Do ludzi z Katowic
STAWROS
Ja schodzę do podnóżków na ślimaku na Wartogłowcu w Tychach, ale jeden zjazd ma gorszy asfalt i przynajmniej mnie przód pływa (na obu motorach) powyżej 70/h. Minusem jest obecność tylko prawych zakrętów. No i trzeba wybrać się w sobotę/niedzielę, żeby auta nie przeszkadzały.
równoległe 2 pasy do A4 jadąc od Chorzowa jest zjazd na Os.Witosa (przed salonem Porsche)...szeroki, równy asfalt. Udało mi się tam przytrzeć buta przy prędkości ok 70.
Potem wracasz w str. Chorzowa i na zjeździe na Batory zawracasz (tu też masz 2 łuki).
Można tez tutaj niebieską traską:
http://tiny.pl/g8kwr
9 godzin temu, elemeledudek napisał:
Może by coś zorganizować forumowego? Jakieś srody w jakimś fajnym punkcie zbiorczym czy coś.
Muchowiec to dobra miejscówka, bo dużo miejsca na maszyny przed knajpkami i często się coś dzieje. Przy okazji zajrzyjcie tam ocenić. Minus to duża il. rowerzystów i rolkowców więc trzeba uważać
W dniu 31.05.2018 o 13:56, Simon_84 napisał:
Ludziska gdzie w okolicy K-ce są miejscówki do ćwiczenia jazdy w zakręcie?
Fajnie się trenuje na węźle gliwickim jak kto woli sosnica. Ja po Chudowie w ten czwartek chyba się wybiorę potrenować pierwszy raz po trzyletniej przerwie
18 godzin temu, KrzysiekG napisał:
Melek ale ty juz przeciez Sosnowiak pełną gębą a zgrupowanie Katowiczan organizujesz ;) pamiętasz jeszcze gdzie jest Muchowiec? ;)
Sentyment chopie, sentyment.
Jakieś 10 lat temu pamiętam forumowe spotkania na boisku i grali my szpila. Forumowe kierowiczki na kibicowały. Nawet sam Pcheła sie pojawiał. Piękne to były czasy.
To chyba było nawet z 12 lat temu :D
To se ne wrati :unsure:
45 minut temu, elemeledudek napisał:
Dawaj je Linka, powspominamy se .
jedno mam na fb. A po resztę muszę przekopać dyski na domowym komputerze. Ale nie obiecuję, że znajdę na 100%.
3 godziny temu, elemeledudek napisał:
Ma wrażenie że to zdjęcia z późniejszych spotkań na Muchowcu. W jakiejś tam knajpce z konkursami itp.
Ja wspominam te jeszcze wcześniejsze. Na boisku któego juz zreszta chyba nie ma.
Chyba masz rację, to zdjęcie przy knajpie na Muchowcu, teraz to się nazywa "Horyzont"
https://www.google.pl/maps/@50.2337548,19.0271908,3a,75y,90h,90t/data=!3m7!1e1!3m5!1sxssF1IIuMbK2jinxHrHvww!2e0!6s%2F%2Fgeo3.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DxssF1IIuMbK2jinxHrHvww%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D33.092255%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656
A to co mówi Melek już wtedy mało przypominało boisko ale nie kojarzę gdzie to było.
Mimo to fotki możesz Lineczko podesłać :)
Ten co organizował potem sie trochę pogniewał jak pamiętam. Ale jak mu było? Skleroza
To co, stawia sie kto jutro?
A boisko było tu:
https://www.google.pl/maps/place/50°13'52.3"N+19°01'36.9"E/@50.2311997,19.0258117,345m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d50.2311977!4d19.0269059
Teraz są tam korty niestety.
