Sign in to follow this
ZAGLEBIAK
Żywica Czy Coś Innego... ?
Witam mam kolejne pytanie, niestety na poprzednie nie dostałem odpowiedzi. No więc sprawa ma się tak, że chcę pomalować mój motor . Aprilia RS 50 1993 r. i mam problem bo plastiki nie są w najlepszym stanie i np musiał bym jakoś załatać dziurę, w której powinna iść śrubka mocująca plastik do motoru a następnie zrobić (w załatanym miejscu) dziurkę na tą śrubkę. Trochę robię z tego masło maślane ale mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. W skrócie: mam dziurkę przez którą przelatuje mi śrubka i muszę ją czymś załatać aby znów w tym miejscu śrubka się trzymała a nie przelatywała przez dziurkę. Czym moge to zrobić? Żywica? Czy może jakieś włókno... ? Proszę o odpowiedź bo jest to dla mnie bardzo ważne.
Żywica mogła by się nadać, ale nie gwarantował bym zbytniej trwałości. Najlepszym sposobem było by zaopatrzyć się w spawareczkę do plastiku. Koszt niewielki a efekty zadowalające i wytrzymałość odpowiednia. Sam mam taką najtańszą z alledrogo i daje rady.
A ja ze szczerego serca polecam żywicę z włóknem (tym przeplatanym , a nie we wszystkie kierunki jak to jest w tych zestawach). Jeśli dobrze pokleisz to gwarantuję długą żywotność ;)Pozdrawiam ;]
Ale właśnie na wytrzymałości mi zależy bo to ma być miejsce w którym będzie zrobiona dziurka na śrubę na której będzie trzymał się plastik. A co do spawarki do plastiku pierwszy raz słysze ale zobacze co i jak z tym A to włókno przeplatane to jest nazwa taka czy poprostu tak wyglada?
Tak wygląda. Nazwy nie pamiętam , ale zaraz poszukam , jak znajdę to napiszę. A w razie jakbyś już chciał kleić to się odezwij do mnie na prv albo na gadu Mogę udzielić Ci jakichś wskazówek pozdro
akurat mój ojciec sie tym zajmuje i troche mi to wytłumaczył. po pierwsze najlepiej byłoby to widzieć żeby ciś powiedzieć tak mi doradził.tak teoretycznie go pytałem to mata szklana plus tkanina w połączeniu z odpowidnimi żywicami i oczyliście odpowiednia jej grubość chyba by ci wystarczyła. tylko że nie do każdego plastiku sie to będzie chciało przykleić. musisz sprubować. zawsze sobie możesz walnąć troche włókna węglowego hehe i gwarantuje że będzie twardsze nawet od tej śrubki która to będzie trzymała hahaha
Dobrze by było rozwiercic w plastiku ewentualny gwint i w ramie czy do czego sie śrube wkręca też i jak masz gwintownik to poprostu zrobic wiekszy gwint chyba że dziura jest za duża i nie da rady.
no to równie dobrze może dać podkładke większą i też będzie ale jak już coś takiego robić to niech to wygląda przynajmniej.
Ale właśnie dziura jest za duża na podkładke czy cos innego trzeba załatać i dopiero wywiercic nowa mniejsza dziurke ;/Tylko czymś żeby wytrzymałe było ;/
a może by tak zamiast podkładki "sklepowej" zrobić sobie z blachy ? odpowiednia gruba blacha wycinasz se odpowiednie kółeczko (wielkość podkładki) w środku se wiertasz odpowiednią dziurę na śrubę malujesz pod kolor plastiku i właaala
Plastiki są elastyczne i pracują ,żywica jest sztywna. Sam kilka elementów w swojej kleiłem i albo odeszła żywica ,albo tak trzymała ,że powstałe naprężenia spowodowały popękanie plastiku obok. Najlepszym sposobem łatwym szybkim tanim i skutecznym to poprostu trytyk Jak ładnie zrobisz to nie widać.
Jedyna logiczna i trwała naprawa takiego elementu to spawanie i ponowne wykonanie otworu pod tą śrubę. Żadna żywica nie będzie trwale związana z tym materiałem.
Ja bym podjechał gdzieś gdzie spawają plastiki, z doświadczenia wiem że potrafią robić cuda.
Zgadzam się. Nie ma co dziadować, zaspawać wykonać nowy otwór i gotowe.
Spawanie masz najpewniejsze, w miejsce spawu można wtopić siatkę z nierdzewki która wzmacnia naprawiany element. Gwarantuje Ci że przeżyje resztę owiewki Naprawiałem w ten sposób nawet boczne panele do Scanii, śmiga aż miło i nic się nie dzieje.
Dobra jakoś sobie z tym poradze A jak już odpowiadacie na moje p[ytania to odpowiedzcie mi jeszcze na poprzednie : Dlaczego nie mam ładowania w Aprilce? Do czego najpierw zajrzeć ? Jaka może być przyczyna?
