Ninja_636 0 Posted May 25, 2009 Report Share Posted May 25, 2009 Witam,mam taki dziwny dosyc przypadek, a mianowicie moja CBR F4i nie chce odpalic, kreci ale nie pali.Wszystko było w porzadku dopoki nie wyjalem modułu wraz ze stacyjka(zeby sprawdzic czy inny moto dziala), bo zamontowanu go z powrotem motocykl juz nie chce opalic. Dodam ze pompka paliwa sie zalacza, kontrolka wtrysku zaswieca sie i gasnie po zalaczeniu zaplony tak jak powinno byc, a problem tkwi w tym ze kreci ale nie moze odpalic.Jezeli mieliscie taki lub podobny przypadek to prosze o wszelakie propozycje do rozwiazania tego problemu. Byc moze po przerwaniu obwodu komputer stracil pamiec czy cos podobnego bo swiece sa raczej dobre, gdyz wszystko dzialalo do konca(poki nie zostalo to zdemontowane) Dodam rowniez ze wczesniej tez demontowalem ale sam modul pod siedzienie i wszystko gralo.Dodam tez ze posiadam zamontowany alarm i moze od blokuje go?Bardzo dziekuje za wszelkie odpowiedzi...trzeba cos zrobic bo sezon w pełni;) Quote Link to post Share on other sites
Dejw 25 Posted May 25, 2009 Report Share Posted May 25, 2009 coś mi sie zdaje że idzie o imobilizer Quote Link to post Share on other sites
Guest Posted May 25, 2009 Report Share Posted May 25, 2009 Zobacz czy ma iskrę Quote Link to post Share on other sites
Ninja_636 0 Posted May 25, 2009 Author Report Share Posted May 25, 2009 Jezeli chodzi o immobilizer, to faktycznie ona miala hiss'a, ale posiadam nieoryginalny kluczyk do Hondy i tez na nim palila, wiec wydaje mi sie ze jakos jest on ominiety...pozdrawiam Quote Link to post Share on other sites
URBI 0 Posted May 25, 2009 Report Share Posted May 25, 2009 A kontrolka od Hissa gaśnie czy śiweci się cały czas?? jak gasnie to immibiliser jest odblokowany. w takim przypadku przyczyna tkwie gdzie indziej,może coś zle wpieliście?? kloczyk a tym bardziej moduł nie powinien się rozprogramować przez wypięcie go z instalacji. Quote Link to post Share on other sites
Ninja_636 0 Posted May 25, 2009 Author Report Share Posted May 25, 2009 Kontrolka gaśnie tak jak powinna, czyli w tym miejscu gra. Nie ma mozliwosci pomylki wpiecia bo to raptem 3 kostki do podlaczenia, czyli to tez trzeba wykluczyć;/ Quote Link to post Share on other sites
Ninja_636 0 Posted June 2, 2009 Author Report Share Posted June 2, 2009 Witam,wczoraj sprawdziłem, okazało się że nie ma iskry;/ Quote Link to post Share on other sites
Ninja_636 0 Posted September 18, 2009 Author Report Share Posted September 18, 2009 Witam,moze odswieże wątek...po długim czasie jaki upłynął od wykrycia wady w mojej F4i zamontowałem 2 sprawdzone (pewne) komputery - gdyz podejrzewałem ze to one sa przyczyna tego ze moto nie chce odpalic - komputery byly wraz z kompletna instalacja kluczyk + stacyjka itd, mimo tego moto dalej nie chce odpalicPodejrzewam ze moze to jakis głupi czujnik go trzyma i nie chce ujac??Prosze o wszelkie propozycje co moze byc przyczyna... komputer juz wykluczylem, wiem ze dochodzi rowniez prad na cewke ale nie ma iskry na swiecy?Co to za dziwna zagadka??? BARDZO PROSZE O PROPOZYCJEZ góry dziekuje.... Quote Link to post Share on other sites
jojko91spi 1 Posted September 18, 2009 Report Share Posted September 18, 2009 jamam tak jak odepne przedni reflektor , po podpieciu moto pali od strzala Quote Link to post Share on other sites
.majzel. 8 Posted September 19, 2009 Report Share Posted September 19, 2009 a po tym całym kręceniu nie zalały Ci sie świece przypadkiem? Quote Link to post Share on other sites
Ninja_636 0 Posted October 5, 2009 Author Report Share Posted October 5, 2009 jojko91spi - a po odpięciu masz iskre? Bo problem w tym ze ja nie mam iskry na świecy;/majzel k-ce - nie mam iskry na świecy, swiece wymienialem i nic nie dałoMoto dalej pozostaje zagadka... Quote Link to post Share on other sites
Fabi75 0 Posted March 22 Report Share Posted March 22 Witam, mam identyczny problem, coś więcej wiadomo, gdzie szukać przyczyny? Dzięki Quote Link to post Share on other sites
