Potrzebuje Pomocy Z Honda Cbr
chack
Witam. Stałem sie posiadczem hondy cbr 125R repsol. i prosiłbym o kilka wskazowek na temat obsługi uzytkowania pojazdu i przygotowania do sezonu, gdyz jest to moj pierwszy motocykl. Na dzien dzisiejszy potrzebuje 2 lusterek i owiewek oraz dzwignie sprzegla kompletna. Z gory dziekuje za rady. Pozdrawiam.
po 1sze zadbaj o regularna wymiane oleju(co sezon lub przebieg), regulacje zaworów, wymiane (czyszczenie) filtra powietrza co wymagany przebieg.po 2 po odpaleniu motocykla daj mu sie nagrzać zanim będziesz go "haratał" po 3 zadbaj o właściwy naciąg łańcucha i smarowanie co 400 km i po każdym deszczu, stan opon i ich wiek również ma znaczenie.po 4 niby ostatnie ale wg mnie na 1szym miejscu - zadbaj o siebie - ubierz sie odpowiednio bo może to byc Twój pierwszy i ostatni motocykl.http://www.allegro.pl/item551127153_luster...da_cbr_125.htmlczarnahttp://www.allegro.pl/item557416329_dzwign...da_cbr_125.htmllub kolor aluhttp://www.allegro.pl/item559766230_dzwign...br_125_r_0.htmlktóre owiewki sa Ci potrzebne?
pojazd jest sprowadzony z Niemiec. rocznik 2005. przebieg 26000 . olej jest spuszczony i nie wiadomo na jakim jezdzil wczesniej. Jaki najlepiej kupic i ile go wlac. ? Najbardziej mnie interesuje prawa srodkowa. Jezeli nie bylyby drogie to tez dolne oczywiscie repsol. A jak sie ma sprawa z plynem hamulcowym i chlodzacym i na czym polega smarowanie łańcucha i jakimi srodkami najlepiej ?Wielkie dzieki za linki i pomoc.
Smarowanie łańcucha polega na regularnym dajmy na to co 400-500 km aplikowaniu na niego środków smarnych przeznaczonych do tego celu. Jakich? Nie powiem Ci bo są ich setki ale jak pójdziesz do pierwszego lepszego sklepu mających coś wspolnego z motocyklami to na pewno dostaniesz to co będziesz chciał. Ja na ten przykład używam szmyry z Castrola tudzież z Valvoline. Acha i dbaj o prawidłowy naciąg kety.
Wlej półsyntetyczny 10W40 kup sobie 2 litry i filtr oleju wymień odrazuwykręcasz stary filtr, nowy smarujesz uszczelke olejem (oring na filtrze) i dokręcasz reką do oporunalewasz oleju do pełnego stanu wskaźnika(motocykl stoi pionowo nie na bocznej stopce) i może to byc bagnet na korku lub "miarka" (szkiełko) na pokrywie bocznej silnika. Potem odpalasz, zagrzewasz silnik na nowym oleju i po zagrzaniu gasisz, czekasz chwilke(5 min aż ścieknie do misy olejowej) i patrzysz ile jest oleju na miarce (w okienku) gdy motocykl jest w pionie i powinno być 3/4 stanu, jeżeli jest mniej to dolewasz oleju do 3/4 stanupłyn hamulcowy i chłodzacy wymień, niewielki koszt a bez zbędnych problemów.Smarowanie łańcucha polega na naniesieniu na łańcuch odpowiedniej ilości smaru tak aby nie pracował na suchopryska sie najczesciej smarem w aerozolu lub olejem. Zabieg wykonuje sie od wewnętrznej strony łańcucha sikając na rolki obracając w tym czasie kołem. W ten sposób smar przejdzie przez cały łańcuchfilm instruktazowyhttp://www.youtube.com/watch?v=VB7yMQkp_78wymiana płynu hamulcowego, coprawda to skuter ale zasady sa te same,
płyn hamulcowyhttp://www.allegro.pl/item556187767_motocy...trol_dot_4.htmlpłyn chłodniczyhttp://www.allegro.pl/item549875044_motul_...ykli_1litr.htmlpłyn chłodniczy, spuszczasz albo za pomocą śruby spustowe( na pompie, albo odpinasz przewód na dole z chłodnicy lub przy silniku, spuszczasz i zakręcasz srube, lub zakładasz przewódnastepnie przez korek wlewu znajdujacy sie albo na chłodnicy albo przy termostacie wlewasz do pełna płynu chłodzacego.po opróznieniu zbiorniczka wyrównawczego nalewasz między min a max i tyle.Jak sie rpzejedziesz i układ sie odpowietrzy to po wystygnięciu sprawdzasz ile jest w zbiorniczku wyrównawczym i uzupełniasz bo pewnie wciagnie troche jeżeli ukłąd był zapowietrzony.Mysle że przelałem zrozumiale to co miałem na mysliP.s. owiewek pełno na allegro od wyboru do koloru.
Dzięki za rade chodziło mi też o olej silnikowy jaki wlać najlepiej bo nie wiem jaki był wcześniej jeśli możesz mi poradzić to bardzo będę wdzięczny
Przejrzyj ze 2 posty do góry, masz napisane jaki olej, a marke wybierz sam (mobil, castrol, motul, itepe).
a czy mozecie mi powiedziec gdzie znajduje sie w tym modelu filtr powietrza. Czy on znajduje sie pod zbiornikiem i czy trzeba sciagac zbiornik zeby sie do niego dostac i ewentualnie jaki koszt bylby nowego?
