Brak ładowania Yamaha R6
Qurde
miernik do łapy i zmierzyć na właczonym silniku jaki prąd (zmienny) idzie z alternatora, dla każdej fazy musi byc taki sam prąd i wmiare wzrostu obrotów tez wzrastać i jeżeli tak jest to alternator masz wporzadku, nastepnie regler, pierw połaczenie z masa bym sprawdził czy jest wporzadku. i jeżeli z reglera na aku prąd (stały)nie osiaga wartości od 13 do 14,4 V (nie wiecej) to regler kaput.
  • 6 lat później...
Witam.
Chciałbym sie podpiąć do tematu, jak wyżej. Moto to samo, ale brak ładowania następuje dopiero po włączeniu świateł mijania. Już chyba dwa razy musiałem doładowywać aku, dopiero dzisiaj przyjżałem się tematowi dokładniej. Bez obciążenia ładuje na 14,2. Inne odbiorniki, jak dmuchawa, klakson, światła postojowe powodują spadek napięcia do 14,1 - 14,15. Po załączeniu świateł mijania nie ma wogóle lub jest max. 13,6. Na więcej nie miałem dzisiaj czasu, może jutro uda mi sie zajrzeć. Wydaje mi się, że to może być kwestia połączeń, chyba, że macie jakieś inne sugestie?
Witam.
Ja bym obstawiał słabe styki, przede wszystkim połączenia do masy. Jeśli brak ładowania objawia się po załączeniu świateł radził bym zacząć od sprawdzenia klem na akumulatorze oraz masy...
  • 3 lata później...
W dniu 2.08.2018 o 10:55, Wicher napisał:
Napięcia na poszczegóonych fazach,mogą się wahać gdzieś w okolicach 60-80V  przy określonych obrotach(serwisówka)dla każdej fazy.10V to zdecydowanie za mało.
Zmieniłem regulator i działa. Ładowanie jest 13.8. Mimo że na tych obwodach było 10.8
