miras23 Opublikowano 25 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2020 Zaje wspomnienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rokita Opublikowano 25 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2020 W dniu 24.04.2020 o 09:11, ste-fan napisał: A gdzie słynna maczuga ?? może być? ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 25 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2020 Zimno, szaro, leje, wstrętny "wicher" wieje. Plan trzeba zrealizować, nawet gdybyśmy mieli to odchorować. Dzisiaj planu tylko połowa, bo od tej aury boli głowa? Ciąg dalszy cyklu wycieczek pt: "A to znasz??" Dzisiaj miały być zaliczone dwie miejscówki. Piramida/grobowiec rodzin von Eben i Mohring oraz opuszczona wieś Kamieniec. Niestety z racji tej paskudnej aury, odwiedziliśmy tylko piramidę. Morale nieco osłabły i wieś Kamieniec odpuściliśmy. Raz, że zimno i paskudnie, a dwa nie mieliśmy stuprocentowej pewności, co do lokalizacji tej wioski i chyba chęci na poszukiwania też nie potrafiliśmy w sobie odnaleźć. Google: https://photos.app.goo.gl/ja47RYM2YRuvJ2x98 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lb2635 Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Fajne te trasy i ciekawe miejsca. Widzę Wicher że dzięki tobie to tu coś się dzieje. Sam dużo czytam, rzadko piszę, ale jak kiedyś to forum żyło, tak od kilku lat stagnacja. Ale to dotyczy nie tylko tego forum. Co do wsi Kamieniec to tu masz linki pomocne w odnalezieniu: https://mapy.cz/zakladni?x=18.2425044&y=50.8193401&z=12&source=osm&id=941549 http://www.24opole.pl/30227,Opuszczona_wioska_pod_Opolem._Jak_wyglada,wiadomosc.html?pg=26#thumb_wrap_fotostory Chętnie też to odwiedzę. Pozdrawiam Lewa w górę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2020 W dniu 26.04.2020 o 10:31, lb2635 napisał: Fajne te trasy i ciekawe miejsca. Widzę Wicher że dzięki tobie to tu coś się dzieje. Sam dużo czytam, rzadko piszę, ale jak kiedyś to forum żyło, tak od kilku lat stagnacja. Ale to dotyczy nie tylko tego forum. Co do wsi Kamieniec to tu masz linki pomocne w odnalezieniu: https://mapy.cz/zakladni?x=18.2425044&y=50.8193401&z=12&source=osm&id=941549 http://www.24opole.pl/30227,Opuszczona_wioska_pod_Opolem._Jak_wyglada,wiadomosc.html?pg=26#thumb_wrap_fotostory Chętnie też to odwiedzę. Pozdrawiam Lewa w górę. Dziękuję za słowa uznania,ale wydaje mi się, że nie tylko ja udzielam się w tym temacie Generalnie fora internetowe zepchnięte zostaly na dalszy plan przez "fejsbunia". Fora są delikatnie obumarłe. Nie ma chęci integracji w żadnej dziedzinie motocyklowania. Ani w działach technicznych, ani towarzyskich czy wycieczkowych. Jestem tutaj od początku istnienia tego forum. Zawsze można było do kogoś wpaść na melinę, żeby jakiegoś trupa ożywić, obalić flaszeczkę czy postraszyć babcie głośnymi wydechami Podobnie jak na fejsie ludzie wchodzą, wychodzą, biorą co potrzebują i tyle po nich. Widać też to w realu. Oczywiście nie można wszystkich wrzucać do jednego wora, jednak ogarniając to wszystko "szerokim kadrem", widać jakieś oziębienie. Trzeba robić swoje i tyle. Dziękuję za linki dotyczące Kamieńca. Jeszcze pewnie tam wrócimy. Do następnej relacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ste-fan Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Data na tej focie sugeruje, że lato zamieniłeś z zimą ? Dopuszczam też możliwość, że byłeś motorem w całkiem zimnych landach, choć architektura na to nie wskazuje ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Dla jasności to siódmy marzec Taki dziwny format datowania miał ten aparat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ste-fan Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2020 To wszystko wyjaśnia. Czyli nie zgadłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek. Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2020 W dniu 19.04.2020 o 09:45, Wicher napisał: Polecam. Ten Wiatrak jest szczególnie ciekawy. Może znajdziesz jakąś dogodną ścieżkę, żeby podejść bliżej do tej konstrukcji Ścieżkę znalazłem ? można podejść do niego od strony pól aż do ogrodzenia. Widać że konstrukcja wzbudza zainteresowanie, niektórzy przez pole chodzą. Szkoda że tego wiatraka nigdy nie uruchomiono. Ja zawodowo zajmuję się wytwarzaniem i montażem konstrukcji stalowych. Widać że konstruktor miał wizję. Z wyglądu przypomina to jakąś starą maszynę przemysłową z gigantycznym śmigłem. Niestety mocno już zniszczonym. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek. Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Dzisiaj wreszcie i ja trochę pojeździłem ? W sumie 480 km nakręcone. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elemeledudek Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Bałchatów czy mnie wzrok myli? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klamra Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2020 W dniu 23.04.2020 o 04:50, miras23 napisał: Nie zawsze, czasami tak wypada, dziś też lecę sam w stronę Wrocka. Ja prawie zawsze sam. Ale jak coś, to jeśli masz ochote, to możemy się kiedys ustawić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elemeledudek Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Pieronie, Forgotten.pl zamknęli. A takie tam fajne miejscówki do odwiedzenia można było wyhaczyć. Znacie jakies pseudo urbexsowie strony? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2020 22 minuty temu, Piotrek. napisał: Ścieżkę znalazłem ? można podejść do niego od strony pól aż do ogrodzenia. Widać że konstrukcja wzbudza zainteresowanie, niektórzy przez pole chodzą. Szkoda że tego wiatraka nigdy nie uruchomiono. Ja zawodowo zajmuję się wytwarzaniem i montażem konstrukcji stalowych. Widać że konstruktor miał wizję. Z wyglądu przypomina to jakąś starą maszynę przemysłową z gigantycznym śmigłem. Niestety mocno już zniszczonym. Z tego co wiem, to ten wiatrak został obrócony, w taki sposób, żeby podmuchy wiatru nie niszczyły łopatek, ale jak widać nie pomogło. 17 minut temu, Piotrek. napisał: Dzisiaj wreszcie i ja trochę pojeździłem ? W sumie 480 km nakręcone. Jak widać, ładne Giejesy, tylko na końcu świata 12 minut temu, elemeledudek napisał: Pieronie, Forgotten.pl zamknęli. A takie tam fajne miejscówki do odwiedzenia można było wyhaczyć. Znacie jakies pseudo urbexsowie strony? www.straznicyczasu.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LBG Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2020 14 minut temu, elemeledudek napisał: Pieronie, Forgotten.pl zamknęli. A takie tam fajne miejscówki do odwiedzenia można było wyhaczyć. A tu https://pl-pl.facebook.com/forgottenpl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek. Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2020 59 minut temu, elemeledudek napisał: Bałchatów czy mnie wzrok myli? Oczywiście że Bełchatów! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek. Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2020 45 minut temu, Wicher napisał: Z tego co wiem, to ten wiatrak został obrócony, w taki sposób, żeby podmuchy wiatru nie niszczyły łopatek, ale jak widać nie pomogło. Jak widać, ładne Giejesy, tylko na końcu świata www.straznicyczasu.pl Z tym końcem to bardzo znana miejscówka się zrobiła. Parę lat temu byłem tam też w niedzielę i oprócz mnie jeszcze dwa samochody podjechały. Dzisiaj było jak na zlocie. Niestety wiata nie wygląda już tak ładnie i na znaku też bazgrołów przybyło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2020 To ja jeszcze podrzucę, taki drobny temacik z popołudniowego patrolu okolicy ? https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2791350494465984&id=1950705531863822 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LBG Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2020 KWK Polska; tak sobie pomyślałem, jak się wcześniej nazywała? No oczywiście Deutschland, potem Niemcy, a potem Polska . W Zabrzu plac Słowiański nazywał się Germaniaplatz. Mało oryginalna zmiana nazw ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Wątpię, aby w tamtych czasach stawiano na oryginalność Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LBG Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2020 . PS. KWK Polska zapisana w spisie "Do zwiedzenia". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miras23 Opublikowano 27 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2020 5 godzin temu, Klamra napisał: Ja prawie zawsze sam. Ale jak coś, to jeśli masz ochote, to możemy się kiedys ustawić Wyślij mi nr na priv. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miras23 Opublikowano 27 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2020 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
