Pierwsza Pomoc - wypadek motocyklisty (film instruktażowy)
WojtekTychy
Fajny film, nawet znajome twarze widać, ale raczej instruktaż dla służb medycznych ( o ile takowy jest wogóle dla nich potrzebny). Ja niestety nei woże przy sobie ani kołnierza stabilizującego odcinek szyjny ani tym bardziej deski ( noszy ). Chętnie bym zobaczym co może zrobić zwykły człowiek w przypadku takiego zdarzenia do momentu przyjazdu pogotowia.
Ale brawa za chęci i poświęcenia :)
Pozdro
Można zrobić dużo do przyjazdu pogotowia ...   :)
Podstawa to w odpowiedni sposób zdjąć kask, a ten filmik to pokazuje ...
Następnie stabilizacja kręgosłupa szyjnego, tutaj też możemy podpatrzyć jak to zrobić ...
Dodatkowo (czego tu akurat nie ma), zabezpieczenie widocznych krwotoków i krwawień za pomocą apteczek kierowców puszek  :D
Filmik fajny. Gratuluje pomysłu i checi!!
Każdy taki filmik mniej wiecej opiera sie na tym samym - osoba nieprzytomna, usztywniamy kregosłup i robimy sztuczne oddychanie z masażem.
Przydałby sie filmik gdzie osoba poszkodowana jest w szoku, krzyczy, rusza sie i wrecz utrudnia pomoc. Kiedys miałem niemiła okazje udzielać pomocy takiej osobie - nikt nie wiedział co w takim wypadku robic kiedy osoba poszkodowana zaczyna mdlec zmienia kolor skory od czerwonego przez fioletowy zielony do białego, poci sie i za chwile jest zimna i blada. Traci i odzyskuje świadomość. Może następny film w takiem kierunku??
He he filmik niezly........najlepiej podobalo mi sie jak gosciu "obmacywal" poszkodowana. Jedna mala uwaga: kasku nigdy nie sciagamy w pojedynke!!!! Po drugie nawet we dwoch nie jest latwo sciagnac kask. Z ta stabilizacja kregoslupa to tez taka ruska ruletka. Jesli zaczniemy poszkodowanemu krecic glowa i zaczac ja stabilizowac mozemy narobic wiecej szkody niz gdy bysmy zostawili go w spokoju. Najwazniejsze jest by sprawdzic czy pacjent oddycha. jesli tak to lepiej pozostawic go w spokoju i poczekac na pogotowie. Inaczej jesli poszkodowany nie oddycha i zatrzymana jest akcja serca, wtedy trzeba go reanimowac. Albo w przypadku kiedy sa silnie krwawiace rany, wtedy tez nie mozna pozwolic by gosciu sie wykrwawil.
Jedna mała uwaga ode mnie ... kask powinniśmy ściągnąć w pojedynkę gdy mamy do czynienia z zatrzymaniem krążenia, wtedy ważniejsze jest życie poszkodowanego nad wszelkie urazy ...
Zdjęcie kasku ułatwia kontakt z poszkodowanym, ocenę podstawowych funkcji życiowych oraz stabilizację kręgosłupa, stąd mój pomysł na pokazanie filmu jak zrobić to by nie pogorszyć stanu poszkodowanej osoby   ;)
Dalsze instrukcje co do szybkiego badania urazowego (jak to nazwałeś "obmacywania" ), są dla służb medycznych jak i cały film ...
W jednym masz racje, w razie zatrzymania akcji serca wszystkie inne urazy schodza na dalszy plan. Wtedy trzeba ratowac poszkodowanego nie zwazajac czy ma zlamany kark czy nie.
Co do sciagania kasku w pojedynke......probowales to juz kiedys robic? Tak sie sklada ze raz na rok musze brac udzial w szkoleniu pierwszej pomocy. Na zajeciach robimy to rok w rok, masaz serca, opatrywanie ran i cala reszta. Nie bede tu wnikal w szczegoly. Dla celow dedaktycznych mamy taki stary rozlajerowany kask (dosyc duzy) i wierz mi nie jest latwo sciagnac kask. Nie mowie tu juz o kasku ktory jest dopasowany i siedzi ciasno na glowie. Do tego trzeba miec naprawde wprawe!!!
Co do "obmacywania" to wydaje mi sie ze przez taka metode mozna tylko jakies wieksze zlamania zdiagnozowac a takie sa widoczne golym okiem. Szczerze powiedziawszy pierwszy raz spotkalem sie z taka metoda badania urazowego. Ale jak piszesz to jest filmik dla sluzb medycznych.......ale i tak podobalo mi sie to obmacywanie :P
Ja raz miałem "okazję" zbierać znajomka. Pech chciał że po glebie leżał na brzuchu. Sczerze rzecz biorąc spanikowałem jak jasna cholera, chciałem go na plecy obrócić ale dałem sobie z tym spokój. W puszce co się zatrzymała po niecałej minucie był wojskowy z jednostki w Gliwicach, nota bene sanitariusz. On się zajął znajomym a ja zadzwoniłem na alarmowy. Jak puszkarz zdjął koledze kask, okazało się że i tak wszelka reanimacja nie ma sensu. Nikomu nie polecam takiego przeżycia.
  • 1 miesiąc temu...
hmmmm...najpierw kilka słów dot. filmiku;) absolutnie szanuje każdą taką pomoc w informowaniu ludzi jak mogą komuś pomóc ale...przede wszystkim to filmik bardziej z typu powtórki dla ratowników medycznych...a i tu są braki np. odnośnie badania fizykalnego... zgadzam się że jeżeli filmik miałby przynieś efekt i czegoś nauczyć przede wszystkim lektor nie powinien się mijać z tym co aktualnie pokazują ratownicy na filmiku...;)
druga kwestia to pokazać co może wykorzystać w takiej pierwszej pomocy świadek ze swojej apteczki, czyli co faktycznie przeciętny uczestnik ruchu drogowego może zrobić by pomóc ofierze wypadku motocyklowego.
kolejna sprawa to zdejmowanie kasku w jedną osobę( nie pojawia się to w filmie ale pojawia się w dyskusji). jeśli ktoś faktycznie próbował nigdy nie będzie tego robił w pojedynkę;) druga kwestia to również sama znajomość różnych zapinek w kaskach, ale to już osobna bajka...
rzecz najważniejsza na którą zwróciłam uwagę to kwestia cytatu u góry;) sama poszukiwałam instruktorów , szkoły nauki, trenerów którzy zaprezentowaliby coś więcej niż wykład i ewentualnie masaż "w terenie";) i znalazłam;)))
sami popatrzcie co wyprawia gościu, który jak poszperałam jest jednym z trenerów:
albo coś konkretnego:
polecam gorąco;))
Uważam, że należy przykleić temat dla potomności, co prawda widać, że film realizowany w celach szkoleniowych RM i część rad się nie przyda - ale i tak warto go oglądać nawet kilka razy. Może zrobicie coś podobnego ale z punku widzenia zwykłego motocyklisty ?
  • 4 tygodnie później...
