lewy Opublikowano 9 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2009 każdemu się to zdarzyło, lub może zdarzyć. Nie życzę nikomu, wiadomo. Ale do rzeczy. zjeżdzam do domu, zsiadam z moto, odchodzę i słyszę ssssssss........ Patrze, wkręt w oponie I co taraz z tą gumą bedzie? bieżnik całkiem dobry, szkoda mi jej. czy kołkowanie jej w zakładzie gumiaków daje gwarancję że nie będę musiał się obawiać o to ze mi ów kołek wypadnie? Cholera przejąłem się czy już mam iść pod kościół i sobie kicnąć z tabliczką "zbieram na gumę"?ps. ehhh mam okazje sprawdzić te śliwki z Łącka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tazzman Opublikowano 9 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2009 każdemu się to zdarzyło, lub może zdarzyć. Nie życzę nikomu, wiadomo. Ale do rzeczy. zjeżdzam do domu, zsiadam z moto, odchodzę i słyszę ssssssss........ Patrze, wkręt w oponie I co taraz z tą gumą bedzie? bieżnik całkiem dobry, szkoda mi jej. czy kołkowanie jej w zakładzie gumiaków daje gwarancję że nie będę musiał się obawiać o to ze mi ów kołek wypadnie? Cholera przejąłem się czy już mam iść pod kościół i sobie kicnąć z tabliczką "zbieram na gumę"?ps. ehhh mam okazje sprawdzić te śliwki z Łącka jesli dziura nie jest za duza to spokojnie Ci to powinni zakolkowac..polecam warsztat http://www.cartec.pl/ maja tez tam wulkanizacje motocykli...kumpel mial kapcia, wsikal tam spray "zapasowe kolo" i zrobil na oponie 3 tys km w fajerze tak wiec u siebie w fazerce z kolkowana to nie ma prawa cokolwiek sie stac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 9 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2009 tez przebilem opone (tyl). pojechalem na Swiony i tam mi ja zakolkowali. Przebilem gwozdziem i okazalo sie ze musieli ja kleic "na goraco" (cokolwiek to znaczy).Zrobilem juz blisko 5 tys ode tego momentu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewy Opublikowano 9 Sierpnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2009 duże, nie duże. widziałem większe dziury dzięki za uspokojenie, kołkowanie to jedyne rozwiązanie na dziś dla mnie, oby ta dziurka nie była zbyt wielka:/ Musiał gdzieś leżeć wkręt i po najechaniu na niego wbił się w rowek gumy a potem to już sukcesywne dobijanie podczas jazdy zrobiło to co widać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragon Opublikowano 9 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2009 Jeśli to ta dziura ze zdjęcia to kołek nie jest najlepszym rozwiązaniem.Zdecydowanie dużo lepiej klejenie od wewnątrz dużą łatą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Carlos Opublikowano 9 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2009 duże, nie duże. widziałem większe dziury dzięki za uspokojenie, kołkowanie to jedyne rozwiązanie na dziś dla mnie, oby ta dziurka nie była zbyt wielka:/ Musiał gdzieś leżeć wkręt i po najechaniu na niego wbił się w rowek gumy a potem to już sukcesywne dobijanie podczas jazdy zrobiło to co widać.Nie wygląda to najlepiej. Moim zdaniem kołowanie tu się nie sprawdzi. Trzeba pomyśleć o nowej gumie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Carlos Opublikowano 9 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2009 Jeśli to ta dziura ze zdjęcia to kołek nie jest najlepszym rozwiązaniem.Zdecydowanie dużo lepiej klejenie od wewnątrz dużą łatą.Osobiście byś ryzykował na takiej oponie z łatą? A jak ją rozerwie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
diobol Opublikowano 9 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2009 najlepiej sciągnij i zobacz od wewnątrz czy została uszkodzona konstrukcja opony. Ale ogólnie nie jest to normalna dziura tylko jakaś masakra więc ja bym już nie ryzykował. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej Opublikowano 9 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2009 Opony motocyklowej niepowinno sie zaklejac! teoretycznie jest do wyrzucenia!a przedewszystkim nie powinno sie ją klejic na ciepło.opona motocyklowa ma zupelnie inną strukture niz samochodowa,traktowanie ją elementem grzewczym moze ją uszkodzic...i to pewnie wie kazdy powazny wulkanizator.najmniej inwazyjna metoda to tzw :sznurowanie...jest to specjalny rodzaj sznura którą się wbija specjalnym przyrządem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragon Opublikowano 9 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2009 Osobiście byś ryzykował na takiej oponie z łatą? A jak ją rozerwie?No w zeszłym sezonie jeździłem na załatanej oponie.Ale dziura była tylko po wbitym gwoździu. Tutaj, przy takim rozdarciu, zdecydowałbym się na nową gumę.Nie ma co ukrywać... cała guma, to cała guma... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Carlos Opublikowano 9 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2009 Nie ma co ukrywać... cała guma, to cała guma...Bo jak nie cała to się jest ojcem.. he he mały off top.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewy Opublikowano 9 Sierpnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2009 luft uchodzi od strony mojego palucha. jutro inspekcja od wewnątrz powie więcej. Ciekawe ile km przejechałem na tym, skoro go tak zeszlifowało. Ogólnie to nie robię zrywów ani żadnego palenia gumy, czasem na piaseczku sobie potańczę tyłem. wiec chyba jednak będę oczekiwał 100% możliwości od jakości opony. Ajjjjj chyba trzeba się pomodlić do matki boskiej pieniężnej... edit:Ano racja lepiej mieć pewną gumę założoną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
brutus333 Opublikowano 9 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2009 Opony motocyklowe kołkuje się od środka, ja złapałem gwoździa do miesięcznej gumy, (ale byłem zły ). Gwóźdź przebił oponę, doszedł do felgi i tam się zagiął. W warsztacie zdjęli kapcia, założyli na gorąco od środka takiego dużego grzyba, zwulkanizowali, i tak śmigałem półtorej sezonu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 9 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2009 Opony motocyklowe kołkuje się od środka, ja złapałem gwoździa do miesięcznej gumy, (ale byłem zły ). Gwóźdź przebił oponę, doszedł do felgi i tam się zagiął. W warsztacie zdjęli kapcia, założyli na gorąco od środka takiego dużego grzyba, zwulkanizowali, i tak śmigałem półtorej sezonu.Czytaj bardziej uważnie.Opon motocyklowych nie naprawia się na gorąco.Nie powinno się w ogóle naprawiać ale na dojazd do domu łatka na kleju jeszcze nikomu nie zaszkodziła.Dziurę po gwoździu można zamknąć sznurem i szydłem bez zdejmowania opony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arczi Opublikowano 9 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2009 Dziurę po gwoździu można zamknąć sznurem i szydłem bez zdejmowania opony.Może coś więcej o tej metodzie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 9 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2009 Może coś więcej o tej metodzie?Stat ale skuteczna metoda stosowana do dzisiaj przez szanujące się serwisy wulkanizacji.Zestaw narzędzi do naprawy można jeszcze kupić w hurtowniach wulkanizacyjnych.W skład wchodzi szydło, przebijak do wprowadzania kleju, klej na zimno i zestaw sznurków które wprowadza się w otwór przy pomocy szydła.Nie zachodzi wtedy konieczność zdejmowania opony z felgi ale należy stosować do symetrycznych niedużych otworów po gwoździach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
brutus333 Opublikowano 9 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2009 Piotrze ja się na tym nie znam, pojechałem do serwisu oponiarskiego żeby mi coś na to poradzili. Włożyli kołek posmarowany czymś od środka, podgrzali "suszarką" i problem znikł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nfs Opublikowano 9 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2009 Stara ale skuteczna metoda stosowana do dzisiaj przez szanujące się serwisy wulkanizacji.Dla tego odchodzi w zapomnienie bo powiększa ona tylko istniejące uszkodzenie.Z grubsza robi się to tak: w szydło wkłada się coś jak sznurówka nasączona klejem lub uszczelniaczem wciska się to w uszkodzenie w oponie i wyciąga. Jedyny jej plus to czas naprawy ok 1 minuta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rufus Opublikowano 9 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2009 Stat ale skuteczna metoda stosowana do dzisiaj przez szanujące się serwisy wulkanizacji.Zestaw narzędzi do naprawy można jeszcze kupić w hurtowniach wulkanizacyjnych.W skład wchodzi szydło, przebijak do wprowadzania kleju, klej na zimno i zestaw sznurków które wprowadza się w otwór przy pomocy szydła.Nie zachodzi wtedy konieczność zdejmowania opony z felgi ale należy stosować do symetrycznych niedużych otworów po gwoździach.takie zestawy mozna chyba tez kupic na MOTOAKCESORIA.PL a w sklad wchodza dodatkowo naboje do pompowania kola .http://www.moto-akcesoria.pl/product_info....oducts_id=11567Dla tego odchodzi w zapomnienie bo powiększa ona tylko istniejące uszkodzenie.Z grubsza robi się to tak: w szydło wkłada się coś jak sznurówka nasączona klejem lub uszczelniaczem wciska się to w uszkodzenie w oponie i wyciąga. Jedyny jej plus to czas naprawy ok 1 minuta.nie jedyny , kolejny to to ,ze mozesz to zrobic na drodze w szczerym polu i jechac dalej . poza tym po takiej naprawie mozna normalnie jezdzic i nic zlego sie nie dzieje . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nfs Opublikowano 9 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2009 takie zestawy mozna chyba tez ku poza tym po takiej naprawie mozna normalnie jezdzic i nic zlego sie nie dzieje .I tu się mylisz.Można dojechać normalnie.Dałeś linka do zupełnie innego wynalazku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rufus Opublikowano 9 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2009 I tu się mylisz.Można dojechać normalnie.Dałeś linka do zupełnie innego wynalazku.Ja bym powiedzial ze to Ty sie mylisz. rozmawiamy o zestawie z szydlem , sznurem ,klejem itd , ktory opisal Dudek wiec link jest jaknajbardziej prawidlowy.Co znaczy " mozna dojechac normalnie " ? Kumpel wlasnie ta metoda naprawil kolo nad morzem , wrocil ponad 400 kilometrow do domu i nic z tym nie robil , jezdzil dalej . pewnie jezdzilby do tej pory dgyby nie fakt ze opona byla juz lysa i trzeba bylo ja wymienic .fakt podalem nie ten link , sory ! juz jest prawidlowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nfs Opublikowano 9 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2009 Ja bym powiedzial ze to Ty sie mylisz. rozmawiamy o zestawie z szydlem , sznurem ,klejem itd , ktory opisal Dudek wiec link jest jaknajbardziej prawidlowy.Co znaczy " mozna dojechac normalnie " ? Kumpel wlasnie ta metoda naprawil kolo nad morzem , wrocil ponad 400 kilometrow do domu i nic z tym nie robil , jezdzil dalej . pewnie jezdzilby do tej pory dgyby nie fakt ze opona byla juz lysa i trzeba bylo ja wymienic .fakt podalem nie ten link , sory ! juz jest prawidlowyRufus pisze posta dla waszej świadomości i bezpieczeństwa a nie po to aby komuś przysrać.Takim czymś to można sobie naprawiać http://www.youtube.com/watch?v=yWIMFztDGHMMożna dojechać normalnie do serwisu gdzie osoba kompetentna podejmie decyzje co do losów tej opony.Jest to naprawa tymczasowa na dojazd.A argument że jeździł i wytrzymała -jak będziemy tak rozmawiali to nasza rozmowa jest bezcelowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rufus Opublikowano 10 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2009 Rufus pisze posta dla waszej świadomości i bezpieczeństwa a nie po to aby komuś przysrać.Takim czymś to można sobie naprawiać http://www.youtube.com/watch?v=yWIMFztDGHMMożna dojechać normalnie do serwisu gdzie osoba kompetentna podejmie decyzje co do losów tej opony.Jest to naprawa tymczasowa na dojazd.A argument że jeździł i wytrzymała -jak będziemy tak rozmawiali to nasza rozmowa jest bezcelowa.wcale tego tak nie odebralem Jesli mamy tak teoretyzowac to trzeba powiedziec ,ze jakiekolwiek naprawianie opon motocyklowych jest niebezpieczne , tak samo jak zakowanie stalowych przewodow hamulcowych na bazarach , zakladanie akcesoryjnych malych kierunkow bez homologacji gdzies pod blotnikiem , kupowanie lezakowanych opon itd .swoja droga o przeprowadzeniu takiej naprawy zdecydowala osoba w serwisie oponiarskim bo koles nie mial takiego zestawu przy sobie .No ale ja na sile nikogo nie mam zamiaru przekonywac ,wniosek taki , ze Ty tego nie kupisz , ja kupie a pozostali czytajacy niech zdecyduja sami ze tez chcialo Ci sie szukac traktory na You Tube hehe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewy Opublikowano 10 Sierpnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2009 byłem u szpecmajstra swojego. wkręt do drewna pamięta czasy PRL'u chyba bo juz dawno takich nie wiedziałem. Musiałem go gdzieś w górach pochytać bo tam stolarka i ogólnie rzemiosło w drewnie góruje. Wkręt sie wbił pod kątem. kołek zainstalowany i trzyma ciśnienie. Również szpecmajster mi powiedział że jest to rozwiązanie na chwile i najlepsze, bo producent napisał na opakowaniu, że dla bezpieczeństwa, lepiej nie przekraczać prędkości 50km/h wiec i tak szukam już szmalu na nową, a do tego czasu będę się turlał po podwórku. na poważnie. kołkowanie jest to rozwiązanie chwilowe. można jeździć, ale w/g mnie nie daje on komfortu psychicznego ani trochę.dzięki za teoretyczną pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kosma Opublikowano 10 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2009 w/g mnie to zalezy tylko jak wielkie rozciecie i ktore kolo. jesli to dziura po gwozdziu i tylna guma to ok. przedniej bym nie zalozyl po malenkim gwozdziku nawet. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
