ZAGLEBIAK Opublikowano 23 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2009 Witam mam kolejne pytanie, niestety na poprzednie nie dostałem odpowiedzi. No więc sprawa ma się tak, że chcę pomalować mój motor . Aprilia RS 50 1993 r. i mam problem bo plastiki nie są w najlepszym stanie i np musiał bym jakoś załatać dziurę, w której powinna iść śrubka mocująca plastik do motoru a następnie zrobić (w załatanym miejscu) dziurkę na tą śrubkę. Trochę robię z tego masło maślane ale mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. W skrócie: mam dziurkę przez którą przelatuje mi śrubka i muszę ją czymś załatać aby znów w tym miejscu śrubka się trzymała a nie przelatywała przez dziurkę. Czym moge to zrobić? Żywica? Czy może jakieś włókno... ? Proszę o odpowiedź bo jest to dla mnie bardzo ważne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Refel Opublikowano 24 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2009 Żywica mogła by się nadać, ale nie gwarantował bym zbytniej trwałości. Najlepszym sposobem było by zaopatrzyć się w spawareczkę do plastiku. Koszt niewielki a efekty zadowalające i wytrzymałość odpowiednia. Sam mam taką najtańszą z alledrogo i daje rady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kedzior1994 Opublikowano 24 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2009 A ja ze szczerego serca polecam żywicę z włóknem (tym przeplatanym , a nie we wszystkie kierunki jak to jest w tych zestawach). Jeśli dobrze pokleisz to gwarantuję długą żywotność ;)Pozdrawiam ;] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZAGLEBIAK Opublikowano 24 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2009 Ale właśnie na wytrzymałości mi zależy bo to ma być miejsce w którym będzie zrobiona dziurka na śrubę na której będzie trzymał się plastik. A co do spawarki do plastiku pierwszy raz słysze ale zobacze co i jak z tym A to włókno przeplatane to jest nazwa taka czy poprostu tak wyglada? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brosik Opublikowano 24 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2009 A to włókno przeplatane to jest nazwa taka czy poprostu tak wyglada? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kedzior1994 Opublikowano 24 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2009 Tak wygląda. Nazwy nie pamiętam , ale zaraz poszukam , jak znajdę to napiszę. A w razie jakbyś już chciał kleić to się odezwij do mnie na prv albo na gadu Mogę udzielić Ci jakichś wskazówek pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M_I_B Opublikowano 24 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2009 akurat mój ojciec sie tym zajmuje i troche mi to wytłumaczył. po pierwsze najlepiej byłoby to widzieć żeby ciś powiedzieć tak mi doradził.tak teoretycznie go pytałem to mata szklana plus tkanina w połączeniu z odpowidnimi żywicami i oczyliście odpowiednia jej grubość chyba by ci wystarczyła. tylko że nie do każdego plastiku sie to będzie chciało przykleić. musisz sprubować. zawsze sobie możesz walnąć troche włókna węglowego hehe i gwarantuje że będzie twardsze nawet od tej śrubki która to będzie trzymała hahaha Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZAGLEBIAK Opublikowano 24 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2009 Zrobię fotke i wkleje to może ktoś będzie wiedział co z tym zrobić Ale to wieczorem bo teraz pracuje ^^ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal_mazur Opublikowano 24 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2009 Dobrze by było rozwiercic w plastiku ewentualny gwint i w ramie czy do czego sie śrube wkręca też i jak masz gwintownik to poprostu zrobic wiekszy gwint chyba że dziura jest za duża i nie da rady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M_I_B Opublikowano 24 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2009 no to równie dobrze może dać podkładke większą i też będzie ale jak już coś takiego robić to niech to wygląda przynajmniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZAGLEBIAK Opublikowano 24 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2009 Ale właśnie dziura jest za duża na podkładke czy cos innego trzeba załatać i dopiero wywiercic nowa mniejsza dziurke ;/Tylko czymś żeby wytrzymałe było ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Koli Opublikowano 24 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2009 a może by tak zamiast podkładki "sklepowej" zrobić sobie z blachy ? odpowiednia gruba blacha wycinasz se odpowiednie kółeczko (wielkość podkładki) w środku se wiertasz odpowiednią dziurę na śrubę malujesz pod kolor plastiku i właaala Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek_187 Opublikowano 24 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2009 Plastiki są elastyczne i pracują ,żywica jest sztywna. Sam kilka elementów w swojej kleiłem i albo odeszła żywica ,albo tak trzymała ,że powstałe naprężenia spowodowały popękanie plastiku obok. Najlepszym sposobem łatwym szybkim tanim i skutecznym to poprostu trytyk Jak ładnie zrobisz to nie widać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hanssx Opublikowano 24 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2009 Ja bym podjechał gdzieś gdzie spawają plastiki, z doświadczenia wiem że potrafią robić cuda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 24 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2009 Jedyna logiczna i trwała naprawa takiego elementu to spawanie i ponowne wykonanie otworu pod tą śrubę. Żadna żywica nie będzie trwale związana z tym materiałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamil1705 Opublikowano 24 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2009 Ja bym podjechał gdzieś gdzie spawają plastiki, z doświadczenia wiem że potrafią robić cuda.Jedyna logiczna i trwała naprawa takiego elementu to spawanie i ponowne wykonanie otworu pod tą śrubę. Żadna żywica nie będzie trwale związana z tym materiałem.Zgadzam się. Nie ma co dziadować, zaspawać wykonać nowy otwór i gotowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
..JJ.. Opublikowano 24 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2009 Spawanie masz najpewniejsze, w miejsce spawu można wtopić siatkę z nierdzewki która wzmacnia naprawiany element. Gwarantuje Ci że przeżyje resztę owiewki Naprawiałem w ten sposób nawet boczne panele do Scanii, śmiga aż miło i nic się nie dzieje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZAGLEBIAK Opublikowano 24 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2009 Ale nigdzie blisko nie ma osoby, która miała by sprzęt do spawania plastiku ;/A spawarki od 500zł w góre ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal_mazur Opublikowano 25 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2009 a co to źle bedzie wygladać?? normalnie jak kazda inna sruba tylko e wieksza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZAGLEBIAK Opublikowano 25 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2009 Dobra jakoś sobie z tym poradze A jak już odpowiadacie na moje p[ytania to odpowiedzcie mi jeszcze na poprzednie : Dlaczego nie mam ładowania w Aprilce? Do czego najpierw zajrzeć ? Jaka może być przyczyna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
