spray do lancucha, czyli ketenszprej :)
sargon
Witam!
po kilku sezonach uzywania castrola mam juz dosc ciaglego czyszczenia wszystkiego naokolo lancucha i stwierdzilem ze musi byc cos co smaruje a nie syfi wszystkiego dookola
teraz pytanie, kto czego uzywa. najbardziej interesuje mnie opinia o motulu (chaine lube road/road plus) bo tego najczesciej polecaja ludzie na innych forach.
ktos juz moze polatal na motulu pare sezonow? rzeczywiscie trzyma sie dobrze lancucha i nie traci sie po 100km?
podzielcie sie swoim doswiadczeniem ;)
pozdrawiam!
Cześć!!
Też miałem castrola i pożegnałem się na zawsze, ale jak ktoś chce na siłę go u mnie kupić nie będę się bił dlatego mam go w ofercie Aleeeeeee Gorąco polecam IPONE, Nie znajdziesz lepszego :-),(producent motula ) można przejechać na jednym smarowaniu do 800km, i to nie jest żart ;)
http://www.motoplaza.pl/1139,ipone-spray-chain-750ml-smar-do-lancuchow.html
ewentualnie :
Bel Ray
http://www.motoplaza.pl/1771,bel-ray-chain-lube-smar-do-lancucha-568-ml-.html
Jeżeli myślisz o motulu FL, lub road plus to jak najbardziej, ale Ipone się lepiej opłaci, bo jest tańszy i większa pojemność bo 750ml. ;)
Pozdrawiam Zibi Motoplaza
w jednym z marcowych wydawnictw motocyklowych (nie pamietam którym) byly testy sporego grona spray'ów
no wlasnie slyszalem o tym tescie...zaopatrze sie w ten numer ale i tak do tego typu testow wole podejsc z pewnym dystansem <_<
poki co mysle ze sprawdze tego motula potem ipona...przypuszczam ze do castrola nie wroce
znalazłem ta gazete to motocykl na marzec 2011 najlepszy według nich to s100 a o dziwo motul był przedostatni zaraz za castrolami, sam test wyglądał dosc rzeltelnie ^_^
No wiesz co chyba nie do końca jednak tak rzetelnie , na tym castrolu to już się przejechałem, czyściłem moto przez ładnych kilka godzin żucając mięsem na wszystkie dziwki świata!! <_<
Pozdrawiam!! Zibi
ja uzywam elfa motocyklowego. Maja aktualnie nowa formule i jak się psiknie to tworzy sie taka biala piana, ktora potem ladnie wsiaka i nie chlapie.
Warunkiem oczywiscie dobrego smarowania jest smarowanie na cieply lancuch, odstawienie na min 20 min i smarowanie od wewnetrzej strony (np pod wahaczem).
W teren za to uzywam wszystkiego co wpadnie w rece- aktualnie motulo off road
Ja tam używam Castrol Chain Spray O-R . Zawsze pryskam na zagrzaną kiete . Potem czekam co najmniej 20 min . I w droge . Nie marasi bardziej od innych , które miałem . Przed Castrolem używałem Weisses Ketten Spray S 100 . Nie widze różnicy w brudzeniu .:)
Zgadzam się z ta opinią. Ten Elf jest naprawdę niezły. Nie syfi, ładnie "wciska" się w ogniwa i nie ma białego koloru :)
Ja teraz używam Repsola ( http://moto.allegro.pl/motojapan-repsol-smar-do-lancucha-spray-i1451797169.html )mówiąc szczerze to mam o nim mieszane uczucia. Smar dość dobrze trzyma się łańcucha, co nie znaczy że nie syfi felgi, i jest widoczny na łańcuchu, chodzi mi że widać że keta je nasmarowano. Przedtem używałem Wurth ( http://moto.allegro.pl/wurth-hhs-dry-lube-suchy-smar-do-lancuchow-i1496499889.html ) to co prawda prawie wcale nie brudził ale nie wiem czy w ogóle coś smarował ponieważ łańcuch się świecił tak jakby nic na nim nie było. Łańcuch oprócz tego że często smaruje to co drugie czyszczenie dokładnie myje naftą i pędzelkiem później krótka rundka koło domu i smaruje na ciepły łańcuch, po posmarowaniu odstawiam motocykl na noc do garażu.
  • 4 tygodnie później...
To taki wynalazek z teflonem do któego nie kleji się piasek itp. A jak już po kilku smarowaniach siądzie na łańcuchu trochę brudu to wyczyścisz suchą szmatą i nie trzeba się babrać naftami, pędzlami, itd. Niby polecany jest tylko na nowe napędy bo chodzi o zużycie materiału i że użyte wcześniej tradycyjne smary "zakleją" wszystkie szczeliny i nie zadziała tak jak powinien. W google pewnie znajdziesz więcej konkretnych info
Ja ostatnio kupiłem Castrola, zobaczymy co z tego będzie ;)
  • 3 tygodnie później...
Jeśli szybko jeźdisz to będzie wszędzie tylko nie na łańcuchu, może w turystycznej jeździe się sprawdzi...
No tak, tylko ze nowy naped jest oryginalnie nasmarowany przez producenta.
