Zimny silnik- problem z odpaleniem
Chriss
Hej, mam taki mały problem z odpalaniem zimnego silnika w skuterze. Np, gdy wychodzę ze szkoły, lub w garażu odpalam, to musi tak z 6 sekund na rozruszniku "postękać" i potem może odpalić. Oczywiście manetka jest trochę odkręcona, ale nie na maxa. Co może być przyczyną, i co mogę ewentualnie sam zrobić by się polepszyło to. Gdy silnik jest już ciepły, to zapala bez problemu.
Jeśli zauważyłeś to jakiś czas temu, że zaczęło się tak dziać to pobaw się gaźnikiem lub zacznij od najprostszej czynności dobrze dobranej świecy (ciepłota itp :-) ) .
Jeśli od początku jak masz skuter lub od jakiejś roboty gdzie prześlizgnął się temat zaworów to pobaw się nimi. Zawory same z siebie się, z dnia na dzień nie zacieśnią :-)
ciepłota świecy niema nic tu do rzeczy bo oznacza tylko ile ciepła świeca potrafi odprowadzić (a jak jest zimny silnik to nic nie odprowadza)
moje przypuszczenie jest takie że masz za mało paliwa w gaźniku dla ssania i musi parę razy obrócić by podciśnienie w kolektorze ssącym puściło paliwo do gaźnika i jak poziom paliwa w gaźniku się podniesie to dopiero zapala, i tu Cię zmartwię bo jedyny na to sposób to ten który sam odkryłeś tzn kręcić rozrusznikiem aż odpali lub kopnąć parę razy aż paliwo zdąży zlecieć
(możesz też mieć wyciek z gaźnika i to z tego powodu tego paliwa tam brakuje)
Zobacz w ogóle w jakim stanie jest świeca, czy ma dobrą iskrę, czy wali w każdą stronę :PSprawdź odstęp między elektrodami (powinien mieć 0,07mm) Zobacz czy w środku zasyfiona, jak tak to wyczyść(ja przy swoim czyściłem ze środka w miare miękką drucianką, a potem opalałem zapalniczką). Jak nie pomoże to trzeba szukać dalej.
