blase Opublikowano 28 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2009 Cześc koledzy i koleżanki.Dwa szybkie pytania. Kupuję właśnie crossa, prawdopodobnie DT-tkę. Nie będę jej rejestrował, chętnie kupię nawet bez rejestracji o ile będzie sporo tańsza, ale nie wiem czy muszę ją mimo wszystko ubezpieczyć? Motocyklem będę poruszal się pod domkiem na wsi (teren prywatny) oraz na poszukiwanych cały czas trasach, torach (nie drogach publicznych). Może zdarzyć się jakiś teren właśności gminy czy powiatu. Wykupić OC?W w zasadzie będą trzy pytania. Czy jeśli będę poruszał się po prywatnej dordze, lub jakimś torze to muszę mieć prawo jazdy kat.A ? Przyznam się, że posiadam tylko kat.B.I ostatnie do chłopaków z Tychów i okolicy, gdzie można spokojnie pojeździć (las, tor, łąki, błota, szutry etc.) ?? Nie narażając się straży leśnej, policji i podobnym służbom. Full legal - bez problemów.Dzięki za odp. Tomek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zeft Opublikowano 29 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2009 Z mojej wiedzy wynika (ale jeśli to nieprawda to zapewne ktoś mnie poprawi), że po terenach prywatnych (i poza drogami publicznymi) możesz poruszać się bez prawka, bez OC. Nie możesz tylko stwarzać zagrożenia dla innych. Przepisy ruchu drogowego mogą być użyte poza drogami publicznymi, jeżeli jest to konieczne do uniknięcia zagrożeń bezpieczeństwa uczestników ruchu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
guerillero Opublikowano 29 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2009 Jak będziesz jeździł na swojej działce to możesz nawet na golasa śmigać Wszystkie inne tereny są czyjąś własnością, a na nich możesz /ale nie musisz/ spotkać mundurowych. Po lesie odradzam jazdę, potrąć np, kogoś, to już masz przewalone za prowadzenie bez uprawnień,pojazd bez dokumentów, przeglądu,oc, za wjazd do lasu też się doczepią. Na tor musiałbyś moto na lawecie albo w busie przewieść. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
