Nawigacja motocyklowa
Nokia 500 ma bez porównania jaśniejszy ekran od Larka - czy innych tanich nawigacji.
U mnie też wyłamało się gniazdo USB - ale wlutowałem na stałe kabel USB (taki bardziej miękki, elastyczny...) i tak naprawdę z nawi wychodzi 40cm kabel, który tak naprawdę w niczym nie przeszkadza. Przynajmniej bez problemu sięga do gniazda zapalniczki.
Wiadomo, że w ostrym słońcu trzeba czasami przesłonić ręką ekran, ale to nie jest problem. Myślę po mału o jakimś daszku, który by przesłonił trochę ekran - może kiedyś, jak mi się będzie w robocie nudziło, to zrobię taki daszek.
A ja polecę inne ciekawe rozwiązanie, tylko nie wiem czy już nie pisałem o nim. Nokia N8 :) To telefon, ale odróżnia go jedna ciekawa rzecz - jest dostępna nawigacja wszystkich krajów świata za darmo i wieczyste aktualizacje map, ma wbudowany dobry odbiornik GPS i bardzo  czytelny ekran w słońcu. Przy cenie 300 PLN nie znajdzie się lepszej i tańszej nawigacji motocyklowej z darmowymi i wieczystymi aktualizacjami map. Widoczność w słońcu na tyle dobra że jeszcze nie musiałem nigdy stawać i przesłaniać ekranu aby coś zobaczyć, a nowe mapki są co kwartał więc prowadzi po wszystkich nowych drogach.
No to mi sie udało:
https://www.google.pl/search?q=garmin+2610&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:pl:official&client=firefox-a&channel=sb&gfe_rd=cr&ei=_r5nU6voLMSb_Qbpn4FI
wodoszczelny, wstrząsoodporny z dotykowym ekranem + kabel + karta pamięci CF 2 GB z wgraną komercjalną mapą Europy Garmina za 36,10 PLN z przesyłką.
No to mi sie udało:
Fajnie, daj znac jak CI się sprawuje.
No tak, tylko że od wielu lat używam AutoMapy - częste aktualizacje.... Chyba że AM jest już na symbianie....
Jja właśnie poszedłem za Twoją radą MisterTwister, i zamówiłem sobie taką nawigacje jak Ty masz, tzn Nokia 500.
Wyszło 200 zł, ale mam możliwość sprawdzenia paczki przy odbiorze, i przed zapłatą. Więc jak by coś nie grało, to mogę jej nie przyjąc nie ponosząc żadnych kosztów.
W komplecie jest karta SD z AutoMapą tylko że nie aktualną, czy mogę sobie ją jakoś za free aktualizować, np. tak jak w Larku ?
Tylko nie wiem, jak mam sprwdzić tą nawigację :)
Na samo sprawdzenie, też nie bede miał zbyt dużo czasu, mysle że max 15-20 minut, bo zwykle doręczycielowi się śpieszy i też pewnie nie bedzie mógł czekać nie wiem jak długo.
Może macie jakies pomysły, jak sprawdzić to urządzenie ?
Czy w pomieszczeniu tez powinna łapać sygnał ?
Na dworze w kilkanaście - kilkadziesiąt sekund powinna złapać sygnał. Gorzej jak bateria będzie rozładowana, to nic na miejscu nie sprawdzisz.
Instaluje się tak samo jak w Larku - podczas instalacji wybierasz Nokia500  - Nokia ma inne nazewnictwo plików rozruchowych - i paczujesz do oryginalnej wersji.
To moja druga taka sama. Właściwie to potrzebny mi był kabel.
A jak się sprawuje? Mam tę pierwszą od ponad 5 lat i jest bdb. Pomimo skoku technologii dalej spełnia swoje zadanie, tzn jest gps-em :). Nie ma mp3, jpg, TV itd. Prowadzi do celu, wyszukuje POIs itd. :)
Odporna na warunki atmosferyczne, mapy aktualizowane codziennie (UMP) lub co miesiąc (OMP, OSM).
Jak bateria bedzie rozladowana,to miej auto pod domem,w razie czego podepnij do ladowarki i po sprawie,kurier i tak bedzie szedl w strone wyjscia :P
Fajnie dzięki :)
A w pomieszczeniu, powinna łapać sygnał ?
Mój ostatni Lark, np w żadnym pomieszczeniu nie chciał łapać sygnału, nawet przy oknie. W aucie też czasami nie łapał. Trzeba było wyjść z nim na dwór, na zewnątrz i poczekać z pół minuty, aż zlokalizował sobie staelity.
I wtedy po takim zabiegu, nie było problemu działał czy to w aucie, czy na motorze.
Ale w zabudowanym pomieszczeniu nigdy.
Czy ta Nokia ma tak samo ?
Tzn zmierzam do tego, że jak np przyjdzie do mnie kurier, i jak będe sprawdzał nawigację, i jak np nawigacja nie złapie mi sugnału jak będe w budynku, to czy to znaczy że coś jest nie tak ?
Gwarancja zazwyczaj obejmuje samo urządzenie. Instalacja map jest procesem odwracalnym tzn. że można instalować, odinstalowywać do woli takie aplikacje.
Problemem może być sam system operacyjny. Wiele aplikacji (programów do nawigacji) nie zawsze działa z każdym systemem operacyjnym urządzenia. O ile AutoMapa świetnie współpracuje z Mobilnym Windowsem, Androidem i Symbianem, to inne aplikacje są stworzone dla samych producentów urządzeń - np. Garmina, TomToma. Map Garmina i TomToma nie da się zainstalować na Windowsie i odwrotnie. No chyba, że Ci producenci jednak coś zmienili w temacie... Ja używam od wielu lat jedynie AutoMapy polski produkt, często aktualizowany.
Odziedziczyłem po synu ostatnio smartfona i o dziwo AutoMapa świetnie śmiga na Androidzie.
Syn ma nowego fona z nową matrycą amoled - niesamowicie jasna i kontrastowa - nawet w słońcu widać bardzo dobrze wyświetlane szczegóły. Przetestuje to na moto.
Czekam na relacje,bo aktualnie jestem przed dylematen,czy kupic sobie wodoodporny pokrowiec z mocowaniem do moto na smartfona, czy zakupic sobie jakis zestaw gps garmina np.
Używam telefonu jako navi od kilku lat,zjeździłem sporo km po Europie i na moto i puszką,sprawuje się bardzo dobrze,używam tomtoma ,igo i automapę,ale najczęściej tej ostatniej,sprawuje się ok,na moto mam sparowany tel z zestawem parota,działa to bardzo fajnie
Bo do budynku z góry nie dochodzi sygnał z satelity :).
Ale nowoczesne nawigacje "widzą" satelity w pomieszczeniach z odbitych sygnałów. Mój Sony-Ericsson Hazel widział satelity w marketach. Miałem moja pozycję w budynku, tylko półek na mapce nie było :).
Potestowałem garmin zumo 350lm, jestem pozytywnie zaskoczony. Nawigacja jest bardzo szybka, świetnie paruje się z urządzeniami poprzez bluetoth. W połączeniu ze scala rider stworzyła udany duet - gada do kasku, nie odrywa uwagi od prowadzenia motocykla. Nareszcie pozbyłem się problemów z czytelnością ekranu, zawilgoceniami urządzenia, problemami z ładowaniem (wypinające się wtyki itp.) oraz brakiem możliwości obsługi w rękawicach. Kto jeździ dużo i ma dość udręki z "kombinacjami" będzie zadowolony.
Przetestowałem już wiele nawigacji samochodowych wkładanych w rozmaite pokrowce i torby. Zakup nawigacji motocyklowej jest właśnie efektem mizerii poprzednich. O ile w przypadku tras krótkich odbłyski światła, problemy z zasilaniem (podłączone do gniazda zapalniczki) oraz brak możliwości obsługi w rękawicach gdy nawiagacja była w pokrowcu nie szczególnie mi doskwierały, to w przypadku tripów przez Europę potrafiły uprzykrzyć podróż. Zaważyło to na zakupie nawigacji motocyklowej. Przedmówca wspomniał o wysokiej cenie urządzenia. Zestawienie nawigacji motocyklowej z budżetową samochodową potrafi rzeczywiście prowadzić do takiego wniosku. Jeśli jednak odniesiemy cenę motocyklowej do szybkiej, dobrze wyposażonej nawigacji renomowanego producenta argument ten nie jest już tak wyrazisty. Reasumując, do podróży krótkich nadaje się wszystko. Kto polata szybko, daleko i w różnych warunkach pogodowych doceni funkcjonalność nawigacji motocyklowej.
  • Like 1
Nokia 500 pd-14 ma jeszcze jedną fajną funkcję jak przekaźnik FM.
Ustawiasz se czestotliwość w telefonie w radyjku na taką jak w nawigacji na przekaźniku,  i wystarczą słuchawki do kasku przypięte do telefonu,
Telefon w kieszeni kurtki. I słyszysz komunikaty z nawigacji a w tle muzyczkę.
Fajnie :)
  • 1 miesiąc temu...
  • 7 miesięcy temu...
Jak znam życie, to pewnie jest jakiś stary model ubrany w bardziej hermetyczne pudełko. Zapewne okaże się, że ekran jest ciemny i podczas jazdy motocyklem w dzień nic nie będzie widać na ekranie - to norma w takich nawigacjach. Optymalnym rozwiązaniem jest użycie smartfona o jasnym ekranie w technologi amoled.
