opublikowano 27 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2013 Wtrące swoje trzy grosze. Jesli ten PC ktory zakupiłes jest nowy to przyjdzie z wgraną mapą, ktora jest mapą "bezpieczną" ktora opracowali kolesie z dynojeta. Wiadomo ze kazdy silnik jest inny, plus rzeczy takie jak filtr czy wydech wpływają na oddawanie mocy czy tez moc maksymalna. Jesli chcesz uzyskac zadowalające efekty powinienes skorzystac ze specjalistów w swojej dziedzinie, bo serwis typu "powinni dać rade zrobić" moze cie kosztowac pozniej troche miedzi. Ustawią ci zbyt ubogą mieszanke zeby wycisnąc pare koników wiecej, przegonisz porządnie motocykl i moze sie okazac ze po jakims czasie zawory lub cos innego do roboty. Po trzecie nie nastawiaj sie nie zwiekszenie mocy. Moze przybedzie, ale bedzie to delikatna zmiana, czasem wrecz bład pomiaru. PC ma za zadanie sterowac A/F ratio tak, aby było przez cały czas na optymalnym poziomie. Dzieki temu silnik oddaje moc płynniej i znikają dziury w obrotach. Najbardziej daje sie to odczuć w motocyklach z duzymi silnikami V, rzędówki z racji tego ze są bardzo płynne przy odkrecaniu manetki juz wyjezdzajac z fabryki nie dają porażających różnic przed i po, niemniej na pewno warto. I pamietac trzeba ze wynikami mozna łatwo manipulowac. Nie dosc ze sa rozne standardy podawania mocy to wystarczy ze np. zmienisz w danych temp. otoczenia i pokaze ci wyższą moc. Wiec upewnij sie ze masz do czynienia z profesjonalistą a nie z kims kto nastawia sie zeby cię odpowiednio skasować pokazując ci najwyzszy mozliwy numerek na papierze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adamv Opublikowano 27 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2013 pawel, ja to wszystko wiem. ta bezpieczna mapa, wcale nie jest bezpieczna, bo jest do ori moto.nie nastawiam sie na moc, tylko kulture na niskich obrotach. chce poprostu ustawic wszystkie parametry na jak najbardziej bezpieczne dla moto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buli Opublikowano 5 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2013 Dziwi mnie twoje podejście, wolisz dać do pana Janka i zapłacić o stówę więcej niż do ludzi którzy się tym zajmują mają hamownie i doświadczenie, może z ta R1 coś jest nie tak skoro po przesiadce z 600 brakuje Ci w niej dołu. Jeśli myślisz ze po założeniu i ustawieniu power comandera będziesz miał porażającą różnice to się możesz zdziwić. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BASTEK Opublikowano 5 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2013 Moim zdaniem nie warto inwestowac w takie cuda w litrze, no chyba że juz jest na wyposażeniu przy zakupie, szkoda kasy i zachodu jak również silnika. Różnicy i tak nie odczujesz bo i tak z 600-tki na litra to bedzie dla Ciebie mega różnica.Co masz na myśli mowiąc ze chcesz poprawić kulture na niskich obrotach ? jest dla Ciebie za nerwowa z dołu, czy wręcz odwrotnie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adamv Opublikowano 5 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2013 nie moge za wiele powiedziec o moim sprzecie, bo po 100km poszedl do poprawek. za niedlugo wstawie foty, jest juz gotowy. cudow sie nie spodziewam, ale po wsadzeniu filtra i zrobieniu wydechu, napewno bedzie czuc roznice. na dole idzie tak samo jak moja 600 na gorze, takze tragedii nie ma. PC kupilem przez przypadek. pan Janek moze miec wieksze doswiadczenie i dostep do hamowni po godzinach. tylko o takie cos mi chodzilo. wiem, ze nikogo takiego nie znajde, dlatego sprzet pojdzie do DynoTech. mialem kilka problemow, bo ktos zaniedbal pewne sprawy, ale wszystko jest ok. napewno byl zle wyregulowane exup, dlatego byl zaj@bisty przeskok na niskich obrotach i przerywanie na wyzszych. ogolnie, to byla masakra, ale i tak bylo wartoedit: a cczy wykozystam moc? narazie w pojedynke napewno nie, ale nastawiam sie na jazde z plecakiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
