DR 800 BIG
Kivan
Głównie to chciałbym wiedzieć ile ta 800 paliła przy spokojnej jeździe miasto-obrzeża (asfalt) z takim rozkładem 30%miasto 70% obrzeża.
I jeszcze:
- co najczęściej dolegiwało motocyklowi i na co zwrócić uwagę w sztukach używanych (rocznik od 1997-1999)
- co ile km zmienia się opony do tego- bo tam same kostki widzę- z założeniem że głównie asfalt. Do ciężkiego terenu raczej to moto by nie było, bardziej lekki szuter, drogi "polne" jeśli chodzi o wypady poza asfalt.
Przy wzroście 178cm, musiałbym biga obniżać na max?
Spalanie 5-6l właściwie niezależnie czy miasto czy teren.
Z bolączek to padające sprzęgiełka rozrusznika (chociaż ja z tym nie miałem problemu) no i kapa silnika średnio co 50 tys km. Na szczęście części są w przystępnych cenach.
Co do opon to zależy od kierowcy i samej opony ile przeżyje.
W 750 miałem seryjne rozmiary opon, w 800 z tyłu miałem wsadzoną 150tkę na asfalt i zdawało to egzamin na zakrętach ale w terenie była porażka.
A w teren BIG nadaje się jak najbardziej :)
Ja mam 185cm i dla mnie Big pasował jak ulał, najlepiej znajdź jakiegoś i się przypasuj, bo jeżeli okaże się, że jest za duży to tylko będziesz się na nim męczył.
KLEkoty też mają bardzo dobre silniki. Tym bardziej, że jak pójdzie kojot to będę brał pewną sztukę- od gościa który prowadzi serwis serviskawasakikle500.com.pl i cała historia od zakupu przez kilka lat tej maszyny jest tam opisana.
Ale najpierw trzeba sprzedać kojota, a na razie go nie wystawiam bo pójdzie od mechanika żeby wymienił parę rzeczy.
  • 2 miesiące temu...
wymiary i masa DR 750 BIG DR 800 BIG / DR 800 BIG (od 1991r) długość 2255mm 2255mm / 2365mm  D2265mm CH szerokość 945mm 945mm / 865mm wysokość 1295mm 1295mm / 1325mm rozstaw osi 1510mm 1510mm / 1520mm prześwit 255mm 235mm / 230mm waga 179kg / 182kg (h. tarczowy tył) 185kg / 194kg silnik DR 750 BIG DR 800 BIG / DR 800 BIG (od 1991r) typ
czterosuwowy, chł. olej., OHC- czyli wałek rozrządu w głowicy  http://pro4.es
liczba cylindrów
1
średnica cylindra
105mm
skok tłoka 84mm 90mm pojemność 727ccm 779ccm moc 39kW (52PS) ? stopień sprężania
9,5:1
gaźnik
dwa, MIKUNI BST33SS
rozruch elektryczny smarowanie
mokra miska olejowa
skrzynia biegów DR 750 BIG DR 800 BIG / DR 800 BIG (od 1991r) sprzęgło
wielotarczowe w kąpieli olejowej
ilość biegów 5 zębatka przednia / tylna 15 / 48 15 / 48 od 91 15 / 47 łańcuch
DAIDO D.I.D. 520 VL.2 116 ogniw
elektryka DR 750 BIG DR 800 BIG / DR 800 BIG (od 1991r) zapłon
moduł zapłonowy SUZUKI CDI
świece
dwie DPR9EA-9
akumulator 12V 50,4kC (14Ah) 12V 50,4kC (14Ah) / 12V 43,2kC (12Ah) bezpieczniki 15A 15A / 20;20;10;10A zawieszenie DR 750 BIG DR 800 BIG / DR 800 BIG (od 1991r) przód
teleskopowe, sprężynowe z tłumieniem olejowym
tył
amor gazowo-olejowy, regulowana sprężyna
kąt skrętu
43 stopnie w obie strony
promień skrętu 2,3m 2,3m / 2,5m hamulec przód
tarczowy,
 hydrauliczny
hamulec tył bębnowy tarczowy, hydrauliczny opona przód
90/90-21 54S
opona tył
130/80-17 65S
ilości płynów DR 750 BIG DR 800 BIG / DR 800 BIG (od 1991r) zbiornik paliwa (rezerwa) 29l (7l) 29l (7l) / 24l (5,5l) olej silnikowy przy wymianie
2,6l
olej silnikowy przy wymianie z filtrem
2,7l
olej przedniego zawieszenia 467ml na każdą lagę 466ml / 663ml na każdą lagę ustawienia serwisowe DR 750 BIG DR 800 BIG / DR 800 BIG (od 1991r) luz zaworowy - ssanie (zimny silnik) 0,05 - 0,10mm 0,05 - 0,10mm / 0,08 - 0,13mm luz zaworowy  -wydech (zimny silnik) 0,05 - 010mm 0,05 - 0,10mm / 0,15 - 0,20mm luz łańcucha napędowego
34 - 45mm
szczelina świecy
0,8 - 0,9mm
liczba wolnych obrotów
1300 +/-100 obr/min
poziom pływaka w gaźniku
14,6 +/-1mm
