michal_mazur Opublikowano 22 Czerwca 2009 Opublikowano 22 Czerwca 2009 Witamposiadam jawe 350 ts twin sport mam tylko problem z czyszczeniem i regulacją gaźnika w jawce. Prosze napiszcie mi jak mam wyregulować gaźnik w jawie ( co, gdzie, ile, jak?).Przydały by sie tez jak kto ma jakies schemaciki gaźnikaZ góry dzieki.mam tylko prośbe - nie robcie sobie ze mnie jaj i napiszcie co mam zrobocdzieki Cytuj
Sorier Opublikowano 22 Czerwca 2009 Opublikowano 22 Czerwca 2009 Teoretycznie to poziom paliwa na 11mm, skład mieszanki na 1,5 obrotu, iglica w środkowym położeniu. A w praktyce to baaardzo zależy od konkretnego egzemlarza i jego stanu technicznego. Cytuj
michal_mazur Opublikowano 22 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 22 Czerwca 2009 aha dzieki chodzilo mi o bardziej szczegołowe unf. ale to tez sie przyda xD Cytuj
<=RAFI=> Opublikowano 22 Czerwca 2009 Opublikowano 22 Czerwca 2009 z czyszczeniem nie powinienes miec problemu;] najlepiej poroskrecac i sprezarka przedmuchac wymyc znowu przedmuchac i zlozyc, musze na kompie poszukac jak tam bylo ze srubami ile obrotow itd. tez mialem Ts'ke kiedys:D caly silnik rozbieralem, musze poszukac i napisze;p troche minelo od tamtego czasu;] Cytuj
Pioterk22 Opublikowano 22 Czerwca 2009 Opublikowano 22 Czerwca 2009 miało się TSke i regulacje były na porządku dziennym a jakoś z głowy wypadło, może w praktyce było by prościej... mam jeszcze jakieś części jak jesteś zainteresowany to napisz na PW Cytuj
michal_mazur Opublikowano 22 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 22 Czerwca 2009 i cisza na forumpisac pisac ja chce pobrykac na jawce a na razie licho to widze xD Cytuj
<=RAFI=> Opublikowano 22 Czerwca 2009 Opublikowano 22 Czerwca 2009 wlasnie tez mi cos zostalo w garazu;] Cytuj
SmX Opublikowano 22 Czerwca 2009 Opublikowano 22 Czerwca 2009 jak piszą wyżej .. rozebranie przedmuchanie i jazda do rozgrzania silnika .. okopcona świeca za dużo paliwa, biała zadużo powietrza, kawa z mlekiem jest ok no niestety w tych sprzetach i rocznikach serwisówka sie nie nada Cytuj
Sorier Opublikowano 22 Czerwca 2009 Opublikowano 22 Czerwca 2009 Poziom paliwa ustawiasz tak:Wyjmujesz gaźnik z motora, odkręcasz komore pływakową i stawiasz gaźnik na jakimś naczyniu (poziomo), podpinasz paliwo i czekasz aż sie napełni. Gdy poziom paliwa przestanie sie podnosić mierzysz jego odległość (suwmiarką) do gażnika w miejscu w którym jest uszczelka komory pływakowej (bez uszczelki). powinno być 11mm. Regulujesz wyginając blaszke pływaka.Wolne obroty:Po zagrzaniu silnika ustawiasz śrube składu mieszanki na 1,5 obrotu, odpalasz silnik i ustawiasz wolne obroty śrubka przepustnicy tak by silnik pracował równo na jak najniższych obrotach. Po ustawieniu obrotów powoli wykręcasz srubkę składu mieszanki aż obroty troche sie podniosą i zmniejszasz je śrubą przepustnicy. I tak wkoło aż silnik przestanie reagować na kręcenie śrubką mieszanki. Szybko dodajesz gazu i zamykasz go, silnik nie może zgasnać. Jak zgasnie to minimalnie podnosisz przepustnice.Iglice regulujesz wg wyglądu świecy. Po dłuższej jeździe ze stała predkościa przelotową w ciepły dzień wykrecasz swiece i sprawdzasz kolor wewnętrznego izolatora świecy. Powinien być brunatny/brązowy/ciemno szary. Jasnoszara świeca to za uboga mieszanka (podnosisz iglice) a czarna, oklejona nagarem to za bogata (obniżasz iglice). Oczywiście ilosć oleju w paliwie to 1:40 (najlepiej nie miksolu), czyste rury wydechowe (z kpl. uszczelek) i sprawny silnik (z odpowiednia kompresją) Inaczej regulacje nie mają sensu. Cytuj
