Twarde Lagi Po Wymianie Oleju
Bartek567
W skrócie i z charakterystyczną dla mnie ironią:Przyczyną najprawdopodobniej jest fakt, iż teraz działają tak jak powinny...Jeśli poskładałeś wszystko jak powinno być to nie ma możliwości by coś je blokowało.Ostatecznie istnieje możliwość, że zsunął się pierścień prowadzący i zblokowała się laga w goleni...Łatwo sprawdzić usiądź na moto pchnij lekko i wciśnij na maxa przedni hamulec. Jeśli amor się podda przynurkuje i cofnie płynnie to jest ok jak nie drgnie albo będzie czuć jakieś opory szarpnięcie itp. (nie wiem jak to opisać ale jak amory nie pracują jak powinny to to po prostu czuć) to czytaj wyżej...ale to przypadek 1 na 1000
może być jeszcze inny powód . Masz proste te lagi ? Jak są nawet tylko lekko krzywe , to jak siedziały wcześniej w pozycji w której dostały , to mogły "chodzić" , a teraz jak je przemontowałeś , to nie trafiły w stare miejsca i się po prostu "rozjechały" . Nawet jak są tylko lekko krzywe to będą kabocić. Wyjmij je i sprawdź , np na dobrej szybie .
po zalozeniu lag kazda lage trzeba pezepompowac na surowo czyli poruszac zeby laga sie schowala w goleniu i odwrocic do gory nogami zeby olej sie przelal...druga sprawa moze byc regulacja z gory...ale rowniez tak jak giemul... moga byc podkrzywione ale rowniez moga byc zle poskladane
Siema. Mam pytanko co do uszczelniaczy, a konkretnie w gs 500. Jak wymieniam uszczelniacze, to moge wymienić same uszczelniacze i wsadzić stare kapturki przeciwkurzowe, czy koniecznie trzeba wymienić cały komplet ? Bo kapturki nie mają chyba żadnego wpływu na uszczelnianie? Dobrze mówie? Z góry dzięki za info.
